> Бодя, темная лошадка Alpha-lux
сообщение 12.12.2017, 0:34
Сообщение #801
Спасибо сказали: 2231 раз
и так полку прибыло... завел себе пони.
даже не знаю с чего начать. чудо за 75км от дома забирал, погода хоть и летная, но увы в переднем колесе в камере у соска образовалось отверстие...
итог, заклеить нет возможности, купить новую нет времени. приехал машиной, снял дуги, подножки, педаль мкпп, переднее колесо, запихнул в салон, и повез до дома.
дома, осмотр, куча косяков и проблемм. все мелкое.
нет камеры., хорошо б и покрышку махнуть, старая 2.50/17. на ободе 1,4/17 какая подойдет побольше? 2.70 встанет? с зади стоит 30/17
переднее крыло на "соплях"
передние подшипники 6300 просят замены...
акб мертв, зарядил, но слаб хоть и 13,..В выдает
реле стартера трещит, стартер не крутит.
фара, нет ближнего, а был ли ???
задний стоп/габарит нет лампочки.
нет зеркал!!!
сцепление, не выжимало, подтянул-перестал работать кик. ослабил вроде норм. но все одно при включении первой идет "удар"натяжка механизма, как напрягаеться под тобой, но сцепу не ведет.
стремный карб, без подсоса и подкачек.
в "птс" год 2009, на раме 2007 , вин совпадает...
кубатура 49,9
к своему ужасу на цилиндре вижу 72, бывшый хозян говорит, двиг после капиталки, точили до 110.... сотку говорит выжимал спокойно (млять мне этого не надо... мне 49,9 нужно, шоб с гибдд меньше возни на дорогах) обкатка 500км прошел, масло черное, на замену...стремный заводской щуп без меток .
в общем темная лошадка, которую надо восстановить
радует одно нашел на стремном карбе винт х.х. добавил, довел до 800об/мин, для этих движков по моему мало, мануала нет cray.gif .
за то с кика, в пол пинка стартует.
фото будут позже, пленку на фот не завезли.
вот обещанные фото
Затраты, замены:
декабрь 17: итого: 1790руб
-лампочка габ/стоп-15руб. х2шт.
-передняя резина (покрышка+камера)2,75-17 *1500руб.
-подшипники п.колесо 2шт.х6300 -130руб
-подшипник 6301 х2шт. -130руб.
-подшипник 6203 ступица звезды-бесплатно
-восстановил задние демпферы
Много сделано
-замена цепи звезд комплект 14/36 -700руб
-чистка карба
масло синтек 10\40 SG 4л.-440руб.
Зеркала-250руб
Талон-150руб
Краска баллончик-150руб
Дюрит ф31/l-20см -50руб
Два хомута ф31/48 -80руб
Корпус фильтра, с фильтром -380руб
Пробка маслозаливная с щюпом -50руб
Кольца+головка 52,4+прокладки -1900руб.
Звездочка 13/428 -100руб.
РР -350руб.
Коммутатор -150руб.
Фильтр топл.+лампочки -50руб.
Зеркало -100руб
Зеркало левое -100руб
Блок переключателей левый -400руб
Подшипники ступица задняя 2шт Х 6301 -200руб.
Демпферы приводные -150руб.
Фильтр топлива -40руб.
Топливный шланг 50см.-50руб
П.подшипник 6300 2шт по 75руб (150)
Лампочка головнач 75руб
Габарит СД 40руб
Поворот 10Ватт 16руб
Быстренько отчёт за 19год: лампочек в габариты, горят падла...ну рупий на сто. Колесо заднее...блин цену забыл, де то в теме есть smile3.gif около 900или тыщи рупий, и элемент воздушного фильтра чи 50 чи сто рублев...
Январь-февраль капиталка движка переход на 107сс
КВ и КПП сальники прокладки -2300руб.
ЦПГ, цепь 84, шпильки -1700руб.
Восстановление ГБЦ -480руб.
