23 страниц V  « < 19 20 21 22 23 >
> вибрация- то ли двиг, то ли трансмиссия, как определить?
сообщение 28.12.2019, 23:07
Сообщение #401
Спасибо сказали: 2232 раза
Ну чё чё то есть, норки копает и столбиком стоит...жрет зерно и не светит падла...
сообщение 28.12.2019, 23:42
Сообщение #402
А дедушка Ленин в гробике лежит... Вот.. не видел и не лялякай...... bestoloch.gif
Paha
сообщение 29.12.2019, 20:23
Сообщение #403
Пользователь №: 101005
Машина:Ваз 2106
ИванычЪ Хорошо, после праздников буду смотреть , слушать, с Наступающим .
сообщение 29.12.2019, 22:40
Сообщение #404
И то.. После Нового Года.. Самое то.. Сначала ваще мыслей не будет , а потом - свежие.. И тебе хорошо встретить.. drinks.gif
сообщение 6.1.2020, 23:23
Сообщение #405
Простой вопрос...холостые...кроме звука двига,слышно какое то бренчание...сцепу нажал-слышу чистый звук двига...выжимной?
сообщение 6.1.2020, 23:36
Сообщение #406
Простой ответ.... При выжатой сцепе... и Диск сцепления тоже молчит...
сообщение 7.1.2020, 5:06
Сообщение #407
Поже подшип в маховике?
сообщение 7.1.2020, 10:49
Сообщение #408
Я думаю Что при выжотой сцепе только шумы КПП пропадают.. А вот выжимной и в маховике при выжатом крутятся.. big_boss.gif
сообщение 7.1.2020, 11:34
Сообщение #409
Так что это может бренчать?
сообщение 7.1.2020, 12:30
Сообщение #410
У меня было.. лопнула пружинка синхрона и концом в шестерни. на нейтрали клацало не слабо аж кардан подёргивало..
Paha
сообщение 7.1.2020, 20:31
Сообщение #411
Машина:Ваз 2106
Ролакс,,, это скорее всего лепестки на корзине , или кольцо паук - в которое упир
ается выжимной подшипник!
сообщение 7.1.2020, 20:37
Сообщение #412
Та тоже беренчит, отводиш сцепу перестает, но! тогда не выжимает падла.
сообщение 7.1.2020, 22:41
Сообщение #413
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
У меня тож дребезжит на ХХ когда прогрета до упора..... в пробках бесит...... с выжатой сцепой тишина...... в моем случае гремит крепеж - стык, штаны+ коробка + балка.... уже все хомуты протянуты и даже проставка стоит шоб ничего нигде не касалось, а все равно гремит..... замена сцепы кстати никак не повлияла, до замены тоже звенело......
Paha
сообщение 12.1.2020, 19:46
Сообщение #414
Машина:Ваз 2106
Мля , засада какая то облазил весь передок, ни -beep- не пойму проблема как была так и осталась, тое сть проблема такая все скорости в том числе холостой ход на 2 тыс оборотах слышна вибрация, особенно она ощутима при 750 оборотах аж торпеда начинает дребезжать, пропадает весь шум после того как на задней скорости начинаешь трогаться , отпустил полностью педаль и через пол секунды опять появляется этот-бип- неприятный шум в виде вибрации , скорее всего маховик после проточки разбалансировался , Ребят, мож у кого была такая беда поделитесь пожалуйста как избавились, а то ребенка в школу вожу 3км туда и 3 км обратно, переживаю чтоб ни отвалилось что по дороге!
Сообщение от модератора Warrior
Мат запикан. Автору читать правила. Мат у нас запрещен. Пока устное предупреждение.
сообщение 12.1.2020, 22:19
Сообщение #415
Из: Москва ЮВАО
Эммм ..... вот сам и признал што маховик не баланстровался после проточки...... сложная процедура...... не в гараже делается......
Маховик или под замену или на балансировку ...... што дешевле.....
сообщение 13.1.2020, 8:22
Сообщение #416
Paha купи новый и не парься, если вверх ногами тот не поставили конечно... А ещё глянь може коробка два болта отпущенно, от и колбасит.
Paha
сообщение 13.1.2020, 17:49
Сообщение #417
Машина:Ваз 2106
Понятненько , попробую поменять маховик, но только дело в том что сей час венец на маховиках дерьмо, брат за сезон 2 маховика поменял из за венuа который такое ощущение что из алюминия сделанный, а он стоит 2300 руб голый, вот по этому я и оставил старый он уже лет 10 не менялся , а венец на нем еще нормальный,
сообщение 13.1.2020, 18:00
Сообщение #418
Paha а шо мешает венцы менять? У нас 3700-4200 маховик в сборе кажись по памяти...
сообщение 13.1.2020, 22:46
Сообщение #419
Паха.. Погляди задний подвес КПП... У меня было .. кобылка устала.. и КПП на поперечину лягла.. Это на 4х ступе... А 5 ставил просто шайбы под кобылку.. Ибо поперечина до коробки почти касалася.. Ищи.. drugba.gif
Paha
сообщение 16.1.2020, 17:22
Сообщение #420
Машина:Ваз 2106
1300SL , Я заказал себе новый комплект корзина +диск +маховик, корзина кстати с нивы 21213, по сумме сказали примерно 8700 все с месте!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 3:52
