> Бодя, темная лошадка Alpha-lux
сообщение 12.12.2017, 0:34
Сообщение #901
Спасибо сказали: 2232 раза
и так полку прибыло... завел себе пони.
даже не знаю с чего начать. чудо за 75км от дома забирал, погода хоть и летная, но увы в переднем колесе в камере у соска образовалось отверстие...
итог, заклеить нет возможности, купить новую нет времени. приехал машиной, снял дуги, подножки, педаль мкпп, переднее колесо, запихнул в салон, и повез до дома.
дома, осмотр, куча косяков и проблемм. все мелкое.
нет камеры., хорошо б и покрышку махнуть, старая 2.50/17. на ободе 1,4/17 какая подойдет побольше? 2.70 встанет? с зади стоит 30/17
переднее крыло на "соплях"
передние подшипники 6300 просят замены...
акб мертв, зарядил, но слаб хоть и 13,..В выдает
реле стартера трещит, стартер не крутит.
фара, нет ближнего, а был ли ???
задний стоп/габарит нет лампочки.
нет зеркал!!!
сцепление, не выжимало, подтянул-перестал работать кик. ослабил вроде норм. но все одно при включении первой идет "удар"натяжка механизма, как напрягаеться под тобой, но сцепу не ведет.
стремный карб, без подсоса и подкачек.
в "птс" год 2009, на раме 2007 , вин совпадает...
кубатура 49,9
к своему ужасу на цилиндре вижу 72, бывшый хозян говорит, двиг после капиталки, точили до 110.... сотку говорит выжимал спокойно (млять мне этого не надо... мне 49,9 нужно, шоб с гибдд меньше возни на дорогах) обкатка 500км прошел, масло черное, на замену...стремный заводской щуп без меток .
в общем темная лошадка, которую надо восстановить
радует одно нашел на стремном карбе винт х.х. добавил, довел до 800об/мин, для этих движков по моему мало, мануала нет cray.gif .
за то с кика, в пол пинка стартует.
фото будут позже, пленку на фот не завезли.
вот обещанные фото
Затраты, замены:
декабрь 17: итого: 1790руб
-лампочка габ/стоп-15руб. х2шт.
-передняя резина (покрышка+камера)2,75-17 *1500руб.
-подшипники п.колесо 2шт.х6300 -130руб
-подшипник 6301 х2шт. -130руб.
-подшипник 6203 ступица звезды-бесплатно
-восстановил задние демпферы
Много сделано
-замена цепи звезд комплект 14/36 -700руб
-чистка карба
масло синтек 10\40 SG 4л.-440руб.
Зеркала-250руб
Талон-150руб
Краска баллончик-150руб
Дюрит ф31/l-20см -50руб
Два хомута ф31/48 -80руб
Корпус фильтра, с фильтром -380руб
Пробка маслозаливная с щюпом -50руб
Кольца+головка 52,4+прокладки -1900руб.
Звездочка 13/428 -100руб.
РР -350руб.
Коммутатор -150руб.
Фильтр топл.+лампочки -50руб.
Зеркало -100руб
Зеркало левое -100руб
Блок переключателей левый -400руб
Подшипники ступица задняя 2шт Х 6301 -200руб.
Демпферы приводные -150руб.
Фильтр топлива -40руб.
Топливный шланг 50см.-50руб
П.подшипник 6300 2шт по 75руб (150)
Лампочка головнач 75руб
Габарит СД 40руб
Поворот 10Ватт 16руб
Быстренько отчёт за 19год: лампочек в габариты, горят падла...ну рупий на сто. Колесо заднее...блин цену забыл, де то в теме есть smile3.gif около 900или тыщи рупий, и элемент воздушного фильтра чи 50 чи сто рублев...
Январь-февраль капиталка движка переход на 107сс
КВ и КПП сальники прокладки -2300руб.
ЦПГ, цепь 84, шпильки -1700руб.
Восстановление ГБЦ -480руб.
