31.7.2008, 23:03
#181
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Куда тряпку намотал??? Проблема в редукторе. Нужно разбирать его и смотреть. У меня например на белорусском был сломан 1 лепесток который придавлюет мембрану
1.8.2008, 8:55
#182
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 129 Регистрация: 21.5.2008 Из: Волгоградская обл. Пользователь №: 3467 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Намотал на воздушный фильтр, типо чтобы воздух не сосал. Сегодня вечером поеду брать его за жабры, пусть делает гад!!!
1.8.2008, 10:01
#183
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 1.8.2008 Пользователь №: 4183 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Желтый Год Выпуска: хз:) Спасибо сказали: 0 раз |
Я категорически против газа. На работе на ГАЗели газ-бензил LOVATO стоит, а толку мало, т.к. пусть даже газ стоит 12.70р, но расход намного выше, чем на бензине.
Еще один "-" это потеря мощности автомобиля порядка 25% и износ двигателя быстрее идет. Газ может быть и полезен для маршрутных ГАЗелей, но для ВАЗ 2106 это абсолютно бесполезная вещь. Экономия копейки(а может и вовсе нет), а "минусов" очень много. |
1.8.2008, 11:40
#184
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
Volk58, мне интересно откуда инфа про износ движка? Расход надо регулировать. Экономия зависит от манеры и количества езды. Потери мощности я на своей не заметил (сильной), езжу спокойно и не в натяг.
1.8.2008, 21:57
#185
Вобщем поехал я к другим спецам, они посмотрели и сказали, что редуктору пришел пиз...ц, говорят мол жди две недели, привезем ремкомплект починим, но ты через три месяца опять приедешь (редуктор оказался не белорусь как я думал, а питер). Я подумал и решил ставить новый, поставили какой то итальянский,
1.8.2008, 22:26
#186
попробуй открутить второй регулировочный винт на шланге от редуктора
1.8.2008, 22:33
#187
1.8.2008, 22:36
#188
chpok, увы это может и не помочь, у меня в последней поездке, тяга пропадала и пропадала... (всегда езжу на 1-й камере) Максималка была 120 потом 110 потом 90, перешел на бензин и тут ракета 150... Значит нужно посмотреть редуктор. А у Толика новый редуктор, хз нужно спрашивать у газовщиков
1.8.2008, 22:43
#189
Значит надо перебирать, чистить и менять расходники.
1.8.2008, 23:36
#190
Завтра поеду опять к мастерам, они меня уже бояться наверное, спрошу что за дела.
2.8.2008, 0:19
#191
Одно скажу мастера ленивые, почитай матчасть, следи как делают и небоись задавать вопросы и требовать качество, за это ты им и платишь (извиняюсь за оффтоп)
6.8.2008, 7:57
#192
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 43 Регистрация: 23.10.2007 Пользователь №: 1458 Машина:2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
По поводу мощности на газу и загрязнения двигла: у меня на газу набирает чуть медленнее, зато и на 4-й продолжает уверенно набирать. Разгонял до 130 км/ч. Может можно и больше, не стал. На бензине после 100 км/ч тупик... Свечи менял хрен знает когда. Ну думаю и почистить не грех. Выкрутил, а они как новые... Хотя я за это время уже масло два разА менял.
Еще такой вопрос: увидел в магазине мот. масло типа спецом под газ. OilRight называется, у них и сайт есть. Кто что слышал про это масло? И все-таки какая связь? Масло и топливо по-разному циркулируют, в чем может быть фишка? |
10.8.2008, 17:19
#193
Подскажите как лечить следующее:
-Проехав немного на газу, около машины начинает немного пахнуть газом, через некоторое время проходит. Проверил мыльным раствором нигде не пропускает. Пахнет ток в месте соединения редуктора и шланга на камеры, но там утечки на мыльный раствор не показало. Хочу пару дней поездить на газе, если запах не исчезнет, значит конденсат газовый. Помогите, стремно как-то. |
10.8.2008, 22:35
#194
У меня подстрахуете газом когда движок поработал на газу, а потом заглушил, и тоже пахнет в районе редуктора. Газовщик сказал что это типо грибок слабо держит, тут ничего страшного нету, так сказал газовщик
12.8.2008, 10:11
#195
Поездил на бензе с перекрытым мультиклапаном, газом вроде меньше или перестало пахнуть. Стойкий запах газа от редуктора в месте соединения шланга идущего к камерам. Проверка мыльным раствором ничего не показала.После остановки пахнет газом немного и невсегда. Как же быть, как жить...?
12.8.2008, 10:58
#196
chpok, а вот так и жить, ты ведь не один так ездишь, это походу у всех так. Прийдется смирится
22.8.2008, 18:17
#197
Подскажите порядок зимней эксплуатации на газу? |
22.8.2008, 22:01
#198
Вот надыбал:
instr_gbo.doc ( 96 килобайт )
Кол-во скачиваний: 248http://rapidshare.com/files/139321696/EKSPL-LOVATO.doc Сообщение отредактировал chpok - 22.8.2008, 22:39 |
23.8.2008, 15:56
#199
Читать много, вечером почитаю))) Но смотрю по делу написано
С рапиды не качал, рапида занята, качается музыка))) |
25.8.2008, 12:49
#200
Тошка, как литература?
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 22:38 |
