17.1.2020, 5:19
#421
Paha , какое сцепление взял, кто производитель?
17.1.2020, 8:42
#422
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Paha а корзины у них одинаковы, разница в двух вещах. Один визуальный, с пауком и без (все зависит от производителя), и второй это жесткость лепестков.
Если нива (2106) -педалька туже от 2101 корзины. |
17.1.2020, 19:12
#423
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Павел Сообщений: 12 Регистрация: 19.12.2019 Пользователь №: 101005 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Valeo в бело синей упаковке!
17.1.2020, 19:24
#424
Paha должно быть гуд...на Ксюхе 200т.км прошло...
17.1.2020, 19:30
#425
1300SL,,, я слыхал что Сцепление CAKSHC с нивы шевролет обалденное только размер чуть больше
17.1.2020, 22:02
#426
ПАХА... Брещут.... Обычная сцепа... Тебе уже писали .. Корзина у вусех одна... раэмером как и 2101.... Тока параметры разные.. , и диски есть 2101 и 2103.... 2103 шире и мощьней..
17.1.2020, 22:34
#427
Я на Жигули поставил вообще ВИС. одно 213-лет пять назад до сих пор ездит. другое 2106 хз наскока хватит
18.1.2020, 0:12
#428
Valeo в бело синей упаковке! шляпа...... не знаю как щас, но мое поплыло через несколько месяцев..... выжимной пластиковый, пружина тонкая, она лопнула, все перекосило....... мучался 3 или4 года (ага сцепа не виновата , она ж "новая" ) в итоге её реально повело...... пластины стерло эллипсом, диск поело по одной стороне, и расплавился выжимной...... все ушло в помойку...... ВИС кстати уже второй год моск не парит, и выжим мягкий, ток иногда коробку подклинивает , 1е передачи не выходят...... |
18.1.2020, 7:34
#429
... выжимной пластиковый Не знаю как на на Valeo, а у меня на Luk выжимной тоже пластиковый. Класс, тихий. 80 тыс уже отходил и все как новый. Осенью поменял чисто из-за пробега. Достался на этот раз металлический. Посмотрим, сколько выходит. Кстати, корзина и диск осталась прежней. ВИС кстати уже второй год моск не парит ВИС уже через год буксовать начал. |
18.1.2020, 20:42
#430
ИванычЪ Я в курсе что брешут, но я уже и не знаю что и какую фирму или бренд поставить чтоб работало нормально , недавно ходил на рынок в г Таганроге выбирал диск сцепления, так вот у всех бля как на зло пружины болтаются, хотя в литературе написано что диск на котором болтаются пружинки подлежит обязательной замене, я сказал это продавцу , а он типа это сделано специально бля того что бы сгладить какие то там колебания и типа поставь и не парься , и шуметь типа не будет, я если честно в:::ахуе от таких запчастей, смотрел фирмы ( ВАЛЕО,,, САКС,,,ХОФФЕР) ,КСТАТИ САКС понравился тем что там стоят 4 мощные пружины , и фередо отделяют 8 лепестков от средней части диска, в отличии от валео там их 6 , да и фередо на саксе по толще чем на всех остальных дисках , а это как мне показалось больший срок службы чем у остальных цена вопроса диска сакс 1230 руб а валео и хоффер 400 и 450 руб вот я и под задумался может скопить денежек и взять полный комплект сцепления сакс кроме выжимного и не е**бать мозг, а выжимной мне показался нормальный хоффер ну он по крайней мере меньше болтается,,, хрен знает сей час такие не качественные зап части что просто с ума сойти можно , главное в книжке ваз2106 пишут одно ,а в магазинах и на рынках говорят совсем противоположное , я уже совсем запутался!
18.1.2020, 21:14
#431
Paha мля..я седнч головку на мопед присматривал...так все продованы как один, -"пропускающие клапана-это норма" !!!
От так как то... |
7.7.2022, 8:53
#432
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 11 Регистрация: 7.7.2022 Пользователь №: 102357 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго дня уважаемые форумчане! Столкнулись с проблемкой, может чего подскажите с минимальными трудозатратами? Значит появился звук при холостом сцеплении, выжимаешь звук уходит, решили поменять либо выжимной, либо подшипник первичного вала. Скинули короб, заменили оба + оказался убитым подшипник промежуточного вала, заменили и его + на вилке сломан усик был, заменили вилку. Поставили обратно коробку и вот беда, звук стал тише но не исчез, также при выжиме сцепы исчезает + перестала включаться 4 передача ((( скрежет жёсткий, недовключается и всё тут. Коробка 4 ступени. Всем спасибо за дельные советы и хорошего дня! |
7.7.2022, 19:03
#433
Kos54rus нарена столько в разных темах одинаковых постов?
8.7.2022, 1:13
#434
8.7.2022, 4:08
#435
Нет бы помочь человеку, а вы сразу бан (((. А постов много чтобы быстрее получить рекомендацию к дальнейшим действиям, разбирать коробку лениво, может дело не в ней всё же?
8.7.2022, 5:15
#436
Цитата разбирать коробку лениво во во как раз и отдохнёшь и разберёшь. А так попривыкали срать на каждом углу. Ты свой вопрос, по всем подъездам своего города уже расклеил, нет-а по чему…?
8.7.2022, 5:44
#437
Хорошо в какой теме оставить? Сейчас удалю из остальных, если так уж и мазолит мой вопрос чьи-то нежные глаза.
Сообщение отредактировал Kos54rus - 8.7.2022, 5:46 |
8.7.2022, 9:53
#438
9.7.2022, 9:40
#439
"мАзолить" будешь подшипники в гараже, а тут -будьте добры не сорить.
9.7.2022, 11:06
#440
Поднятый мною вопрос более не актуален, надеюсь на понимание. Всем спасибо за участие. Хорошего лета и отличного настроения!
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 0:58 |
