20.1.2020, 18:12
#1701
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 325 Регистрация: 10.1.2020 Из: Гродно Пользователь №: 101043 Машина:Ваз 2106 Цвет:Васильковый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 45 раз |
Спасибо учту этот ньюанс. А откручивать шкив помпы получилось при помощи большой отвёртки, которую вогнал между болтами. И упираясь в отвёртку, чтоб шкив не прокручивался откручивал болты. Обратно собирал на графику.
20.1.2020, 20:26
#1702
21.1.2020, 7:30
#1703
Господин поручик Ага)) на днях буду менять радиатор был медный теперь купил алюминиевый. Вопрос к знатокам, патрубки подойдут? или купить новые?
21.1.2020, 7:45
#1704
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15245 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1262 раза |
Патрубки на алюминиевый и и медный радиатор отличаются длиной верхнего, длинного шланга. Его можно купить отдельно.
21.1.2020, 8:04
#1705
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29726 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
Warrior эт о чем речь? О Жигулях? Какие такие разные патрубки на рпдиато-печки? Уточняйте. Если на охлаждение, то там нижний ещё разный. На люмунь "прямой", а на медь закорлюкой.
21.1.2020, 8:27
#1706
Warrior эт о чем речь? О Жигулях? Какие такие разные патрубки на рпдиато-печки? Тема у нас про охладжение? При чем тут печка? Нижний сойдет и старый. Никогда его не менял при замене радиатора. |
21.1.2020, 8:39
#1707
Warrior та то я что то запутался после слаевой печки
А радиаторы патрубки медь и алюминий-разные |
21.1.2020, 9:32
#1708
на днях буду менять радиатор был медный теперь купил алюминиевый. Вопрос к знатокам, патрубки подойдут? или купить новые? Радиатор нужно 2101.. Не 2105.. Я Просто открутил патрубки и переставил.. Поэтому у меня всё подошло.. |
21.1.2020, 9:50
#1709
ИванычЪ ты про что? Про печку что-ли?
21.1.2020, 10:01
#1710
ИванычЪ ты про что? Про печку что-ли? Да.. ибо были посты про печку. И не было написано , что меняется основной. Ну А если речь про основной , то верхний патрубок нужен чуток длиннее , а нижний просто ровный .. Я ставил радиатор алюмо 2106 в копейку.. Лузар спорт.. Верхнее крепление у горловины пришлось немного мудрить.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 21.1.2020, 10:03 |
21.1.2020, 10:18
#1711
...И не было написано , что меняется основной. Взгляд подними, у нас какой топик? Про охлаждение. Тогда при чем тут печка? то верхний патрубок нужен чуток длиннее , а нижний просто ровный .. Ну а я как сказал? |
21.1.2020, 14:42
#1712
Взгляд подними, у нас какой топик? Про охлаждение. Тогда при чем тут печка? Бес попутал..Warrior та то я что то запутался после слаевой печки |
23.1.2020, 19:54
#1713
Warrior вобщем поменял радиатор, новый радиатор выглядит капец как хлипко, соты будто из фольги. Но суть не в этом, на классике под новые радиаторы шло новое крепление вентилятора? Я попадаю болтами только в 2 отверстия из трёх, либо в 2 на левой стороне или в два слева и справа. В третье отверстие тупо болт идёт под углом. И ещё вопрос по патрубкам, нижний походу тоже другой. Его можно купить отдельно? А то термостат поставить не могу. И да, поставил новый верхний патрубок, собирал на герметик.
23.1.2020, 20:48
#1714
Мориз91 все патрубки продаются в разнобой.
Подогни крепление вентилятора. |
23.1.2020, 20:53
#1715
1300SL блин, логично завтра попробую. Спасибо за совет.
23.1.2020, 20:55
#1716
Мориз91 алюминиевые радиаторы, оны и деланы из фольги, воду лучше не заливать. А так лучше брать "спорт" люминево-паяный. Если на медяху денех нет.
23.1.2020, 21:47
#1717
1300SL весь прикол в том, что денег на восстановление не жалею. Лучше потерпеть, но купить качественную запчасть, жидкость и т.п. Но у нас в городе только алюминиевые. Была бы возможность купил бы медный.
23.1.2020, 21:55
#1718
Мориз91 чё лузара нет?
Под заказ доставка....у вас санкций и блокады вроде нет. |
23.1.2020, 22:15
#1719
Мориз91 алюминиевые радиаторы, оны и деланы из фольги, воду лучше не заливать. А так лучше брать "спорт" люминево-паяный. Если на медяху денех нет. Соглашусь про фольгу , а про воду нет... Воду для проверки заливал и катался с месяц.. И кёрхером мыть нельзя... Я по дуре , когда подкапотку мыл жахнул и по радику... Вся фольга смялася... Снимал и зубочистками пол дня фольгу ровнял... Радиатор 2106 лузар СПОРТ люминево паяный.. |
23.1.2020, 22:18
#1720
1300SL ахахахха, нет нету. Ну я в начале пути самурая. Мне ещё многое стоит познать;)
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 2:14 |
