88 страниц V  « < 84 85 86 87 88 >
> Охлаждение, Охлаждение
Мориз91
сообщение 20.1.2020, 18:12
Сообщение #1701
Из: Гродно
Пользователь №: 101043
Машина:Ваз 2106
Цвет:Васильковый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 45 раз
Спасибо учту этот ньюанс. А откручивать шкив помпы получилось при помощи большой отвёртки, которую вогнал между болтами. И упираясь в отвёртку, чтоб шкив не прокручивался откручивал болты. Обратно собирал на графику.
сообщение 20.1.2020, 20:26
Сообщение #1702
Мориз91
сообщение 21.1.2020, 7:30
Сообщение #1703
Из: Гродно
Машина:Ваз 2106
Цвет:Васильковый
Год Выпуска: 1976
Господин поручик Ага)) на днях буду менять радиатор был медный теперь купил алюминиевый. Вопрос к знатокам, патрубки подойдут? или купить новые?
сообщение 21.1.2020, 7:45
Сообщение #1704
Спасибо сказали: 1267 раз
Патрубки на алюминиевый и и медный радиатор отличаются длиной верхнего, длинного шланга. Его можно купить отдельно.
сообщение 21.1.2020, 8:04
Сообщение #1705
Спасибо сказали: 2224 раза
Warrior эт о чем речь? О Жигулях? Какие такие разные патрубки на рпдиато-печки? Уточняйте. Если на охлаждение, то там нижний ещё разный. На люмунь "прямой", а на медь закорлюкой.
сообщение 21.1.2020, 8:27
Сообщение #1706
Тема у нас про охладжение? При чем тут печка?
Нижний сойдет и старый. Никогда его не менял при замене радиатора.
сообщение 21.1.2020, 8:39
Сообщение #1707
А радиаторы патрубки медь и алюминий-разные
сообщение 21.1.2020, 9:32
Сообщение #1708
Радиатор нужно 2101.. Не 2105.. Я Просто открутил патрубки и переставил.. Поэтому у меня всё подошло.. big_boss.gif
сообщение 21.1.2020, 9:50
Сообщение #1709
ИванычЪ ты про что? Про печку что-ли?
сообщение 21.1.2020, 10:01
Сообщение #1710
Да.. ибо были посты про печку. И не было написано , что меняется основной. Ну А если речь про основной , то верхний патрубок нужен чуток длиннее , а нижний просто ровный .. Я ставил радиатор алюмо 2106 в копейку.. Лузар спорт.. Верхнее крепление у горловины пришлось немного мудрить..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 21.1.2020, 10:03
сообщение 21.1.2020, 10:18
Сообщение #1711
Цитата(ИванычЪ @ 21.1.2020, 13:01) *
...И не было написано , что меняется основной.
Взгляд подними, у нас какой топик? Про охлаждение. Тогда при чем тут печка?
Ну а я как сказал?
сообщение 21.1.2020, 14:42
Сообщение #1712
Бес попутал..Warrior та то я что то запутался после слаевой печки
Мориз91
сообщение 23.1.2020, 19:54
Сообщение #1713
Из: Гродно
Машина:Ваз 2106
Цвет:Васильковый
Год Выпуска: 1976
Warrior вобщем поменял радиатор, новый радиатор выглядит капец как хлипко, соты будто из фольги. Но суть не в этом, на классике под новые радиаторы шло новое крепление вентилятора? Я попадаю болтами только в 2 отверстия из трёх, либо в 2 на левой стороне или в два слева и справа. В третье отверстие тупо болт идёт под углом. И ещё вопрос по патрубкам, нижний походу тоже другой. Его можно купить отдельно? А то термостат поставить не могу. И да, поставил новый верхний патрубок, собирал на герметик.
сообщение 23.1.2020, 20:48
Сообщение #1714
Мориз91 все патрубки продаются в разнобой.
Подогни крепление вентилятора.
Мориз91
сообщение 23.1.2020, 20:53
Сообщение #1715
Из: Гродно
Машина:Ваз 2106
Цвет:Васильковый
Год Выпуска: 1976
1300SL блин, логично завтра попробую. Спасибо за совет.
сообщение 23.1.2020, 20:55
Сообщение #1716
Мориз91 алюминиевые радиаторы, оны и деланы из фольги, воду лучше не заливать. А так лучше брать "спорт" люминево-паяный. Если на медяху денех нет.
Мориз91
сообщение 23.1.2020, 21:47
Сообщение #1717
Из: Гродно
Машина:Ваз 2106
Цвет:Васильковый
Год Выпуска: 1976
1300SL весь прикол в том, что денег на восстановление не жалею. Лучше потерпеть, но купить качественную запчасть, жидкость и т.п. Но у нас в городе только алюминиевые. Была бы возможность купил бы медный.
сообщение 23.1.2020, 21:55
Сообщение #1718
Мориз91 чё лузара нет?
Под заказ доставка....у вас санкций и блокады вроде нет.
сообщение 23.1.2020, 22:15
Сообщение #1719
Соглашусь про фольгу , а про воду нет... Воду для проверки заливал и катался с месяц.. И кёрхером мыть нельзя... Я по дуре , когда подкапотку мыл жахнул и по радику... Вся фольга смялася... Снимал и зубочистками пол дня фольгу ровнял... Радиатор 2106 лузар СПОРТ люминево паяный.. hi.gif Рекомендую... Меньше тосола , быстрее прогрев и двиг даже в жару в норме.. С хорошим термосом hi.gif hi.gif
Мориз91
сообщение 23.1.2020, 22:18
Сообщение #1720
Из: Гродно
Машина:Ваз 2106
Цвет:Васильковый
Год Выпуска: 1976
1300SL ахахахха, нет нету. Ну я в начале пути самурая. Мне ещё многое стоит познать;)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2026, 17:27
