12.12.2017, 0:34
#901
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29625 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
ну снова здрасьте
и так полку прибыло... завел себе пони. даже не знаю с чего начать. чудо за 75км от дома забирал, погода хоть и летная, но увы в переднем колесе в камере у соска образовалось отверстие... итог, заклеить нет возможности, купить новую нет времени. приехал машиной, снял дуги, подножки, педаль мкпп, переднее колесо, запихнул в салон, и повез до дома. дома, осмотр, куча косяков и проблемм. все мелкое. нет камеры., хорошо б и покрышку махнуть, старая 2.50/17. на ободе 1,4/17 какая подойдет побольше? 2.70 встанет? с зади стоит 30/17 переднее крыло на "соплях" передние подшипники 6300 просят замены... акб мертв, зарядил, но слаб хоть и 13,..В выдает реле стартера трещит, стартер не крутит. фара, нет ближнего, а был ли ??? задний стоп/габарит нет лампочки. нет зеркал!!! сцепление, не выжимало, подтянул-перестал работать кик. ослабил вроде норм. но все одно при включении первой идет "удар"натяжка механизма, как напрягаеться под тобой, но сцепу не ведет. стремный карб, без подсоса и подкачек. в "птс" год 2009, на раме 2007 , вин совпадает... кубатура 49,9 к своему ужасу на цилиндре вижу 72, бывшый хозян говорит, двиг после капиталки, точили до 110.... сотку говорит выжимал спокойно (млять мне этого не надо... мне 49,9 нужно, шоб с гибдд меньше возни на дорогах) обкатка 500км прошел, масло черное, на замену...стремный заводской щуп без меток . в общем темная лошадка, которую надо восстановить радует одно нашел на стремном карбе винт х.х. добавил, довел до 800об/мин, для этих движков по моему мало, мануала нет за то с кика, в пол пинка стартует. фото будут позже, пленку на фот не завезли. ***************************************************** вот обещанные фото Затраты, замены: декабрь 17: итого: 1790руб -лампочка габ/стоп-15руб. х2шт. -передняя резина (покрышка+камера)2,75-17 *1500руб. -подшипники п.колесо 2шт.х6300 -130руб -подшипник 6301 х2шт. -130руб. -подшипник 6203 ступица звезды-бесплатно -восстановил задние демпферы Много сделано -замена цепи звезд комплект 14/36 -700руб -чистка карба масло синтек 10\40 SG 4л.-440руб. запаял бак-собственноручно, бесплатно Зеркала-250руб Талон-150руб Краска баллончик-150руб Дюрит ф31/l-20см -50руб Два хомута ф31/48 -80руб Корпус фильтра, с фильтром -380руб Пробка маслозаливная с щюпом -50руб Кольца+головка 52,4+прокладки -1900руб. Звездочка 13/428 -100руб. РР -350руб. Коммутатор -150руб. Фильтр топл.+лампочки -50руб. Зеркало -100руб Зеркало левое -100руб Блок переключателей левый -400руб Подшипники ступица задняя 2шт Х 6301 -200руб. Демпферы приводные -150руб. Фильтр топлива -40руб. Топливный шланг 50см.-50руб П.подшипник 6300 2шт по 75руб (150) Лампочка головнач 75руб Габарит СД 40руб Поворот 10Ватт 16руб Быстренько отчёт за 19год: лампочек в габариты, горят падла...ну рупий на сто. Колесо заднее...блин цену забыл, де то в теме есть Январь-февраль капиталка движка переход на 107сс КВ и КПП сальники прокладки -2300руб. ЦПГ, цепь 84, шпильки -1700руб. Восстановление ГБЦ -480руб. Итог: 4480руб Февраль: топл.фильтр.автомоб.-30руб Фильтр элемент: Карпаты + москвич (масло) 200+50. И так март: действие после шторма. Поворотник -150₽ Переключатель левый -400₽ АКБ -1000₽ Зеркала комплект -250₽ Две свечи 300₽ Рем.к. карбюратора 200₽ Звезда z-15/428 100₽ Камера на перед 250₽ Карбюратор микуни 1250 Камера на зад 300₽ Набор прокладок 250₽ Заглушки на окошки, жиклер, масло.щюп 250₽ Две лампы в приборку 40руб. Лампа головного 100руб Реле регулятор 400руб Реле регулятор 500руб Накладки на подножки 100руб Подшипники 6300 передние колеса 200руб -2шт Подшипник 6301-2шт и 6203 заднее колесо -300руб Тормозные колодки на колесо -250руб Перья передней вилки -2800руб. Траверса рулевая 27мм -550руб. Кольца 300руб Прокладки 250руб на весь двигатель Пыльники на вилку 200руб. Съемник генератора 300руб Успокоитель+звезда масло.насоса 300руб Сиденье 1300руб Краска серебро термостойкая 250руб. Краска черная 150руб Сайлентблоки в рычаг 10х23х33 -200руб |
1300SL Бодя 12.12.2017, 0:34
ИванычЪ Колхоз это.. Я было в КПП Луаза ставил подшипы С д... 1.2.2020, 8:57
1300SL Вот доработал, "запилил" и 72сс камеру, ... 1.2.2020, 13:07
1300SL Снял РВ, разпаковал для замены подшипников.
