> Охлаждение, Охлаждение
Дрон
сообщение 20.2.2008, 22:52
Сообщение #1601
Из: Липецк
Пользователь №: 1289
Цвет:спелая вишня
народ,кароче сеня машина стала безумно греться, что такое??? читал что на форуме сказали надо 92 градусный датчик ставить!!! от какой машины говорили впрорде от фиата а...... такая машина разве есть???? кароче скадите все причины!!!!
тосол не уходит, я думаю либо термостат, или датчику ппц!!!
- Дрон   Охлаждение   20.2.2008, 22:52
- - vampir_   В магазине сказали, что я купил радиатор от 2105 и...   17.4.2016, 8:38
- - vampir_   Не встаёт вентилятор на помпу - мешает электровент...   18.4.2016, 21:10
- - Ролакс   а наф вентилятор вобще нужен если есть электро..он...   18.4.2016, 21:17
- - vampir_   Потому что перегревается всё. Электровентилятор ча...   18.4.2016, 22:00
- - ИванычЪ   Цитата(vampir_ @ 18.4.2016, 21:10) Не вст...   18.4.2016, 22:47
- - vampir_   Обратка есть, буду пробывать.   18.4.2016, 23:03
- - ИванычЪ   Цитата(vampir_ @ 18.4.2016, 23:03) Обратк...   18.4.2016, 23:08
- - МЫХЪ   Тоже сперва перегревался с электро 4х лопастным......   19.4.2016, 19:41
- - vampir_   Если кожуха нет (я купил только электровентилятор ...   19.4.2016, 20:29
- - ИванычЪ   Цитата(vampir_ @ 19.4.2016, 20:29) Если к...   19.4.2016, 20:50
- - Грин76   Двигатель не нагревался выше 70 градусов, все патр...   8.11.2016, 14:17
- - ИванычЪ   Цитата(Грин76 @ 8.11.2016, 14:17) Установ...   8.11.2016, 15:12
- - Грин76   Цитата(ИванычЪ @ 8.11.2016, 16:12) Термос...   8.11.2016, 21:40
- - ИванычЪ   Цитата(Грин76 @ 8.11.2016, 21:40) Термост...   8.11.2016, 21:51
- - Festival58   забавляют меня такие консультанты..как со щетками ...   8.11.2016, 22:03
- - Грин76   Цитата(ИванычЪ @ 8.11.2016, 22:51) Я езжу...   8.11.2016, 22:05
- - YaJAROFF   Цитата(Грин76 @ 8.11.2016, 22:05) Вот и ...   8.11.2016, 22:25
- - Festival58   Грин76 термос не распахивается мгновенно..при 82гр...   8.11.2016, 22:50
- - ИванычЪ   Цитата(Грин76 @ 8.11.2016, 22:05) Постойт...   8.11.2016, 22:51
- - Грин76   Цитата(Festival58 @ 8.11.2016, 23:50) Гри...   8.11.2016, 23:22
- - YaJAROFF   Цитата(Грин76 @ 8.11.2016, 23:22) А низ-т...   8.11.2016, 23:27
- - Грин76   Цитата(YaJAROFF @ 9.11.2016, 0:27) Значит...   8.11.2016, 23:47
- - Route_66   Цитата(Грин76 @ 9.11.2016, 0:47) Да, а то...   8.11.2016, 23:51
- - YaJAROFF   Из личного опыта по корпусным термостатам: нормаль...   8.11.2016, 23:59
- - Грин76   Цитата(Route_66 @ 9.11.2016, 0:51) А чё? ...   9.11.2016, 0:03
- - ИванычЪ   Цитата(Грин76 @ 8.11.2016, 23:47) Нет, ав...   9.11.2016, 0:06
- - Грин76   Цитата(YaJAROFF @ 9.11.2016, 0:59) Из лич...   9.11.2016, 0:23
- - ИванычЪ   Цитата(Грин76 @ 9.11.2016, 0:17) Караул, ...   9.11.2016, 0:26
- - YaJAROFF   Цитата(Грин76 @ 9.11.2016, 0:23) Вероятно...   9.11.2016, 1:13
- - iagsav   Здравствуйте! Очень нужен совет! Хочу поме...   18.6.2018, 0:16
