29 страниц V  « < 26 27 28 29 >
> Печка!, Идет холодный воздух
YaJAROFF
сообщение 7.12.2019, 21:25
Сообщение #541
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(ИванычЪ @ 7.12.2019, 16:45) *
У меня гайки обычные стоят.. и штобы не выпадали я их с пластилином туда запихал...
Дополню, во избежания секса с болтиками М6, предварительно в гайку закручиваю шпильки, со шлицем под отвертку.
сообщение 7.12.2019, 22:26
Сообщение #542
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
В случае с печкой этон номер не прокатит.....
сообщение 8.12.2019, 9:03
Сообщение #543
Спасибо сказали: 2232 раза
ИванычЪ не виде шоб в радике гайки были... Или штуцера, или "рога"-шпильки...гаек не видал.
МЫХЪ надо хфото поискать такого чуда- невидаль...извращения. Таки не понял на радиаторе чи на кране?
сообщение 8.12.2019, 9:23
Сообщение #544
Гляди..
Этот стоял в ОКЕ.. Гайки замазаны казанским хэрмэтом и они не то шо не выпадают , их вынуть - проблемма.. big_boss.gif
сообщение 8.12.2019, 9:43
Сообщение #545
Ох, уже..ще...
Кстати перестановка шланг на печке не вызвала дисфункции в отоплении салона, все хоккей...
Забыл на стоянке стекло накрыть, обмерзло, три-четыре минуты на прогреве-уже отстаивать начало-норм.
А шо больше будет греть, как ранее писали некоторые-не знаю, главное не хуже.
МЫХЪ а че шпильки не пойдут??? Думаю пойдуть...
сообщение 8.12.2019, 20:19
Сообщение #546
Из: Москва ЮВАО
Ну это ж надо заранее делать пока радик в руках..... а когда радик стоит, те же яйтсы.... ловить надо.....
Кстати пока вроде ОК , покатался, тепло сразу идет...... походу раньше там просто тосола не было , весь на пол вытек, уровень упал.....
сообщение 8.12.2019, 21:13
Сообщение #547
МЫХЪ я помню в бачки радиаторов мы вгоняли сильно гайки, клещи даже были специальные. Потом литье стало тоньше, и просто руками впихивали. А те шо выпадали, кажись через бумажку вставляли. Атесли сделать прорезь, и вогнать болт?
сообщение 8.12.2019, 21:17
Сообщение #548
Из: Москва ЮВАО
Можно и болт, но как по мне с гайками тула лезть не самая удобная позиция...... прост надо изначально гайки фиксить..... В общем в след раз когда буду радиатор менять (не скоро) гайки закреплю..... а пока наверно в щели замазки подоткну или гермета.....
сообщение 8.12.2019, 21:31
Сообщение #549
МЫХЪ ну а как я лажу с гайками? У кого медный радиатор...
сообщение 8.12.2019, 22:56
Сообщение #550
сообщение 9.12.2019, 20:49
Сообщение #551
Из: Москва ЮВАО
Чет я не припомню шоб там шпильки были...... да и медь проще в этом плане, гайки то "приварены" уже и не выскочат..... так што просто болты вкручиваем и радуемся.....
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...otopitelya.html
нада кстати глянуть как на 05-07 кран меняется, там ведь люминь был изначально.....
сообщение 9.12.2019, 21:18
Сообщение #552
МЫХЪ хм... Также наверно. У меня медяха стоит.
сообщение 9.12.2019, 21:22
Сообщение #553
Из: Москва ЮВАО
сообщение 9.12.2019, 21:25
Сообщение #554
МЫХЪ дык там все едино шо 01-06 и 05-07
Мы ж про радиатор?
сообщение 10.12.2019, 8:57
Сообщение #555
неверная информация... не гайки и не приварены... припаяны болты М6..
Мы ж про радиатор?
Неверная информация... Корпус печки 2105 больше и имеет выходы для воздуха по бокам. и радиатор 2105 больше радиатора 2101 и в печку 2101 не помещается.. Но впихнуть можно...
сообщение 10.12.2019, 19:59
Сообщение #556
Да ну ладно...а по моему они одинаковы... Шо на шоху шо на пятачок...
Корпус, да низ разный
сообщение 10.12.2019, 22:03
Сообщение #557
Из: Москва ЮВАО
Ну не зна ..... у меня встало без переделок..... шо медь шо люминь побоку..... хотя припоминаю, я низ менял, но он точно такой же как и старый..... все совпало, верх старый, я медь снял, люминь вкинул и радуюсь......
Про крепеж - http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...otopitelya.html
Ключом «на 10» отворачиваем два винта крепления крана к радиатору отопителя...
, щитается што радик медный, иначе написали бы наверно про гайки...... или там всем пох на гемор при сборке, лиш бы написать.....
сообщение 10.12.2019, 22:04
Сообщение #558
Вот запихаешь радик 2105 в копеечный корпус печки.. тогда и базарь... hi.gif
сообщение 10.12.2019, 22:06
Сообщение #559
Из: Москва ЮВАО
Я думай корпус 2106 пошире будет чем 2101 и люминевый радик спокойно влезает.... скорей всего часть шох шла с люмишкой, по крайней мере новые, 90+ года.....
сообщение 10.12.2019, 22:25
Сообщение #560
Не думай... на моём фото печка от 2106 и радиатор 2105... Грел феном и растянул почти на сантим..... Заднюю стенку... Купил по незнанке 2105 он дешевле был от 2101... они тоже есть алюминиевые.... big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 10.12.2019, 22:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 6:33
