9.6.2018, 11:14
#981
1. Винтом количества выставляю обороты хх (900 об/мин). 2. Винтом качества нахожу максимальные обороты, например, 1100 об/мин. ("горка"). 3. Винтом количества снижаю обороты до требуемых на хх (900 об/мин). Имеет ли право на жизнь такая регулировка? Почему не получается отрегулировать по первым двум инструкциям? такой алгоритм стопудово работает Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 9.6.2018, 11:15 |
9.6.2018, 12:28
#982
SvatSV Топлива действительно не хватает, есть подсос воздуха, вероятнее всего чарез ВУТ. Проще всего немножко увеличить диаметр жиклера ХХ опытным путем чтобы горка была на 2х оборотах винта качаства
9.6.2018, 20:17
#983
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 10.3.2012 Из: Украина Пользователь №: 65071 Машина:ВАЗ-21061 V1.5 Цвет:красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 8 раз |
SvatSV Топлива действительно не хватает, есть подсос воздуха, вероятнее всего чарез ВУТ. Проще всего немножко увеличить диаметр жиклера ХХ опытным путем чтобы горка была на 2х оборотах винта качаства Возможно. Вакуумник 100 лет не трогал. Хотя в прошлом году пережимал шланг - обороты не менялись. Фланец притирал, карб ДААЗ практически новый (покупал года 2 назад, но за это время не проездил и 1000км). Шайбы на карбюратор ставил угловые с клапанной крышки. Увеличить диаметр жиклера была мысля, но на глаз не хочется, а сверла на 0,6 пока не нашел. Да и езжу в основном на газу, бензин для прогрева зимой и на всякий аварийный случай - доехать до заправки. |
15.6.2018, 17:52
#984
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4526 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Тута увеличение...там норм. Потом там косяк....решать
19.2.2019, 18:45
#985
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
А у мну горки нет
19.2.2019, 20:45
#986
19.2.2019, 23:35
#987
Саш , смотри Порошина , мне помогло. У него там видео есть - "Находим 3 горочки....." вроде так зовется ....
теперь летом буду с переливом разбираться..... |
19.2.2019, 23:51
#988
МЫХЪ пошукаю...хотя медведь на ухо наступил...
18.12.2019, 13:04
#989
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: 115415 Сообщений: 4 Регистрация: 21.8.2019 Из: Usa Пользователь №: 100738 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:los Angeles Год Выпуска: Usa Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, помогите определить в чем проблема. ВАЗ 2106, 011 двиг, БСЗ, карб ОЗОН (без ЭПХХ), свечи коричневые, ВВ провода все целые. На холодную, чуть-чуть подсос, педалью газа немного подкачал и запускается с пол оборота. Когда прогреется до рабочей температуры, запускается тяжело. Глушишь автомобиль и первые 1-2 минуты запускается отлично, но как только постоит минут 7, всё - труба, помогает только газ в пол и вращение стартером в течении 5-10 секунд. Ну, как я понимаю, заливает свечи. До этого игрался жиклерами, дабы Тазик немного веселее ехал. С завода стоят: первичная камера 112/150, вторая 150/150, я поставил 128/170 162/170 (повторюсь, свечи коричневые, значит смесь +/- правильная). Читал что такое бывает летом, при жаре (бензин в карбюраторе испаряется, тем самым заменяя воздух в воздушном фильтре, и смесь стает не бензин/воздух, а бензин/бензин), но сейчас холодно, никакого испарения быть не может. Значит проблема в чем-то другом...
18.12.2019, 15:35
#990
До перестановки жиклеров было по-другому? Или так же и раньше?
Проверь уровень в поплавковой. Вообще, на горячую после выдержки в несколько минут у меня тоже запускается довольно долго. Стоит Солекс 21073. Хотя карбюратор может быть и ни при чем. В принципе, при горячем двигателе бензин одинаково хорошо испаряется и в жару, и в холод: при стоящей машине и заглушенном горячем двигателе особой разницы в температуре под капотом нет. Может, бензин попросту улетает из поплавковой камеры, и тебе приходится долго крутить, чтобы закачать его снова? Сообщение отредактировал Route_66 - 18.12.2019, 15:36 |
18.12.2019, 19:49
#991
Kostya1023 проверь жиклер х.х. верни все жиклёры в заводское. Только в первой поставь 109-107 какой есть, воздух стандарт. Вторая камера тоже в стандарт верни
19.12.2019, 20:22
#992
Проблема оказалась в жиклере х.х. Странно, ведь я его 1000 раз продувал компрессором и ничего, помогла только его замена (и да, что старый что новый с маркировкой 50, а работают по разному).
19.12.2019, 21:46
#993
Чистить зубочисткой.. Продувка не убирает налёт..
19.12.2019, 23:03
#994
Да, и проволокой ни в коем случае: она раздраконивает отверстия. Только деревяшкой.
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 17:30 |