- - 1300SL   Да просто сними патрубок, а потом радиатора после ...   18.6.2018, 1:01
- - ExL   Если пробка пластмассовая можно газовым ключём при...   18.6.2018, 10:16
- - iagsav   Цитата(ExL @ 18.6.2018, 10:16) Если пробк...   18.6.2018, 11:59
- - 1300SL   А зачем сливать? Куда то... Все одно под замену......   18.6.2018, 13:57
- - iagsav   Цитата(1300SL @ 18.6.2018, 13:57) А зачем...   18.6.2018, 14:00
- - Tolik2402   головкой аккуратно чтоб штуцер не отломать.   18.6.2018, 14:46
- - iagsav   Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, найти номе...   25.6.2018, 14:14
- - 1300SL   iagsav на этом рисунке пробки нет http://www.kons...   25.6.2018, 15:08
- - payalnikk   Цитата(iagsav @ 25.6.2018, 13:14) номер с...   25.6.2018, 18:37
- - iagsav   Здравствуйте! Выкрутил я сливную пробку охлажд...   2.7.2018, 1:17
- - МЫХЪ   А смысл???? болт с конической резьбой, латунный, ...   2.7.2018, 2:17
- - Tolik2402   а лучше найти кран для слива охладайки и вкрутить ...   2.7.2018, 5:34
- - 1300SL   Tolik2402 мечта, которую не осуществил... Глянув н...   2.7.2018, 6:41
- - Tolik2402   кран надо брать пс7-0 он же кр-2   2.7.2018, 11:41
- - МЫХЪ   Вот верите, нет , брал и пластик и латунь, ни один...   2.7.2018, 18:13
- - Arie   началось в колхозе утро! на днях, старый датчи...   3.7.2018, 12:32
- - Tolik2402   термостат чудит. датчик не будет нормально прогрев...   3.7.2018, 13:13
- - Arie   Тут прошла мысль что датчик исправен, просто темп...   3.7.2018, 15:03
- - 1300SL   Arie мысль верна. У тебя датчик стоит на выходе из...   3.7.2018, 15:56
- - Arie   Цитата(1300SL @ 3.7.2018, 15:56) Arie мыс...   3.7.2018, 20:03
- - 1300SL   Запитай второй сделай двух скоростной.   3.7.2018, 21:31
- - МЫХЪ   У меня на такой случай кнопка в салон выведена, пр...   3.7.2018, 22:13
- - 1300SL   МЫХЪ и контакты на нем болтались в теле,? Нужно бы...   3.7.2018, 23:12
- - Arie   Цитата(1300SL @ 3.7.2018, 21:31) Запитай ...   4.7.2018, 9:27
- - 1300SL   Да лучше инжинера не включать мысль в фантазию не...   4.7.2018, 12:45
- - Arie   Цитата(1300SL @ 4.7.2018, 12:45) Два один...   4.7.2018, 17:26
- - МЫХЪ   Цитата(1300SL @ 3.7.2018, 23:12) МЫХЪ и к...   4.7.2018, 22:28
- - iagsav   Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, у медног...   13.7.2018, 16:42
- - Route_66   Цитата(iagsav @ 13.7.2018, 16:42) Здравст...   13.7.2018, 17:29
- - ЭСКАЛАТОР   стопудово НЕ стальные! у меня два радиатора ме...   13.7.2018, 17:34
- - Tolik2402   был у меня на 6ке такой радиатор. бачки латунные, ...   13.7.2018, 19:39
- - Lyzhenkov   Цитата(Tolik2402 @ 13.7.2018, 19:39) до д...   13.7.2018, 19:44
- - Tolik2402   а ржавчину на набивке как объяснить?   13.7.2018, 21:38
- - Lyzhenkov   Цитата(Tolik2402 @ 13.7.2018, 21:38) а рж...   13.7.2018, 21:46
- - 1300SL   А шо такэ ржа? Окисление металла, хоть от щелочи х...   13.7.2018, 21:46
- - Господин поручик   Цитата(1300SL @ 13.7.2018, 20:46) А шо та...   13.7.2018, 23:06
