#281
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29423 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2184 раза ![]() |
Ролакс у меня а система если запустилась сразу точное подхватывает.
#282
#283
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 8644 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16738 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1819 раз ![]() |
Из тырнетов, вестимо. С серверов точного времени.
Насчет возможных причин - это я так, чисто навскидку написал. Что в голову пришло при перечислении таких симптомов. Естественно, список далеко не полный. 11 лет батарейке - это как 200 лет бабушке. Под замену без вариантов. Сообщение отредактировал Route_66 - 24.1.2020, 17:24 |
#284
Из тырнетов, вестимо. С серверов точного времени. насчет тыпнета подумал да..и отключил вайфай на ноуте,чтобы проверить.Время оказалось точным все равно.
Насчет возможных причин - это я так, чисто навскидку написал. Что в голову пришло при перечислении таких симптомов. Естественно, список далеко не полный. 11 лет батарейке - это как 200 лет бабушке. Под замену без вариантов. |
#285
Ну мож зарядить попробовать
#286
Так правильно. Через тырнет часы только синхронизируюся. А так идут сами, автономно. Кстати, сразу время может и не сбиться. А вот за ночь-сутки-двое без питания, при дохлой батарейке - вполне.
Ну мож зарядить попробовать ![]() Саша, давай не будем позорить нацию мелким жлобством )) Сообщение отредактировал Route_66 - 24.1.2020, 17:30 |
#287
она зараза там специальная тошибовская,не обычная 2032...и поменять не получится без сброса по идее...можно конечно,на работающем попробовать...аесли вместо нее 2032 припаять на проверку?
косвенно,все же мне думается,что это все таки она,тк при малых перерывах между включениями,ноут в основном запускается норм...а вот через сутки-двое-почти всегда чудит.. Так правильно. Через тырнет часы только синхронизируюся. А так идут сами, автономно. Кстати, сразу время может и не сбиться. А вот за ночь-сутки-двое без питания, при дохлой батарейке - вполне. даже через неск дней время таки было верным...а пишут-становится например 01.01.2000 ,если сдохла... |
#288
Route_66 хорошо, не будем заряжать, просто погрызем ее/постучим
![]() Ролакс чё там супер супер за бэст батарейка. А ты в Биос сразу заходи через пару дней... |
#289
800р стоит)) в магазах в нете) разберу сам гпяну что с ней
#290
даже через неск дней время таки было верным...а пишут-становится например 01.01.2000 ,если сдохла... Припаять можно. Если только там именно батарея, а не аккумулятор, который подзаряжается при работе. Ноуты - штука специфическая. Там могут быть всякие конструкторские изыски нетрадиционной ориентации. По разному бывает. Обнулиться (кстати, совсем не обязательно до 01.01.2000 - может быть и другая дата, прописанная в БИОСе как начальная) - это при полной потере питания на CMOS. А при снижении напряжения возможна и частичная амнезия с забыванием отдельных параметров настройки. Подчас достаточно причудливая. |
#291
Зампотех ♏ ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15078 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1245 раз ![]() |
#292
#293
ну,такого еще не было...вернее долго-долго крутило,а потом выдало вот это:
что это за ошибка такая? к слову,выключил ноут после этого,и он запустился с 1 раза...причем,Гугл Хром после этого как будто слетевший-не запускается,хотя и есть...загрузил по новой-пошел...фото с ВК и наверно не везде пойдут.. |
#294
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
пс...батарейке 11лет если что.. Миша.. поменяй... Потенциал есть . а при нагрузке - проседает... Как вариант... ![]() У меня На этом компе было , что совсем неожиданно стал в перезагруз уходить.. Сначало редко позже чаще.. Подёргал , посмыкал , постучал... пофигу... Помогла смена Блока питания... Из другого компа... И оба работают... ![]() |
#295
Помогла смена Блока питания... О, блок питания. Сегодня потерпел из-за него epic fail. Думал вечером сделать доброе дело. Поехал к сыну, у него в старом компе стоит хороший блок питания. Chieftec, 750 Вт. Кргда-то брали его "на вырост". Думал - вот, заберу и поставлю ему в новый комп. В тот, который собираю. А в старом пока что заткну дырку чем-нибудь попроще. Взял с работы бравый китайский GreatWall Hopely на 350 Вт. Маловато, но под руками пока что все равно больше ничего нет - так уж звезды легли. По крайней мере, новый комп с ним вполне себе работал, даже с новой видяхой 1660 Ti. Приехал, хорошую питалку у него из компа выкрутил, а эту засунул. Нажимаю, а он, падла такая, не стартует. Не тянет БП. Новый комп тянет, а старый нет. Вроде бы, и нет там ничего такого. Подумаешь - Athlon 64 x2 6000+. Правда, видяха GTX760. С двумя разъемами питания, на 6 и на 8 ног. Грешил на сраные переходники - но нет, с мощным БП все равно нормально стартует. А с этим никак. В общем, помаялся, обсудил сложившуюся ситуацию сачала сам с собой матом, потом посоветовался с сыном. Решили, что мощную питалку я все равно заберу, поскольку в новом компе без нее никак. А он на ноуте перебьется, пока мы новую машину не закончим строить. В общем, какой-то такой вечер получился. Как поется в известной песне - кайф, похожий на облом. А это пара дневных скриншотов: завел новую видяху. И ведь хватило же ему этого БП на 350 Вт. И не только для этого: я даже бенчмарки в War Thunder с ним вполне успешно погонял. Потому и взял его с собой без тени сомнения. А оно вот как повернулось. Что характерно, драйвер 440.44 наотрез отказался прикручиваться к моему любимому ядру 5.0.2, которое я собирал несколько меяцев назад. Как, впрочем, и более ранние версии. К нему успешно крутится 340.107, который я юзаю с древними GeForce'ами 8-й и 9-й серий, но его сначала надо пропатчить. С этим же разбираться было некогда, поэтому я просто заменил ядро на крайнее из репозитория (по состоянию на сегодня это было 3.10.0-1062.9.1). С ним драйвер встал и взлетел с первого раза. В Тундре (бенчмарк про Тихий океан), с настройками, которые были в старом компе, и в разрешении 1280 х 1024, получилось: - Средний 274,0 fps; - Минимальный 110,6 fps; - Рейтинг 62780 |
#296
А я себе сегодня сделал полочку под клавиатуру, стоимостью 1000$ ![]() Упс, опечаточка. 10000$ под полочку =) О, блок питания. БП - это самое главное в компе. Экономить на нем не стоит. Сегодня тоже поменял старый 400 Вт БП на новый 650 Thermaltake |
#297
#298
#299
От людям девать денех не куда...
#300
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 10:52 |