Итог: 4480руб
Февраль: топл.фильтр.автомоб.-30руб
Фильтр элемент: Карпаты + москвич (масло) 200+50.
И так март: действие после шторма.
Поворотник -150₽
Переключатель левый -400₽
АКБ -1000₽
Зеркала комплект -250₽
Две свечи 300₽
Рем.к. карбюратора 200₽
Звезда z-15/428 100₽
Камера на перед 250₽
Карбюратор микуни 1250
Камера на зад 300₽
Набор прокладок 250₽
Заглушки на окошки, жиклер, масло.щюп 250₽
Две лампы в приборку 40руб.
Лампа головного 100руб
Реле регулятор 400руб
Реле регулятор 500руб
Накладки на подножки 100руб
Подшипники 6300 передние колеса 200руб -2шт
Подшипник 6301-2шт и 6203 заднее колесо -300руб
Тормозные колодки на колесо -250руб
Перья передней вилки -2800руб.
Траверса рулевая 27мм -550руб.
Кольца 300руб
Прокладки 250руб на весь двигатель
Пыльники на вилку 200руб.
Съемник генератора 300руб
Успокоитель+звезда масло.насоса 300руб
Сиденье 1300руб
Краска серебро термостойкая 250руб.
Краска черная 150руб
Сайлентблоки в рычаг 10х23х33 -200руб
- 1300SL   Бодя   12.12.2017, 0:34
- - ИванычЪ   Колхоз это.. Я было в КПП Луаза ставил подшипы С д...   1.2.2020, 8:57
- - 1300SL   Вот доработал, "запилил" и 72сс камеру, ...   1.2.2020, 13:07
- - 1300SL   Снял РВ, разпаковал для замены подшипников. Один в...   2.2.2020, 11:46
- - Slay   Да, редкий и дивный материал - китайниум)))   3.2.2020, 5:07
- - Route_66   Лучше уж китайниум, чем ижанит ))   3.2.2020, 12:23
- - ИванычЪ   Анекдод в тему.. зависает студентка на экзамене п...   3.2.2020, 12:44
- - Warrior   ИванычЪ   3.2.2020, 13:43
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 3.2.2020, 12:43) ИванычЪ...   3.2.2020, 13:50
- - 1300SL   ИванычЪ а по теме сопромата кстати...почему одна н...   3.2.2020, 17:22
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 3.2.2020, 16:22) ИванычЪ ...   3.2.2020, 17:38
- - 1300SL   ИванычЪ ну вот на жигу впускной короче выпускного-...   3.2.2020, 17:41
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 3.2.2020, 16:41) ИванычЪ ...   3.2.2020, 22:07
- - 1300SL   ИванычЪ эм...разница сцуко в 3-4мм, могли б не зам...   4.2.2020, 1:21
- - 1300SL   Сказано сделано и проточно, (-2мм и -1мм соответст...   4.2.2020, 20:35
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 4.2.2020, 19:35) Теперь с...   4.2.2020, 21:23
- - 1300SL   ИванычЪ да тут рад шо токаря знайшов то...   4.2.2020, 21:42
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 4.2.2020, 20:42) ИванычЪ ...   4.2.2020, 22:04
- - 1300SL   ИванычЪ та ну ладно плакать киловатт 73коп... Чуть...   4.2.2020, 22:10
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 4.2.2020, 21:10) ИванычЪ ...   4.2.2020, 22:59
- - 1300SL   Ну как то так выходит... Вроде все одинаковые...н...   6.2.2020, 15:25
- - 1300SL   Сборка идёт потихоньку... Вот готов узел на 6хх3 и...   11.2.2020, 15:31
- - 1300SL   Отчистил значится карб... Все чисто и хорошо , сор...   15.2.2020, 18:06
- - 1300SL   Движок водрузил. Решил проверить воздухан, ревизия...   18.2.2020, 14:18
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 18.2.2020, 13:18) Ну пока...   18.2.2020, 16:29
- - 1300SL   ИванычЪ сожги его.   18.2.2020, 17:39
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 18.2.2020, 16:39) ИванычЪ...   18.2.2020, 21:54
- - 1300SL   ИванычЪ ну якщо перфекциониста найдешь...   18.2.2020, 22:12