Один в... 2.2.2020, 11:46
Slay Да, редкий и дивный материал - китайниум))) 3.2.2020, 5:07
Route_66 Лучше уж китайниум, чем ижанит )) 3.2.2020, 12:23
ИванычЪ Анекдод в тему.. зависает студентка на экзамене п... 3.2.2020, 12:44
Warrior ИванычЪ 3.2.2020, 13:43
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 3.2.2020, 12:43) ИванычЪ... 3.2.2020, 13:50
1300SL ИванычЪ а по теме сопромата кстати...почему одна н... 3.2.2020, 17:22
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 3.2.2020, 16:22) ИванычЪ ... 3.2.2020, 17:38
1300SL ИванычЪ ну вот на жигу впускной короче выпускного-... 3.2.2020, 17:41
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 3.2.2020, 16:41) ИванычЪ ... 3.2.2020, 22:07
1300SL ИванычЪ эм...разница сцуко в 3-4мм, могли б не зам... 4.2.2020, 1:21
1300SL Сказано сделано и проточно, (-2мм и -1мм соответст... 4.2.2020, 20:35
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 4.2.2020, 19:35) Теперь с... 4.2.2020, 21:23
1300SL ИванычЪ да тут рад шо токаря знайшов то... 4.2.2020, 21:42
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 4.2.2020, 20:42) ИванычЪ ... 4.2.2020, 22:04
1300SL ИванычЪ та ну ладно плакать киловатт 73коп... Чуть... 4.2.2020, 22:10
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 4.2.2020, 21:10) ИванычЪ ... 4.2.2020, 22:59
1300SL Ну как то так выходит...
Вроде все одинаковые...н... 6.2.2020, 15:25
1300SL Сборка идёт потихоньку...
Вот готов узел на 6хх3 и... 11.2.2020, 15:31
1300SL Отчистил значится карб... Все чисто и хорошо , сор... 15.2.2020, 18:06
1300SL Движок водрузил. Решил проверить воздухан, ревизия... 18.2.2020, 14:18
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 18.2.2020, 13:18) Ну пока... 18.2.2020, 16:29
1300SL ИванычЪ сожги его. 18.2.2020, 17:39
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 18.2.2020, 16:39) ИванычЪ... 18.2.2020, 21:54
1300SL ИванычЪ ну якщо перфекциониста найдешь... 18.2.2020, 22:12
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 18.2.2020, 21:12) ИванычЪ... 18.2.2020, 22:19
Warrior Цитата(1300SL @ 18.2.2020, 17:18) А для э... 19.2.2020, 4:28
1300SL ИванычЪ два года назад купил бы, как и тот что на ... 19.2.2020, 6:17
Warrior Цитата(1300SL @ 19.2.2020, 9:17) Ну а зву... 19.2.2020, 6:20
1300SL Warrior да и так оно под жопой спрятано, чай не МТ... 19.2.2020, 7:13
1300SL Выкинул все лишние длинные провода сократил пару р... 19.2.2020, 14:34
OPTIMUS PRIME Чет непонятно про реле 19.2.2020, 21:27
1300SL OPTIMUS PRIME чёт именно не понятно? Поставил авто... 19.2.2020, 22:13
OPTIMUS PRIME Контакты погорят 19.2.2020, 22:18
1300SL OPTIMUS PRIME с какого перепугу? Шо стартер на 200... 19.2.2020, 22:21
OPTIMUS PRIME Хз, на моем 75А написано 19.2.2020, 22:35
1300SL Хз...30А вроде так на шибздике... 19.2.2020, 23:27
OPTIMUS PRIME А батарейка на сколько Ач? 20.2.2020, 12:02
ИванычЪ Я на ЯВУ штатного АКБ не нашол , так на работе на ... 20.2.2020, 12:39
1300SL OPTIMUS PRIME ее нет уже номинально усохла, стояла... 20.2.2020, 20:14
OPTIMUS PRIME Цитата(1300SL @ 20.2.2020, 21:14) OPTIMUS... 20.2.2020, 22:40
1300SL OPTIMUS PRIME ну дык...у тя ж кабан. 20.2.2020, 22:47
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 20.2.2020, 15:39) Я на Я... 21.2.2020, 4:07
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 21.2.2020, 3:07) Юрий Ив... 21.2.2020, 9:45
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 21.2.2020, 12:45) Ага...... 21.2.2020, 11:15
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 21.2.2020, 10:15) Следуя... 21.2.2020, 11:45
1300SL После урагана, и падения...ещё и заморозком долбан... 2.3.2020, 22:36
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 2.3.2020, 21:36) После ур... 2.3.2020, 23:55
1300SL ИванычЪ долбануло ветром, на фото видно, зеркал не... 3.3.2020, 5:09
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 3.3.2020, 4:09) ИванычЪ д... 3.3.2020, 7:56
