28.12.2019, 23:07
#401
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29997 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Ну чё чё то есть, норки копает и столбиком стоит...жрет зерно и не светит падла...
28.12.2019, 23:42
#402
А дедушка Ленин в гробике лежит... Вот.. не видел и не лялякай......
29.12.2019, 20:23
#403
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Павел Сообщений: 12 Регистрация: 19.12.2019 Пользователь №: 101005 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
ИванычЪ Хорошо, после праздников буду смотреть , слушать, с Наступающим .
29.12.2019, 22:40
#404
6.1.2020, 23:23
#405
Простой вопрос...холостые...кроме звука двига,слышно какое то бренчание...сцепу нажал-слышу чистый звук двига...выжимной?
6.1.2020, 23:36
#406
7.1.2020, 5:06
#407
Поже подшип в маховике?
7.1.2020, 10:49
#408
7.1.2020, 11:34
#409
Так что это может бренчать?
7.1.2020, 12:30
#410
7.1.2020, 20:31
#411
Ролакс,,, это скорее всего лепестки на корзине , или кольцо паук - в которое упир
ается выжимной подшипник! |
7.1.2020, 20:37
#412
Та тоже беренчит, отводиш сцепу перестает, но! тогда не выжимает падла.
7.1.2020, 22:41
#413
У меня тож дребезжит на ХХ когда прогрета до упора..... в пробках бесит...... с выжатой сцепой тишина...... в моем случае гремит крепеж - стык, штаны+ коробка + балка.... уже все хомуты протянуты и даже проставка стоит шоб ничего нигде не касалось, а все равно гремит..... замена сцепы кстати никак не повлияла, до замены тоже звенело......
12.1.2020, 19:46
#414
Мля , засада какая то облазил весь передок, ни -beep- не пойму проблема как была так и осталась, тое сть проблема такая все скорости в том числе холостой ход на 2 тыс оборотах слышна вибрация, особенно она ощутима при 750 оборотах аж торпеда начинает дребезжать, пропадает весь шум после того как на задней скорости начинаешь трогаться , отпустил полностью педаль и через пол секунды опять появляется этот-бип- неприятный шум в виде вибрации , скорее всего маховик после проточки разбалансировался , Ребят, мож у кого была такая беда поделитесь пожалуйста как избавились, а то ребенка в школу вожу 3км туда и 3 км обратно, переживаю чтоб ни отвалилось что по дороге!
Сообщение от модератора Warrior Мат запикан. Автору читать правила. Мат у нас запрещен. Пока устное предупреждение. |
12.1.2020, 22:19
#415
Эммм ..... вот сам и признал што маховик не баланстровался после проточки...... сложная процедура...... не в гараже делается......
Маховик или под замену или на балансировку ...... што дешевле..... |
13.1.2020, 8:22
#416
Paha купи новый и не парься, если вверх ногами тот не поставили конечно... А ещё глянь може коробка два болта отпущенно, от и колбасит.
13.1.2020, 17:49
#417
Понятненько , попробую поменять маховик, но только дело в том что сей час венец на маховиках дерьмо, брат за сезон 2 маховика поменял из за венuа который такое ощущение что из алюминия сделанный, а он стоит 2300 руб голый, вот по этому я и оставил старый он уже лет 10 не менялся , а венец на нем еще нормальный,
13.1.2020, 18:00
#418
Paha а шо мешает венцы менять? У нас 3700-4200 маховик в сборе кажись по памяти...
13.1.2020, 22:46
#419
Паха.. Погляди задний подвес КПП... У меня было .. кобылка устала.. и КПП на поперечину лягла.. Это на 4х ступе... А 5 ставил просто шайбы под кобылку.. Ибо поперечина до коробки почти касалася.. Ищи..
16.1.2020, 17:22
#420
1300SL , Я заказал себе новый комплект корзина +диск +маховик, корзина кстати с нивы 21213, по сумме сказали примерно 8700 все с месте!
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 1:36 |
