80 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Бодя, темная лошадка Alpha-lux
сообщение 21.1.2020, 7:51
Сообщение #821
Спасибо сказали: 2232 раза
Warrior да похоже скутерной...
сообщение 21.1.2020, 8:34
Сообщение #822
Спасибо сказали: 1274 раза
А голова какая стоит, напомни?
сообщение 21.1.2020, 8:37
Сообщение #823
Warrior 110 стоит. Стояла 72я когда брал...
Просто в комплект ∅50 тушили поршень от скутера, читал, невысокий типа.
сообщение 21.1.2020, 8:41
Сообщение #824
А поршневая на 72?
сообщение 21.1.2020, 9:03
Сообщение #825
Нет, написал же ∅50поршня-поршневая выходит 82-86сс
сообщение 21.1.2020, 10:00
Сообщение #826
Такой поршень?
сообщение 21.1.2020, 12:36
Сообщение #827
Warrior да похож. А там фото выше я же выкладывал...
Мля не пойму че они считают что кубов...наверно на длинноходе..так нет цилиндр у меня короткоходный вообще то.
Вот думаю может голову на 72сс поставить? Пишут по форумам что можно. Особо высокооктан можно не лить, не детонирует.
сообщение 22.1.2020, 13:06
Сообщение #828
Вот фото для OPTIMUS PRIME по поводу масел 4Т и автомобильных.
Грязи в центрафуге не много, но и картер без "жёлтого" налета лакоотложений о котором пророчил. Есть слегка серость от грязного масла.
Продолжил разбор. Подшипники КПП 203/201изношены капитально, но ещё китайские, фирма и названия такого не слышал...
Хорошо хоть не игольчатые, но все равно радости мало, первичка и вторичка болтаются в подшипах. Звёзды, третья-видно поймала что то..коцаны зубья, износ четвертой. Короче КПП менять. Думаю может с актива впихнуть там ПЧ четвертой 0.95 против 1,08 (кажется так).
Доработаю привод масло насоса...чтобы иметь возможность снимать звезду, не раскалывая движок.
Вопрос к Warrior что скажешь?
Просто новые не видал. Не знаю каков критичный остаток, и какова глубина/толщина новых.
А это так просто, масляный фильтр....
Ну в принципе раскидал все... Осталось дело за финансами...
сообщение 22.1.2020, 14:13
Сообщение #829
Ну что тут сказать. Ничего сверхестественного. Обычный Альфовский мотор. Поразительно мало отложений на роторе центрифуги. Масляный фильтр-сетку проще заменить. Копейки стоит. Но можно и промыть. Что-то там много грязи.
По сцеплению. Вроде как вполне еще нормальные диски. Зачем ты в него полез? Насчет привода бензонасоса. Насколько я знаю, до 110 колена вытаскивается без разбора.
Проверь еще цепь стартера и успокоители ее. Ну и ГРМ, раз уж пошла жара =)
сообщение 22.1.2020, 15:29
Сообщение #830
Warrior как зачем полез? Просто делаю ревизию всему. Что там сложного, сдавил рукой, стопор вытянул, она и рассыпалась...
А привод, там шоб шестерню можно было снять, не Коля движок, чуть чуть не хватает...
Кстати какой стороной ее ставить? У меня кажется не той стороной стояла, как положенно...
И что значит ГРМ проверить? В твоём понимании???
сообщение 22.1.2020, 16:00
Сообщение #831
Ну цепь, натяжитель, ролики
сообщение 22.1.2020, 16:15
Сообщение #832
Warrior ну ролик там пластиковый, чё ему будет. Цепь уже пойдет новая +2звена на 110сс.
Вот валы КПП и звёзды надо пересчитать...
Хочу активовскую попробовать найти там скоростная стоит.
Пока в инете выявил разницу в КПП:
-Подшипник: шарик/иголка
-Количество зубьев ПЧ
-Копирный вал (круговая и нет)
Да и ещё оказывается сама пара ГП тоже бывает другая...от интересно там замена корзины требуется или нет...
сообщение 22.1.2020, 16:42
Сообщение #833
Один пластмассовый, второй резиновый. Снашиваются очень часто.
Решил и КПП поменять? Да. Там очень много разновидностей. И собрать ее тоже придется попотеть. Я когда собирал никак не мог вспомнить последовательно установки шестерен и промежуточных шайб. Раз на 3 собрал.
Мне вообше пришлось менять весь картер из-за того что в старом был отломан упор вовзратной пружины переключателя скоростей. Приходилось при езде нажимать и возвращать носком лапку при переключении передач.
сообщение 22.1.2020, 16:50
Сообщение #834
Warrior во-во разновидностей много, а выбора бывает нет. И чисел Z не указывают на парах, и сайтах тоже.... Мне брать комплектом, там шайбы собраны...
сообщение 22.1.2020, 17:27
Сообщение #835
Я разбирал, промывал и смазывал.
По Альфе есть интересный форум: http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/ Раньше часто читал его.
сообщение 22.1.2020, 18:06
Сообщение #836
Warrior знаю этот форум, есть, попадались такие ещё интересные-полезные..но увы один згинул, второй поисковик в том году показал, в этом не хочет...было видать их много...да заглохли по ходу, как и многие тематические форумы.
сообщение 23.1.2020, 4:33
Сообщение #837
Этот живет и довольно активной жизнью. Напоминает чем-то наш. За что его и приметил. Там кстати есть народ и с Сибири.
сообщение 23.1.2020, 20:53
Сообщение #838
Модернизировал привод масло насоса. Теперь можно и не половинить движок для замены этой шестеренки привода.
сообщение 24.1.2020, 5:05
Сообщение #839
Не понял.
Я думал ты хочешь сделать чтоб не колоть движок для замены вала привода масло насоса, а ты для звезды? А зачем его колоть для замены звезды? Там ведь просто крышки снять, сцепу, ротор генератора и маслонасос. Потом берешь и откручиваешь вал от звезды и вынимаешь ее..
сообщение 24.1.2020, 6:27
Сообщение #840
Warrior м-да...крутить багато. И масло сливать?
Или лучше сделать так раз в самом начале?
От мужик головастый, по мотоблока и всяким навесным к ним...а тут и мопед у него оказывается smile3.gif такой же...
Warrior а что вал часто изнашивается, что его менять надо?
Оооо блин, ток на Ютубе можно глянуть, ну ниче главное посмотреть
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 19:33