Slay Зеркала надо на отдельные крепления выносить, инач... 3.3.2020, 9:28
OPTIMUS PRIME Вяло он обороты берет ,комутатор что ли менял? 3.3.2020, 10:06
1300SL Slay спасиб. Это тема...найтить такие зеркала ещё ... 3.3.2020, 20:57
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 3.3.2020, 19:57) ИванычЪ ... 3.3.2020, 22:49
1300SL ИванычЪ сравнил ссср и китай... 4.3.2020, 0:00
Slay Иваныч - знаешь такое новое вещество - китайниум н... 4.3.2020, 10:38
ИванычЪ Цитата(Slay @ 4.3.2020, 9:38) в случае по... 4.3.2020, 11:45
1300SL Так-с
Взял АКБ, переключатель, поворотник, зеркал... 6.3.2020, 22:12
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 6.3.2020, 21:12) чего при... 6.3.2020, 22:28
1300SL ИванычЪ ну то панятна... Вот с чего...может есть к... 6.3.2020, 22:43
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 6.3.2020, 21:43) ИванычЪ ... 6.3.2020, 22:49
1300SL От значится ночь провел на роботе вырезая хомуты и... 9.3.2020, 17:10
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 9.3.2020, 16:10) От посмо... 9.3.2020, 17:22
1300SL ИванычЪ аппее -ц. Правильно что? Как стоя щас, или... 9.3.2020, 17:30
ИванычЪ Цитата(ИванычЪ @ 9.3.2020, 16:22) Как по ... 9.3.2020, 18:49
OPTIMUS PRIME Ружо чье? 9.3.2020, 19:08
1300SL OPTIMUS PRIME какое? А то...
Да валяется... Россий... 9.3.2020, 19:22
ИванычЪ Цитата(OPTIMUS PRIME @ 9.3.2020, 18:08) Р... 9.3.2020, 19:56
1300SL ИванычЪ как всегда, думка верна...пульки на камне ... 9.3.2020, 20:05
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 9.3.2020, 19:05) Ружжо хл... 9.3.2020, 21:46
1300SL Ну седни съездил в соседнее село, заправился...
92... 10.3.2020, 16:29
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 10.3.2020, 15:29) погляди... 10.3.2020, 16:47
1300SL ИванычЪ так по таху 3000об, скорость не выше 45кмч... 10.3.2020, 17:01
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 10.3.2020, 16:01) Пока вс... 10.3.2020, 19:38
OPTIMUS PRIME Цитата(1300SL @ 10.3.2020, 18:01) [b]
Фэр... 11.3.2020, 16:22
Господин поручик Цитата(1300SL @ 10.3.2020, 16:01) ....
КП... 11.3.2020, 19:51
1300SL Господин поручик шо? Дэ?
Де коцаные??? Трещины у к... 11.3.2020, 20:40
Господин поручик ааааа...Понятноо....Папередныки они такие...папере... 11.3.2020, 20:45
1300SL OPTIMUS PRIME ну у тя обкатано усе, а так да рвуть... 11.3.2020, 20:46
OPTIMUS PRIME А да ,забыл, обкатка,точно.Ну ничо скоро на заднем... 11.3.2020, 21:05
1300SL OPTIMUS PRIME да не шо то похолодало...
Месяц окол... 11.3.2020, 21:22
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 11.3.2020, 19:46) А так о... 11.3.2020, 21:27
1300SL ИванычЪ та этих случаев навалом, что типа обкатка ... 11.3.2020, 21:54
ИванычЪ Саня... я жы не в укор.... А тока для подде... 11.3.2020, 21:59
OPTIMUS PRIME Я тыс 3 обкатывал, а потом до 5 тыс не газовал сил... 11.3.2020, 22:35
1300SL Вчерась привез половинку до дому, пока накрыл, гля... 10.4.2020, 13:45
1300SL И так вро же как потеплело, да не совсем...
Вчера ... 3.5.2020, 14:53
1300SL М-да ошибочка вышла выше с ПЧ цепи.
Вот таблица.
... 5.5.2020, 16:48
1300SL Попробовал сегодня с закрытым краником проехать...... 15.5.2020, 14:45
1300SL RE: Бодя 29.5.2020, 21:17
ИванычЪ Ни себе пердоль будет , на 13 диски ??? 30.5.2020, 8:48
1300SL Хрень какая то... Стал замечать после заливки 95го... 6.6.2020, 7:01
OPTIMUS PRIME Степень сжатия слишком большая 6.6.2020, 11:34
ИванычЪ Цитата(OPTIMUS PRIME @ 6.6.2020, 10:34) С... 6.6.2020, 14:37
1300SL OPTIMUS PRIME так я там и лунки выгрыз вокруг клап... 6.6.2020, 14:41
OPTIMUS PRIME Естественно может, на высоких, и при нагрузке 6.6.2020, 14:46
1300SL OPTIMUS PRIME грешу что карб то pz-19 а игла стоит... 6.6.2020, 14:52
1300SL Да...чей то не то вообще. Подъем иглы усугибил дел... 7.6.2020, 8:29![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 4:31 |