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 18.2.2020, 21:12) ИванычЪ...   18.2.2020, 22:19
- - Warrior   Цитата(1300SL @ 18.2.2020, 17:18) А для э...   19.2.2020, 4:28
- - 1300SL   ИванычЪ два года назад купил бы, как и тот что на ...   19.2.2020, 6:17
- - Warrior   Цитата(1300SL @ 19.2.2020, 9:17) Ну а зву...   19.2.2020, 6:20
- - 1300SL   Warrior да и так оно под жопой спрятано, чай не МТ...   19.2.2020, 7:13
- - 1300SL   Выкинул все лишние длинные провода сократил пару р...   19.2.2020, 14:34
- - OPTIMUS PRIME   Чет непонятно про реле   19.2.2020, 21:27
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME чёт именно не понятно? Поставил авто...   19.2.2020, 22:13
- - OPTIMUS PRIME   Контакты погорят   19.2.2020, 22:18
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME с какого перепугу? Шо стартер на 200...   19.2.2020, 22:21
- - OPTIMUS PRIME   Хз, на моем 75А написано   19.2.2020, 22:35
- - 1300SL   Хз...30А вроде так на шибздике...   19.2.2020, 23:27
- - OPTIMUS PRIME   А батарейка на сколько Ач?   20.2.2020, 12:02
- - ИванычЪ   Я на ЯВУ штатного АКБ не нашол , так на работе на ...   20.2.2020, 12:39
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME ее нет уже номинально усохла, стояла...   20.2.2020, 20:14
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(1300SL @ 20.2.2020, 21:14) OPTIMUS...   20.2.2020, 22:40
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME ну дык...у тя ж кабан.   20.2.2020, 22:47
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 20.2.2020, 15:39) Я на Я...   21.2.2020, 4:07
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 21.2.2020, 3:07) Юрий Ив...   21.2.2020, 9:45
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 21.2.2020, 12:45) Ага......   21.2.2020, 11:15
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 21.2.2020, 10:15) Следуя...   21.2.2020, 11:45
- - 1300SL   После урагана, и падения...ещё и заморозком долбан...   2.3.2020, 22:36
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 2.3.2020, 21:36) После ур...   2.3.2020, 23:55
- - 1300SL   ИванычЪ долбануло ветром, на фото видно, зеркал не...   3.3.2020, 5:09
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 3.3.2020, 4:09) ИванычЪ д...   3.3.2020, 7:56
- - Slay   Зеркала надо на отдельные крепления выносить, инач...   3.3.2020, 9:28
- - OPTIMUS PRIME   Вяло он обороты берет ,комутатор что ли менял?   3.3.2020, 10:06
- - 1300SL   Slay спасиб. Это тема...найтить такие зеркала ещё ...   3.3.2020, 20:57
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 3.3.2020, 19:57) ИванычЪ ...   3.3.2020, 22:49
- - 1300SL   ИванычЪ сравнил ссср и китай...   4.3.2020, 0:00
- - Slay   Иваныч - знаешь такое новое вещество - китайниум н...   4.3.2020, 10:38
- - ИванычЪ   Цитата(Slay @ 4.3.2020, 9:38) в случае по...   4.3.2020, 11:45
- - 1300SL   Так-с Взял АКБ, переключатель, поворотник, зеркал...   6.3.2020, 22:12
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 6.3.2020, 21:12) чего при...   6.3.2020, 22:28
- - 1300SL   ИванычЪ ну то панятна... Вот с чего...может есть к...   6.3.2020, 22:43
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 6.3.2020, 21:43) ИванычЪ ...   6.3.2020, 22:49
- - 1300SL   От значится ночь провел на роботе вырезая хомуты и...   9.3.2020, 17:10
