4.3.2020, 18:12
#3281
5.3.2020, 6:56
#3282
На печке в даче в топке у двух кирпичей отпали углы, ну и плиту повело. Решил чуток посмотреть, что бы весной заменить эти два кирпича. В итоге печь разобрана на 1/3.
5.3.2020, 9:30
#3283
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29998 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
ИванычЪ ну мечты то да... А обычный, большой сцука, но режет и пятёркой...только автоматы не выдерживают...
5.3.2020, 11:46
#3284
ИванычЪ ну мечты то да... А обычный, большой сцука, но режет и пятёркой...только автоматы не выдерживают... Я своим трансам цветомузыку всему кварталу делал... Он к тому и жрёт как десяток инверторов.. Хоть и линия усиленная и фаза выделеная... А инвертором пофиг , с любой розетки и на любом удлиннителе.. |
5.3.2020, 13:23
#3285
Забрал.
Испытал Аппарат огонь, и ∅2, 3, 4 идут на ура. Регулятор с фиксированными позициями, первая на 80А для двойки многовато выдает, горит шо спичка. А вот для тройки выходит 130А и 180А. На первом проваривает, на втором больше электрод сплавляет, наплавляет... На 180А четверка горит тоже прекрасно-идеально. Рад...очень рад Проварил кик на бодьке, дуги трещинны убрал, и рога заварил зафиксировал, шоб не дребезжало... Годный аппарат. Ещё раз очень рад. Хоть бандуру не тягать ту, поставлю ее когда нить станционарно в будущем гараже/мастерской... |
5.3.2020, 15:48
#3286
5.3.2020, 16:50
#3287
У-у аж злость берет, хочу и себе
5.3.2020, 17:31
#3288
ИванычЪ ну...я ж чё и хотел найтить схему отзывы и т.д.
Ну вот как бы два минуса, хотя назвать их и нельзя так. Нет плавной регулировки, и нет на плечного ремня, и тяжелее от батиного. У бати "ЗЕНИТ-300/2" его на плечо закинул, и вари...но бывает одеждой его плавный регулятор цепляется и сбивается... Так что фиксация как бы имеет свой плюс. А вот по чему он тяжёлый??? Смутило и заинтересовало вот это в инструкции (и мысль чеж антизалипная функция не пашет) Гы-гы...это по ходу не инвертор |
5.3.2020, 22:33
#3289
У-у аж злость берет, хочу и себе Хонду , сварочник или молока ??? Если сварачник.. То хоти как у меня.... как я его не напрягал... он пашет... Энд нихт квесчен.... ЯЯ.. Ну и к 13 все заготовки и закупы срослись... началось ясное и всегда понятное .... бетонирование... Всего 4 с малочкой... Замеса мешалки.. А протрохался.. До 18.... Сообщение отредактировал ИванычЪ - 5.3.2020, 21:59 |
5.3.2020, 22:52
#3290
ИванычЪ а шош за не убиваемый сварочник?
5.3.2020, 22:53
#3291
ИванычЪ Сварочник курва мать
6.3.2020, 1:37
#3292
6.3.2020, 5:36
#3293
Все меня дружно убеждали, что мелкий сварочник не дело - не потянет, толку не будет и прочее....
В итоге - "коробок" как его прозвали варит, варит и варит (как тот дурной горшочек) - 4ку не пробовал, но и необходимости нет. А тройкой варит и режет. И самое главное - его частенько берут на творческие работы - трубу на крыше, в колодце канализационном....Да где он только не варил - мелкий и легкий. Кроме того спокойно работает даже на китайских переносках. Так, что в компактности свои плюсы есть. |
6.3.2020, 7:10
#3294
Slay мля...и все шифруются...
"У меня 15лет..как не насиловал.." "У меня коробок(колобок)...дэ тока не варил. ." Вы хоть фото и названия оставляйте!!! |
6.3.2020, 7:33
#3295
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15447 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
Slay , а что ему будет. У меня вот тоже "коробок", на ладони держать можно.
считай карманный. Весит 2-3 килограмма, а ток дает до 200 А. Очень удобно бывает повесить его на плече на ремне и варить в свое удовольствие. Особенно на высоте или в стесненных помещениях. Электродом четверкой и варит и режет . 1300SL , как раз фото для тебя. |
6.3.2020, 8:56
#3296
6.3.2020, 10:09
#3297
Я вот такой хочу: А я вот именно такой не хотел.. А когда подкатила шабашка , с серьёзной сваркой на выезде.. Мой транс из латра мог спалить тока 4-5 и полчаса остывать и на дачах сеть ваще аут... Поехал в ЛЕРУА и купил самый дешовый...Вес с кабелями 8 кг.. А вот уже Я хотел купить.. И не потому , что он какой то суперный.. А именно по тому , что ценник на него был минимальный из продаваемых... Как то так.. Электродом варю тока красным , а проволокой тока жолтым... Сообщение отредактировал ИванычЪ - 6.3.2020, 10:11 |
6.3.2020, 11:49
#3298
OPTIMUS PRIME ну зенит, у бати , ток ему лет лет ..тринадцатого или 12го года.
Два раза ремонт, вылетали эти силовые ключи чи транзисторы как их там...FGH40N60 -дорогие сцуко и до войны, и после тоже, цена на них не упала, и до хера китайских поделок с браком. Америкосовские воткнули тьфу-тьфу... А горел при работе на малом токе, на двоечке...пока жестянку прихватками пройдешь, бах-все мертвый не регулируется и не горит. И главное не температура перегрева не хрена не чего не сработало.... А если ваять просто на троечке то все гуд, с мелкими же электродами и током не сложилось... Если и буду инвертор брать, то только у ремонтников, они знают чё и где лучше, ремонто-пригоднее... |
6.3.2020, 13:05
#3299
Если и буду инвертор брать, то только у ремонтников, они знают чё и где лучше, ремонто-пригоднее... Саня , тебе одного мало ?? Я свой и красенький первый раз вскрывал в пошлом годе.. Тумблер не срабатывал.. Ну открыл и тумблер уже припас.. А фиг вам... Штатный , в моём , реально мощный.. Вскрыл Зачистил и усё... До сих.. так шо ... мне нахрен не нужен ремонтопригодный.. лучше уж пусть боле 10 лет пошет и не ломается.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 6.3.2020, 13:05 |
6.3.2020, 16:41
#3300
ИванычЪ так у меня ж ни одного инвертора нету....
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 15:02 |
