10.12.2019, 22:32
#561
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29988 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
ИванычЪ да то с москвича мабуть...
10.12.2019, 22:34
#562
10.12.2019, 22:36
#563
10.12.2019, 22:39
#564
10.12.2019, 22:42
#565
А то, вспомнилось, пакеты набирали при производстве радиатора, что Таврия что москвичь...одинаковы-бачки тока разные, там под шланги, а там "рога"
10.12.2019, 22:45
#566
10.12.2019, 22:52
#567
ИванычЪ ширина алюминиевого пакета Таврии и москаля одинакова, разница в бачках. Перепутал с ваз.
10.12.2019, 22:55
#568
10.12.2019, 23:30
#569
Хотя по катологу впиндюривают 2101
10.12.2019, 23:49
#570
Ваш ката лох.. лживый... от копы и до шара один стандарт и 2104 и до.. 2107 другой.
11.12.2019, 20:54
#571
Ну я хз..... раньше весны не узнаю што я купил последний раз..... коробка на даче, на ей номер.....
Но и предъидущая тож была люминь..... а до того медь..... и все вставало нормально..... |
11.12.2019, 21:10
#572
Лёша глянь видос и пойми как не легко мне было радик 2105 в копеечную печь запихнуть...
https://www.youtube.com/watch?v=fUvSdmwRenA |
11.12.2019, 21:13
#573
Но и предъидущая тож была люминь..... а до того медь..... и все вставало нормально..... На АвтоАлл есть это - https://www.avtoall.ru/catalog/vaz-3/legkov...l-44/#part19488 и это - https://www.avtoall.ru/catalog/vaz-3/legkov...4/otopitel-107/ (чет там бардак какой то с каталогом) |
16.12.2019, 8:06
#574
16.12.2019, 8:29
#575
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15439 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Ты думаешь там реактивные скорости движения НОЖ? На той скорости, с которой движется охлаждайка ей разницы особой и не будет, ровно или с выступами. В пределах погрешности.
16.12.2019, 8:33
#576
Ну не на пол сечения же перекрытие!? И то труба 16мм а проток как по 8й...
16.12.2019, 8:37
#577
Ну это да. Грубовато, конечно сделано..
25.1.2023, 10:23
#578
Про печку, хотя замеры делал в том году в своей теме при алюминиевом радиаторе.
А это вспомнился Леха, что говорил что турболайзеры если с радиатора вынуть, то не греет. Хотя на работе, чел утверждает обратное, говорит корпус печки подавило на девятке... А там хз. Где правда. Так вот примастырил термометр с выносным датчиком, будем термочувствительных элемент на проводе 1м-называть хвостом, в салоне. Хвост с элементом повесил в ногах у пассажира. Исходные данные:за бортом 0, в салоне 0. Печка, включена на малую скорость-первую, нижняя заслонка открыта полностью, на стекло что надует, то и его. Поехал на работу. Пять км проехал-показывает +13. Ещё пять км +15. НО дышать нечем. Кидаю хвост на зеркало, через минуту смотрю +30 под потолком... Заехал на стоянку, кинул хвост в ноги, в заслонку печки, выход из печки +69. Включаю 2ю скорость вентилятора +65. Утро. В салоне -8 за бортом -10. Уже печке придется стараться, это не ноль греть. Кидаю хвост в дефлектор обогрева стекла, включаю вентилятор -10. Завожу машину, три-четыре минуты из дефлектора +15. Кидаю хвост на замок бардачка, типа средина салона. Вентилятор на вторую скорость. Три 4м пробега, до заправки +15. +Пять км пробега +25. Весь остальной путь +27-30. Попробовал сунуть в дефлектор лобового +63 Печка греет на ура. Проехал 22км. Открыл капот. Основной радиатор холодный, термостат и не открывался, все тепло печка снимает. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 14:34 |
