88 страниц V  « < 85 86 87 88 >
> Охлаждение, Охлаждение
сообщение 23.1.2020, 22:37
Сообщение #1721
Спасибо сказали: 2231 раз
Мориз91 таки шоб не ступать в грабли, лучше спытать...
сообщение 24.1.2020, 5:00
Сообщение #1722
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(Мориз91 @ 23.1.2020, 22:54) *
Warrior вобщем поменял радиатор...
Ну не знаю. У меня всегда попадали отверстия куда надо, хоть на медно, хоть на алюминиевом. Патрубки у нас например продаются как комплектом, так и по одному. Не знаю, как у вас.
Цитата(Мориз91 @ 24.1.2020, 0:47) *
Была бы возможность купил бы медный.
Современные медные, по крайней мере Оренбургского завода - одноразовые. Их лучше не брать. В них рвется шов паяный и он начинает течь. Купил в свое время, задолбался в сервис гонять - паять. У самого такого мощного паяльника не было. На третий раз мастер сказал - бесполезно. Они изменили Советскую конструкцию, и теперь от вибрации все время швы расходятся. Показал гору таких радиаторов в мастерской.
Т.ч. если и брать, то либо Советский латунный, либо алюминий.
сообщение 24.1.2020, 6:18
Сообщение #1723
Warrior ну смотри какой мастер-"мастер" по ввкачке денех.. раз запаял, два запачл.. хоть знал шо бесполезно. И шоб ты его не дрюкал, а сразу поверил шо бесполезно-показал гору... А сразу определить, и от ворот поворот дать?
сообщение 24.1.2020, 7:33
Сообщение #1724
1300SL , не. Мастер хороший был. Запаял идеально.. Просто на Советских кронштейн крепления был приварен к самому радиатору, а на современном - к верхнему бачку. Получается все нагрузка идет на шов бачка верхнего и самого радиатора. А сразу не сказал, потому что сам не знал. А как начали таскать - начал разбираться в чем дело и понял. Он не отказывался делать. говорит хочешь - еще раз запаяю, но толку все равно не будет.
сообщение 24.1.2020, 8:14
Сообщение #1725
Так у него уже гора лежала подобных!!!
сообщение 24.1.2020, 8:57
Сообщение #1726
Михалыч , фотки есть , как кронштейн приварен к радиатору.. Ибо как приваривают к бачкам я знаю.. На пару точек контактной сваркой верх и низ к бачкам.. Для интереса.. big_boss.gif
сообщение 24.1.2020, 8:59
Сообщение #1727
Ну когда я пришел третий раз, то да. А поначалу он был более оптимистично настроен.
Откуда у меня-то. У меня только к бачку.
сообщение 24.1.2020, 9:02
Сообщение #1728
сообщение 24.1.2020, 9:04
Сообщение #1729
В инете-то поиши..
BioHoHoL
сообщение 26.10.2020, 10:33
Сообщение #1730
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 99323
Машина:ВАЗ 21065
Спасибо сказали: 4 раза
Добрый день. Дабы не плодить много тем, вопрос в следующем: сколько примерно времени у кого уходить при прогреве пока стрелка не достигнет самого первого деления?
У меня минут 7 примерно...не долго ли это в такую не сильно холодную погоду?
Route_66
сообщение 26.10.2020, 11:43
Сообщение #1731
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Первое деление - это 50 градусов, что ли? Что-то долговато. А на ходу сколько показывает? В норме должна четко держаться вблизи 90 - плюс-минус пара градусов. Если обычно показывает меньше, то однозначно термостат. Накрылся, или же его там нет совсем.
BioHoHoL
сообщение 26.10.2020, 13:47
Сообщение #1732
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Да 50. На ходу пару дней назад вообще при включенной печке не дотягивал до 90, около 70 было.
То есть термиостат всегда открыт и ОЖ гоняется по большому кругу, так получается?
Route_66
сообщение 26.10.2020, 14:02
Сообщение #1733
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Получается, так. Всегда открыт, либо вообще отсутствует (есть только массо-габаритный макет на его месте).
В норме, сразу после прогрева, должно постоянно держаться так (не ниже):
Если опускается ниже, или очень долго и неохотно выходит на эту отметку - значит, не закрывается (или не полностью закрывается) термостат.
сообщение 26.10.2020, 14:06
Сообщение #1734
Route_66 на фото зелень вокруг...а у вопрошающего уже печка открыта, и вентилятор оный небось маслает..
BioHoHoL а ты попробуй выход из радиатора, если выходной патрубок или бачек теплый, значит термостат приоткрыт...
Route_66
сообщение 26.10.2020, 14:10
Сообщение #1735
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
На первой фотке около +5 вокруг было. И таки да, печка. С вентилятором. ОнымЪ.
Сообщение отредактировал Route_66 - 26.10.2020, 14:17
сообщение 26.10.2020, 14:31
Сообщение #1736
Нет не так.. при неисправном читай открытом термостате. хрен иашина и за пол часа прогреется выше 70.. У меня на 85 примерно показывает... В реале не мерял.. big_boss.gif
BioHoHoL
сообщение 27.10.2020, 10:23
Сообщение #1737
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Да, очень "неохотно". Когда с женой катались по ночной москве, Я как раз радовался что до 90 не доходит. Ибо Я тогда блок предохранителей поменял и вентилятор охлаждения не работал. Печка была включена на первую скорость, было где-то градусов 70 на панели приборов...
Когда один езжу, печка не работает.
Выход потрогаю.
Так о том и речь, что прогревается медленно очень.
сообщение 27.10.2020, 14:24
Сообщение #1738
BioHoHoL вангую, приоткрытый термостат...
BioHoHoL
сообщение 26.1.2021, 11:34
Сообщение #1739
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Когда машина нагревается где-то до 50+ градусов, патрубок к радиатору и низ термостата холодные, в отличии от других патрубков и верхней части термостата.
Но кое-что Я совсем забыл: воздушная заслонка на трубе забора воздуха в карб у меня была в "летнем" положении. Переключил на "зиму" - вроде как прогрев чуток быстрее стал.
Так же примостырил паралончик на решетку радиатора, для меньшего обдува.
Вроде стало получше.
YaJAROFF
сообщение 26.1.2021, 13:27
Сообщение #1740
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Рашен картонка forever
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 13:41
