80 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Бодя, темная лошадка Alpha-lux
сообщение 24.1.2020, 7:28
Сообщение #841
Спасибо сказали: 1273 раза
Цитата(1300SL @ 24.1.2020, 9:27) *
Warrior а что вал часто изнашивается, что его менять надо?
Нет, вообще не изнашивается. там втулка специальная есть на валу. Не про... не потерял ее кстати?
Изнашивается в основном звездочка об цепь.
сообщение 24.1.2020, 8:12
Сообщение #842
Спасибо сказали: 2232 раза
Warrior посмотрю, не помню что бы выпадала... Она тока года масло насос достается? Если да, то я его ещё не снимал.
сообщение 24.1.2020, 9:00
Сообщение #843
1300SL , втулка под маслонасосом.
сообщение 24.1.2020, 9:02
Сообщение #844
Warrior ну значит не выпадит...
Надо ударную отвёртку заиметь...для этого движка незаменимая вещь будет.
сообщение 24.1.2020, 9:06
Сообщение #845
Насчет ударной отвертки - дело хорошее. Она пригодится, когда будешь крышку откручивать, которая закрывает ведущую звезду ГРМ. Под колоколом генератора.
сообщение 24.1.2020, 9:08
Сообщение #846
Warrior да открученно все ужо обычной, кроме масло насоса
сообщение 24.1.2020, 9:12
Сообщение #847
А в чем проблема открутить маслонасос? Обычной отверткой 3 винта..
сообщение 24.1.2020, 9:16
Сообщение #848
Да затянуто хорошо, пока то разбирал, думал об ударной. Видать ней собирали...
сообщение 24.1.2020, 9:33
Сообщение #849
Ну не знаю. Я обычной отверткой маслонасос прикручиваю.
сообщение 24.1.2020, 9:54
Сообщение #850
Warrior а все остальное?
сообщение 24.1.2020, 10:14
Сообщение #851
Я ударной тока двери кручу и 3 винта в КПП.. У меня самопал древнючий... А так вот Например..
сообщение 24.1.2020, 10:26
Сообщение #852
1300SL , а что остальное? Только 2 винта под колоколом генератора протягиваю ударной. На мопеде она больше не нужна.
Сообщение #853
ИванычЪ агась...у нас 900. Все шо ваше...множь спокойно на х2 если дилер официально не зашёл
сообщение 24.1.2020, 10:28
Сообщение #854
Ну у меня такая. Советская еще ..
сообщение 24.1.2020, 11:12
Сообщение #855
Warrior э-м вибрация, усе до усеру надо тянуть.
сообщение 24.1.2020, 11:27
Сообщение #856
1300SL , так там в большинстве своем не винтами, а болтами прикручивается. Нужна не отвертка, а ключ или головка хорошая.
сообщение 24.1.2020, 14:35
Сообщение #857
Warrior винты: насос, крышка насоса, крышка под генератором, датчик скоростей КПП, и ещё там рядом винт, крышка центрафуги.
Эх еле выколупал тот подшип 6001, и грел крышку, и под девал-фигушки. По итогу вставил прут и приварил. Кинул на прут пару 206 подшипов, и заварил гайку-получился ударный а-ля съёмник ...пяток ударов и шип на свободе...
сообщение 24.1.2020, 15:32
Сообщение #858
Это все не требует затяжки "до усери". А вот корпусные болты, те да. Надо хорошо протягивать. Я один потерял.
Ну вот, не зря значит я предупреждал.
сообщение 25.1.2020, 10:34
Сообщение #859
Взял КВ актива.
КПП решил родное по ПЧ оставить, не заморачиваться. Купил два вала, копир ещё хороший.
Сальники-комплект, прокладки-комплкет на весь движок...
Ну и подшипники...
сообщение 25.1.2020, 11:15
Сообщение #860
Срьезный ремонт. Прямо капиталка!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 16:38
