29.1.2020, 12:52
#881
29.1.2020, 13:39
#882
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29998 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
29.1.2020, 14:45
#883
Понятна..
30.1.2020, 5:11
#884
Понеслась коза по ипподрому))))
30.1.2020, 6:09
#885
Slay козелок ещё без двигателя, по сему не бодается...и по козодрому не носится...
30.1.2020, 15:27
#886
Продолжил, дособирал движок, крышки сальники...
Занялся головкой, чистка и снятие ступени вокруг клапанов... Интересно впускной клапан имеет фаску, огрехов нет, но он травит, ножка вся в масле...кирдык сальнику. Направляйки все гуд. А вот! Выпускной клапан весь черный и фаски не имел и не травил.. Принтер клапана, фаска красивая матовая, пропусков нет... Убрал ступеньки... Заменил сальники. Собрал... ФИАСКО!!! ОБА клапана теперь мокреют... Капец...там же все идеально и красиво что на сёдлах что на клапанах...уныние. |
30.1.2020, 15:34
#887
Ну а как ты хотел... Лучшее не друх для хорощего..
30.1.2020, 15:39
#888
ИванычЪ эт к чему?
30.1.2020, 16:41
#889
30.1.2020, 18:30
#890
ИванычЪ ну хз..., а что там было лучшее и что хорошее???
Пропускало-это не есть хорошо... Притирал чтоб стало лучше, но вишь как... С горя достал вторую головку на 72сс, она текла со свистом. Разобрал, притер так же... Красиво поясок и на седле и на клапане... Собрал, мля выпускной мокреет. Взял "простучал" клапана с бензином, с двух сторон. Вытер насухо, залил... Ё..не течет. Видать мусорок при сборке попал. Взял 110сс тоже, "простучал" клапана чтоб бензин промыл.... Также обтер, залил...все держит-сухо. 110сс/72сс Теперь кабзец две головы в наличии, какую ставить...хз. А вот тут раньше было написано 107сm³... Завтра если не забуду "цыферки" на работе, будет 49,9 (49,5)... |
30.1.2020, 20:03
#891
30.1.2020, 22:18
#892
31.1.2020, 4:49
#893
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15447 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
31.1.2020, 5:25
#894
Warrior писец...там пружина тока в него упирается... Мля версия отбили при сборке, уронили везунчик...
ИванычЪ с ослами знаком, по жизни попадались, но с такой фамилией слышу в первые... Тю блин...он ещё при Аристотеле сдох, не удивительно что мы не знакомы... От Леха вчера почитал тему, хоть бы шо подсказал, у него тама ж и мастер по ремонту данной техники есть...мовчкы.. |
31.1.2020, 6:26
#895
31.1.2020, 20:02
#896
Warrior вижу вижу...а аргонщиков нэма?
1.2.2020, 7:38
#897
Не стал искать. Просто заменил целиком.
1.2.2020, 7:42
#898
Warrior вот тут интересный вопрос встал по РВ.
На обоих головах мертвые подшипы. Может деталь и копеечная... Но все же может 6003 будет ходить подольше чем 16003. Вроде шарик там должен больше быть... Как то по гуглил...-молчит. может тебе где на форумах попадалась инфа??? |
1.2.2020, 8:49
#899
Ширина разная у подшипников не смущает ??
1.2.2020, 8:53
#900
М-да...шарики одинаковы. НО! Мне проще достать 600Х на работе, чем специально ехать покупать 1600Х хузнакуда.
ИванычЪ вот я чё и спрашивал про инфу об изменении узла ...разница до 2мм по ххх03 подшипу, а на ххх03 разница 1мм. Конструкцию однозначно менять, или вал проточить... |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 14:55 |
