24.1.2020, 7:28
#841
24.1.2020, 8:12
#842
Warrior посмотрю, не помню что бы выпадала... Она тока года масло насос достается? Если да, то я его ещё не снимал.
24.1.2020, 9:00
#843
1300SL , втулка под маслонасосом.
24.1.2020, 9:02
#844
Warrior ну значит не выпадит...
Надо ударную отвёртку заиметь...для этого движка незаменимая вещь будет. |
24.1.2020, 9:06
#845
Насчет ударной отвертки - дело хорошее. Она пригодится, когда будешь крышку откручивать, которая закрывает ведущую звезду ГРМ. Под колоколом генератора.
24.1.2020, 9:08
#846
Warrior да открученно все ужо обычной, кроме масло насоса
24.1.2020, 9:12
#847
А в чем проблема открутить маслонасос? Обычной отверткой 3 винта..
24.1.2020, 9:16
#848
Да затянуто хорошо, пока то разбирал, думал об ударной. Видать ней собирали...
24.1.2020, 9:33
#849
Ну не знаю. Я обычной отверткой маслонасос прикручиваю.
24.1.2020, 9:54
#850
Warrior а все остальное?
24.1.2020, 10:14
#851
Warrior а все остальное? Я ударной тока двери кручу и 3 винта в КПП.. У меня самопал древнючий... А так вот Например.. |
24.1.2020, 10:26
#852
1300SL , а что остальное? Только 2 винта под колоколом генератора протягиваю ударной. На мопеде она больше не нужна.
24.1.2020, 10:26
#853
ИванычЪ агась...у нас 900. Все шо ваше...множь спокойно на х2 если дилер официально не зашёл
24.1.2020, 10:28
#854
24.1.2020, 11:12
#855
Warrior э-м вибрация, усе до усеру надо тянуть.
24.1.2020, 11:27
#856
1300SL , так там в большинстве своем не винтами, а болтами прикручивается. Нужна не отвертка, а ключ или головка хорошая.
24.1.2020, 14:35
#857
Warrior винты: насос, крышка насоса, крышка под генератором, датчик скоростей КПП, и ещё там рядом винт, крышка центрафуги.
Эх еле выколупал тот подшип 6001, и грел крышку, и под девал-фигушки. По итогу вставил прут и приварил. Кинул на прут пару 206 подшипов, и заварил гайку-получился ударный а-ля съёмник ...пяток ударов и шип на свободе... |
24.1.2020, 15:32
#858
Warrior винты: насос, крышка насоса, крышка под генератором, датчик скоростей КПП, и ещё там рядом винт, крышка центрафуги. Это все не требует затяжки "до усери". А вот корпусные болты, те да. Надо хорошо протягивать. Я один потерял. Эх еле выколупал тот подшип 6001, и грел крышку, и под девал-фигушки. Ну вот, не зря значит я предупреждал. |
25.1.2020, 10:34
#859
Взял КВ актива.
КПП решил родное по ПЧ оставить, не заморачиваться. Купил два вала, копир ещё хороший. Сальники-комплект, прокладки-комплкет на весь движок... Ну и подшипники... |
25.1.2020, 11:15
#860
Срьезный ремонт. Прямо капиталка!
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 13:31 |