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 9.3.2020, 16:10) От посмо...   9.3.2020, 17:22
- - 1300SL   ИванычЪ аппее -ц. Правильно что? Как стоя щас, или...   9.3.2020, 17:30
- - ИванычЪ   Цитата(ИванычЪ @ 9.3.2020, 16:22) Как по ...   9.3.2020, 18:49
- - OPTIMUS PRIME   Ружо чье?   9.3.2020, 19:08
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME какое? А то... Да валяется... Россий...   9.3.2020, 19:22
- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 9.3.2020, 18:08) Р...   9.3.2020, 19:56
- - 1300SL   ИванычЪ как всегда, думка верна...пульки на камне ...   9.3.2020, 20:05
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 9.3.2020, 19:05) Ружжо хл...   9.3.2020, 21:46
- - 1300SL   Ну седни съездил в соседнее село, заправился... 92...   10.3.2020, 16:29
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 10.3.2020, 15:29) погляди...   10.3.2020, 16:47
- - 1300SL   ИванычЪ так по таху 3000об, скорость не выше 45кмч...   10.3.2020, 17:01
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 10.3.2020, 16:01) Пока вс...   10.3.2020, 19:38
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(1300SL @ 10.3.2020, 18:01) [b] Фэр...   11.3.2020, 16:22
- - Господин поручик   Цитата(1300SL @ 10.3.2020, 16:01) .... КП...   11.3.2020, 19:51
- - 1300SL   Господин поручик шо? Дэ? Де коцаные??? Трещины у к...   11.3.2020, 20:40
- - Господин поручик   ааааа...Понятноо....Папередныки они такие...папере...   11.3.2020, 20:45
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME ну у тя обкатано усе, а так да рвуть...   11.3.2020, 20:46
- - OPTIMUS PRIME   А да ,забыл, обкатка,точно.Ну ничо скоро на заднем...   11.3.2020, 21:05
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME да не шо то похолодало... Месяц окол...   11.3.2020, 21:22
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 11.3.2020, 19:46) А так о...   11.3.2020, 21:27
- - 1300SL   ИванычЪ та этих случаев навалом, что типа обкатка ...   11.3.2020, 21:54
- - ИванычЪ   Саня... я жы не в укор.... А тока для подде...   11.3.2020, 21:59
- - OPTIMUS PRIME   Я тыс 3 обкатывал, а потом до 5 тыс не газовал сил...   11.3.2020, 22:35
- - 1300SL   Вчерась привез половинку до дому, пока накрыл, гля...   10.4.2020, 13:45
- - 1300SL   И так вро же как потеплело, да не совсем... Вчера ...   3.5.2020, 14:53
- - 1300SL   М-да ошибочка вышла выше с ПЧ цепи. Вот таблица. ...   5.5.2020, 16:48
- - 1300SL   Попробовал сегодня с закрытым краником проехать......   15.5.2020, 14:45
- - 1300SL   RE: Бодя   29.5.2020, 21:17
- - ИванычЪ   Ни себе пердоль будет , на 13 диски ???   30.5.2020, 8:48
- - 1300SL   Хрень какая то... Стал замечать после заливки 95го...   6.6.2020, 7:01
- - OPTIMUS PRIME   Степень сжатия слишком большая   6.6.2020, 11:34
- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 6.6.2020, 10:34) С...   6.6.2020, 14:37
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME так я там и лунки выгрыз вокруг клап...   6.6.2020, 14:41
- - OPTIMUS PRIME   Естественно может, на высоких, и при нагрузке   6.6.2020, 14:46
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME грешу что карб то pz-19 а игла стоит...   6.6.2020, 14:52
- - 1300SL   Да...чей то не то вообще. Подъем иглы усугибил дел...   7.6.2020, 8:29
16 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 16:45