Итог: 4480руб
Февраль: топл.фильтр.автомоб.-30руб
Фильтр элемент: Карпаты + москвич (масло) 200+50.
И так март: действие после шторма.
Поворотник -150₽
Переключатель левый -400₽
АКБ -1000₽
Зеркала комплект -250₽
Две свечи 300₽
Рем.к. карбюратора 200₽
Звезда z-15/428 100₽
Камера на перед 250₽
Карбюратор микуни 1250
Камера на зад 300₽
Набор прокладок 250₽
Заглушки на окошки, жиклер, масло.щюп 250₽
Две лампы в приборку 40руб.
Лампа головного 100руб
Реле регулятор 400руб
Реле регулятор 500руб
Накладки на подножки 100руб
Подшипники 6300 передние колеса 200руб -2шт
Подшипник 6301-2шт и 6203 заднее колесо -300руб
Тормозные колодки на колесо -250руб
Перья передней вилки -2800руб.
Траверса рулевая 27мм -550руб.
Кольца 300руб
Прокладки 250руб на весь двигатель
Пыльники на вилку 200руб.
Съемник генератора 300руб
Успокоитель+звезда масло.насоса 300руб
Сиденье 1300руб
Краска серебро термостойкая 250руб.
Краска черная 150руб
Сайлентблоки в рычаг 10х23х33 -200руб
- 1300SL   Бодя   12.12.2017, 0:34
- - 1300SL   Ну наверно мото-сезон можно считать закрытым... Ме...   17.12.2019, 14:48
- - Warrior   Цитата(1300SL @ 17.12.2019, 17:48) Ну нав...   17.12.2019, 15:49
- - 1300SL   Warrior да ну, говорюж...месяц не садился на него....   17.12.2019, 16:49
- - Warrior   Ясно. У нас уже в это время сугробы по колено. Хот...   17.12.2019, 17:03
- - 1300SL   Warrior рядом с меховыми трусами и крагами? ...   17.12.2019, 17:04
- - Warrior   1300SL , а как без них!!! Ты знал?   17.12.2019, 17:06
- - ИванычЪ   Я так в 84 годе сезон в феврале закрывал , больни...   17.12.2019, 17:54
- - Господин поручик   Цитата(1300SL @ 17.12.2019, 13:48) 18474-...   18.12.2019, 20:50
- - 1300SL   Господин поручик ну при новых кольцах было первый ...   18.12.2019, 20:55
- - 1300SL   И так-с, 31декабря...а надо за хлебушком... Ну чё ...   31.12.2019, 13:29
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 31.12.2019, 12:29) И так-...   31.12.2019, 14:53
- - 1300SL   И так время не умолимо приближает весну...нужно пр...   14.1.2020, 6:44
- - Slay   Смотри, что по деньгам выгодней   14.1.2020, 6:52
- - 1300SL   Slay выгодно ГБЦ и поршневую поменять. Конечно сей...   14.1.2020, 7:30
- - Slay   А отдельно двиг не найти с рук?   14.1.2020, 11:17
- - 1300SL   Slay зачем?? Это кот в мешке. И цена около 6тыс. П...   14.1.2020, 11:40
- - 1300SL   Ну вот...готовь сани летом, а бодьку зимой. Разбир...   20.1.2020, 14:56
- - Warrior   Цитата(1300SL @ 20.1.2020, 17:56) Warrior...   20.1.2020, 17:59
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 20.1.2020, 16:59) Да вро...   20.1.2020, 21:35
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 21.1.2020, 0:35) А по фо...   21.1.2020, 4:12
- - 1300SL   Warrior да похоже скутерной...   21.1.2020, 7:51
- - Warrior   А голова какая стоит, напомни?   21.1.2020, 8:34
- - 1300SL   Warrior 110 стоит. Стояла 72я когда брал... Прост...   21.1.2020, 8:37
- - Warrior   А поршневая на 72?   21.1.2020, 8:41
- - 1300SL   Нет, написал же ∅50поршня-поршневая выходит ...   21.1.2020, 9:03
- - Warrior   Такой поршень?   21.1.2020, 10:00