- - 1300SL   Меня интересует этот вопрос... Ну антихриз для мед...   13.7.2018, 23:10
- - Господин поручик   Оно, может и не писец, но если потечет-гарантии не...   13.7.2018, 23:13
- - 1300SL   Капец, ну чего не сделать универсальный... Типа те...   13.7.2018, 23:36
- - Lyzhenkov   Цитата(Господин поручик @ 13.7.2018, 23:0...   14.7.2018, 1:19
- - Route_66   Несколько лет назад я нарвался на поддельный Hepu....   14.7.2018, 2:36
- - the_vaz   Цитата(BlackCat @ 26.2.2008, 13:22) Я бра...   26.9.2018, 11:54
- - Gogadze   Посоветуйте пожалуйста термостат соответствующий н...   10.12.2018, 20:47
- - 1300SL   84 страницы исписано. может тосол с плохой теплопр...   10.12.2018, 21:11
- - Stretlen   Что-то завис с выбором антифриза для своего шестер...   23.9.2019, 10:10
- - 1300SL   Stretlen по ширине своего кармана, вернее будет.   23.9.2019, 10:30
- - Route_66   Явную дешевку лучше не бери, поразъедает металл не...   23.9.2019, 11:17
- - ИванычЪ   Цитата(Stretlen @ 23.9.2019, 9:10) а вы ч...   23.9.2019, 12:25
- - Route_66   Немецкий какой-то заливал, синенький (G11). Марку ...   23.9.2019, 13:28
- - 1300SL   ИванычЪ а не че что в Дзержинске, как минимум три ...   23.9.2019, 14:08
- - HanTsep   Да лей любой. Это же охлаждайка, а не бенз.   23.9.2019, 15:09
- - 1300SL   HanTsep ага. А потом крики, радиатор потек, голов...   23.9.2019, 15:18
- - Route_66   Цитата(HanTsep @ 23.9.2019, 15:09) Да лей...   23.9.2019, 16:33
- - Spicar   Цитата(Stretlen @ 23.9.2019, 11:10) Что-т...   24.9.2019, 10:57
- - Festival58   Шарик по жизни кушал тосол с Обнинска чтоль... G12...   24.9.2019, 11:45
- - 1300SL   Festival58 обинск-гуд. g-11 самое то для шариков, ...   24.9.2019, 13:35
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(1300SL @ 23.9.2019, 15:08) ИванычЪ...   24.9.2019, 14:19
- - Festival58   Кстати автоваз рекомендует в ваз 2115 двиг 11183 л...   24.9.2019, 16:58
- - Мориз91   Доброго всем дня. Не знал в какую ветку обратиться...   14.1.2020, 5:18
- - Warrior   Нагрей его зажигалкой.   14.1.2020, 5:44
- - 1300SL   Или резани канцелярским ножом, береги пальцы...   14.1.2020, 6:38
- - ИванычЪ   Я за нагрев...   14.1.2020, 8:50
- - Господин поручик   Я за нож!   14.1.2020, 11:11
- - МЫХЪ   А я купил шланг с бачком...... и проблема отпала ...   14.1.2020, 21:46
- - ИванычЪ   Цитата(МЫХЪ @ 14.1.2020, 20:46) А я купил...   14.1.2020, 23:14
- - Мориз91   Да, так и получилось, что нагрел и снял Но самое ...   15.1.2020, 12:17
- - Мориз91   Комрады, нужен совет. Сегодня решил поменять помпу...   16.1.2020, 18:32
- - Warrior   Мориз91, надо было сначала ослабить болты на помпе...   17.1.2020, 5:19
- - 1300SL   Мориз91 так раз решил помпу менять, откручивай уже...   17.1.2020, 8:39
- - ИванычЪ   Я тоже , как и Михалыч , совет дам.. Сначала болты...   17.1.2020, 10:48
18 страниц V  « < 15 16 17 18 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 21:14
