#781
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29473 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2194 раза ![]() |
OPTIMUS PRIME везде чистый асфальт, грунт только перед двором...и то без ямок в отличии от асфальта...
#782
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13951 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1218 раз ![]() |
Однако(
#783
Алкоголик - Анархист ![]() Группа: Жигулисты Имя: Вячеслав Сообщений: 8512 Регистрация: 27.9.2010 Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS Пользователь №: 38828 Машина:Ока/Ауди 80/Минск С4/HondaNT650V Цвет:белый/белый/желтый/серый )))) Год Выпуска: 01/87/12/99 Спасибо сказали: 355 раз ![]() |
Китайнама насальника...
#784
Однако установка нового коллесика внесла свои коррективы...
Размерность от предыдущего меньше, но по сути стандарт от производителя-2,75 против ранее 3,00. Дало: "+" зад стал устойчивее, пропало то подвиливание задка в канавках и бугорках грунтовок, о чем и Warrior говорил (у него тоже на размер более стояла) "-" упала скорость по спидаку -3км/ч. |
#785
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
#786
ИванычЪ а это при чем??? Заднее колесо то стало меньше с вытикающими.
#787
#788
ИванычЪ В переднем колесе червяк
#789
#790
ИванычЪ заднее...я вижу к чему ты клониш.
Но давай мы тебе задние на 10' поставим...спидометр то будет сказать то..., но в деле будет другое. А вот если бы у тебя был привод на колесо, а не КПП то побачыв падение скорости |
#791
#792
#793
ИванычЪ во-во не пнидумывай. Чем меньше с зади колесо, тем меньше путь проходит на тех же оборотах.
#794
#795
ИванычЪ это да, "рычаг" меньше...
#796
Ковырялся в хламе. Нашёл старую головку. Сделал замер фаски 47мм. Значит голова на 75кубиков. Но поршень диаметр на 50мм...и чтобы не говорили долбил он в край прокладки...
Сейчас стоит голова на 110кубов, фаска на 52мм ну и объём по более-значит компрессия по менее. Ну взял старую бощку, ливанул растворителя, две минуты...побежало с под двух клапанов... Может восстановить??? И заинсталить, компресуха и моща глядишь будет...тока выпуск там расточить надо +2мм свободно в радиус. Тока чем, спецструмента нет. |
#797
#798
ИванычЪ нема... Три сверла ∅6/10/14,5мм
#799
#800
ИванычЪ из чего?
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 8:48 |
