23 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> вибрация- то ли двиг, то ли трансмиссия, как определить?
ExL
сообщение 16.8.2016, 9:41
Сообщение #381
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Видео работы мотора в студию, ясновидящих тут нет.
Barsuk
сообщение 16.8.2016, 16:43
Сообщение #382
Пользователь №: 96432
Машина:Ваз 2106
Цвет:Бордовый
Год Выпуска: 1999
Это кому адресовано?
сообщение 16.8.2016, 21:01
Сообщение #383
ExL
сообщение 17.8.2016, 9:51
Сообщение #384
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Барсуку - посл пост на предидущей странице
Paha
сообщение 19.12.2019, 23:27
Сообщение #385
Пользователь №: 101005
Машина:Ваз 2106
Привет ребят, у меня такая проблема, вибраuия пропадает только при трогании назад, а в остальных режимах постоянно, в районе 900 оборотов самая чувствительная вибраuия,Сначала думал маховик, а почему именно при трогании назад пропадает тряска не могу понять, двиг полностью разбирал, для замены коренный и шатунных вкладышей и ремонта головки.
Route_66
сообщение 19.12.2019, 23:53
Сообщение #386
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Стоящая машина тоже вибрирует? При выжатом сцеплении вибрация остается? Тогда двигатель. В принципе, при открытом капоте хорошо видно, когда его колбасит.
сообщение 20.12.2019, 9:34
Сообщение #387
Вибрация это есть касание кузова и агрегата.. Агрегат это и глушак и ккп и конечно ДВС ..
сообщение 20.12.2019, 9:39
Сообщение #388
Спасибо сказали: 2232 раза
Ага...колбасит...он у меня видо скока про "колбасу", а по итогу два болта на колоколе открученно оказалось...
Paha
сообщение 26.12.2019, 23:29
Сообщение #389
Машина:Ваз 2106
ну это понятно что причина вибрации работа двиг, но я не могу понять почему именно при трогании назад работа в идеале , именно при трогании после того как полностью отпустил педаль все опять вибрирует???
Route_66
сообщение 27.12.2019, 1:43
Сообщение #390
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
При стоящей машине, на нейтралке, вибрация есть? Или нет?
Двигатель не троит?
сообщение 27.12.2019, 5:09
Сообщение #391
Paha ну так при трогании идёт больший момент нагрузки.
Смотри, у тя одна подушка навернулась внутренняя пружина...
Paha
сообщение 28.12.2019, 21:07
Сообщение #392
Машина:Ваз 2106
1300SL У меня все подушки uелые , Еще гляну на поперечину с демпфером мож там что ни так
сообщение 28.12.2019, 21:18
Сообщение #393
сообщение 28.12.2019, 21:36
Сообщение #394
Paha ты подушки насквозь видишь?
Кстати подвесной болт не оторвало?
сообщение 28.12.2019, 21:52
Сообщение #395
Саня.. подушки не гудут.. пока пихло кузова не коснётся..... у меня правая упала и штаны до лонжа достали... гудело как пинда... клапкрышка педали касалася.. тоже грохот..... кобылка КПП. просела и тоже грохот... И ещё штаны до балки касалися... балку пилил..... Да и щаз при полном в право рулевая касается .. гудит... Нужно искать место касания....
Paha
сообщение 28.12.2019, 22:05
Сообщение #396
Машина:Ваз 2106
1300SL,,, Подушки я покупал в июне этого года вместе с рем набором для реактивных тяг, ну а вот поперечина которая держит кпп которая возле упругой муфты она стоит рабочая, я её проверял нету не единой трещины в резине в общим признаков старости на резине нет, единственное я прикрутил поперечину к кузову не через резиновые втулки как положено , а просто сделал шайбы из резины в веду их отсутствия.
Болты я заменил , высверлил старые на 8мм, и поставил на 10мм что бы крепче и надежнее ,все таки на них коробка висит.
сообщение 28.12.2019, 22:12
Сообщение #397
Ну тогда приезжай посмотрим...
сообщение 28.12.2019, 22:17
Сообщение #398
Паша... Вибрирует агрегат... это двиг , КПП и глушак... Всё это от кузова висит на резинках..... Или резинки порченые или касание кузова.. Мистики тут не бывает... big_boss.gif ищи где сильней гул там и проблемка.... big_boss.gif
сообщение 28.12.2019, 22:46
Сообщение #399
сообщение 28.12.2019, 22:53
Сообщение #400
Саня... Ты и суслика походу ни разу не видел.... А их море .. В Калмыкии...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 18:27