- - 1300SL   Warrior да похож. А там фото выше я же выкладывал....   21.1.2020, 12:36
- - 1300SL   Вот фото для OPTIMUS PRIME по поводу масел 4Т и ав...   22.1.2020, 13:06
- - Warrior   Ну что тут сказать. Ничего сверхестественного. Обы...   22.1.2020, 14:13
- - 1300SL   Warrior как зачем полез? Просто делаю ревизию всем...   22.1.2020, 15:29
- - Warrior   Цитата(1300SL @ 22.1.2020, 18:29) И что з...   22.1.2020, 16:00
- - 1300SL   Warrior ну ролик там пластиковый, чё ему будет. Це...   22.1.2020, 16:15
- - Warrior   Цитата(1300SL @ 22.1.2020, 19:15) Warrior...   22.1.2020, 16:42
- - 1300SL   Warrior во-во разновидностей много, а выбора бывае...   22.1.2020, 16:50
- - Warrior   Цитата(1300SL @ 22.1.2020, 19:50) Мне бра...   22.1.2020, 17:27
- - 1300SL   Warrior знаю этот форум, есть, попадались такие ещ...   22.1.2020, 18:06
- - Warrior   Этот живет и довольно активной жизнью. Напоминает ...   23.1.2020, 4:33
- - 1300SL   Модернизировал привод масло насоса. Теперь можно и...   23.1.2020, 20:53
- - Warrior   Не понял. Я думал ты хочешь сделать чтоб не колоть...   24.1.2020, 5:05
- - 1300SL   Warrior м-да...крутить багато. И масло сливать? Ил...   24.1.2020, 6:27
- - Warrior   Цитата(1300SL @ 24.1.2020, 9:27) Warrior ...   24.1.2020, 7:28
- - 1300SL   Warrior посмотрю, не помню что бы выпадала... Она ...   24.1.2020, 8:12
- - Warrior   1300SL , втулка под маслонасосом.   24.1.2020, 9:00
- - 1300SL   Warrior ну значит не выпадит... Надо ударную отвёр...   24.1.2020, 9:02
- - Warrior   Насчет ударной отвертки - дело хорошее. Она пригод...   24.1.2020, 9:06
- - 1300SL   Warrior да открученно все ужо обычной, кроме масло...   24.1.2020, 9:08
- - Warrior   А в чем проблема открутить маслонасос? Обычной отв...   24.1.2020, 9:12
- - 1300SL   Да затянуто хорошо, пока то разбирал, думал об уда...   24.1.2020, 9:16
- - Warrior   Ну не знаю. Я обычной отверткой маслонасос прикруч...   24.1.2020, 9:33
- - 1300SL   Warrior а все остальное?   24.1.2020, 9:54
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 24.1.2020, 8:54) Warrior ...   24.1.2020, 10:14
- - Warrior   1300SL , а что остальное? Только 2 винта под колок...   24.1.2020, 10:26
- - 1300SL   ИванычЪ агась...у нас 900. Все шо ваше...множь спо...   24.1.2020, 10:26
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 24.1.2020, 13:14) А так ...   24.1.2020, 10:28
- - 1300SL   Warrior э-м вибрация, усе до усеру надо тянуть.   24.1.2020, 11:12
- - Warrior   1300SL , так там в большинстве своем не винтами, а...   24.1.2020, 11:27
- - 1300SL   Warrior винты: насос, крышка насоса, крышка под ге...   24.1.2020, 14:35
- - Warrior   Цитата(1300SL @ 24.1.2020, 17:35) Warrior...   24.1.2020, 15:32
- - 1300SL   Взял КВ актива. КПП решил родное по ПЧ оставить, н...   25.1.2020, 10:34
- - Warrior   Срьезный ремонт. Прямо капиталка!   25.1.2020, 11:15
- - 1300SL   Warrior кстати, четвертый продаван который занимае...   25.1.2020, 11:29
- - Warrior   Не исключено, с учетом качества и цены головки.   25.1.2020, 12:27
- - 1300SL   Warrior даже самая дорогая тайваньская-говорил. То...   25.1.2020, 15:49
- - Warrior   Ну не знаю. Я брал за 500 руб, даже притирать не п...   25.1.2020, 16:43
- - 1300SL   Warrior чё пролил, и не помокрело?   25.1.2020, 17:07
- - 1300SL   200руб. 500руб. 1400руб. 150руб. Мож где то ошиб...   25.1.2020, 19:20
- - Warrior   Угу.. Поэтому решил не портить хорошее.   26.1.2020, 7:49
- - 1300SL   Warrior вот думаю если на 110кубов воткнуть голову...   26.1.2020, 8:06
- - Warrior   Цитата(1300SL @ 26.1.2020, 11:06) Warrior...   26.1.2020, 10:43
- - 1300SL   Warrior наф под голову??? Они конченный какие то.....   26.1.2020, 11:02
- - Warrior   Цитата(1300SL @ 26.1.2020, 14:02) Warrior...   26.1.2020, 12:57
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 26.1.2020, 10:02) Warrior...   26.1.2020, 13:09
- - 1300SL   ИванычЪ надёжнее.   26.1.2020, 13:24
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 26.1.2020, 12:24) ИванычЪ...   26.1.2020, 13:28
- - 1300SL   ИванычЪ ну под головкой ставить две прокладки и дв...   26.1.2020, 13:51
- - 1300SL   Прям так мля, как жигули-на коленке...   28.1.2020, 15:38
- - ИванычЪ   Лавочка - агонь.. плюсую.. ++   28.1.2020, 15:47
- - 1300SL   ИванычЪ маловата сукедла...   28.1.2020, 16:24
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 28.1.2020, 15:24) ИванычЪ...   28.1.2020, 17:25
- - 1300SL   ИванычЪ второй палки нэма, деффецит...куб 15т.рупи...   29.1.2020, 10:48
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 29.1.2020, 9:48) А тут до...   29.1.2020, 12:52
- - 1300SL   Стройматериалов нэма... Цитата(ИванычЪ @ 26....   29.1.2020, 13:39
- - ИванычЪ   Понятна..   29.1.2020, 14:45
- - Slay   Понеслась коза по ипподрому))))   30.1.2020, 5:11
- - 1300SL   Slay козелок ещё без двигателя, по сему не бодаетс...   30.1.2020, 6:09
- - 1300SL   Продолжил, дособирал движок, крышки сальники... За...   30.1.2020, 15:27
- - ИванычЪ   Ну а как ты хотел... Лучшее не друх для хорощего..   30.1.2020, 15:34
- - 1300SL   ИванычЪ эт к чему?   30.1.2020, 15:39
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 30.1.2020, 14:39) ИванычЪ...   30.1.2020, 16:41
- - 1300SL   ИванычЪ ну хз..., а что там было лучшее и что хоро...   30.1.2020, 18:30
- - 1300SL   Цитата(Warrior @ 22.1.2020, 16:42) . Мне...   30.1.2020, 20:03
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 30.1.2020, 17:30) Теперь ...   30.1.2020, 22:18
- - Warrior   Цитата(1300SL @ 30.1.2020, 23:03) Так это...   31.1.2020, 4:49
- - 1300SL   Warrior писец...там пружина тока в него упирается....   31.1.2020, 5:25
- - Warrior   Цитата(1300SL @ 31.1.2020, 8:25) Warrior ...   31.1.2020, 6:26
- - 1300SL   Warrior вижу вижу...а аргонщиков нэма?   31.1.2020, 20:02
- - Warrior   Не стал искать. Просто заменил целиком.   1.2.2020, 7:38
- - 1300SL   Warrior вот тут интересный вопрос встал по РВ. На ...   1.2.2020, 7:42
- - ИванычЪ   Ширина разная у подшипников не смущает ??   1.2.2020, 8:49
- - 1300SL   М-да...шарики одинаковы. НО! Мне проще достать...   1.2.2020, 8:53
16 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 9:42
