5.12.2019, 21:40
#521
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29951 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Ролакс странно помнишь темы про термос шеви-нива...хз у тебя так?
ИванычЪ стоп, подача с низу говоришь. А подача идёт с блока..а низ верхний патрубок? Ролакс термос -мертв, в открытом... |
5.12.2019, 21:41
#522
да вот тоже как то кажется...как эту дрянь проверить? там под капотом пипец,хрен куда руки засунешь,всякой епулой забито
5.12.2019, 21:50
#523
дак что мне то делать? почему такой разбег? шоха у меня ядерная была,а тут хз чего делать... Радиатор или забитый или солома в заборнике...... |
5.12.2019, 22:12
#524
5.12.2019, 22:22
#525
6.12.2019, 4:31
#526
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15405 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
1300SL ну вот у меня патрубки печки местами поменяны, просто так было проще подключать систему со Шнива-термостатом. Работает точно так же.. Не охлаждает, а поты выгоняет.
6.12.2019, 22:19
#527
Ну да.... единственно што кран будет не к печке а от печки..... Я бы не стал морочится......
У меня вот перестала греть давеча..... в ступор ввела..... а оказалось што кран потек, и по капельке все сбежало в салон, теперь под ковром море и 2 памперса)))) , долил тосола , сразу греть начала ...... кран в одном положении не течет особо, капля в сутки..... на выхах попробую поменять..... |
6.12.2019, 22:24
#528
МЫХЪ нет...просто с гбо менються местами патрубки...
А шо там краник менять? Четыре винта полки, один тросика, хомутик, и две гайки от радиатора... Вытянул гамузом на свет. И перевинчивай спокойно кран с трубками. Меньше корячиться... Ну ты в курсе, че там рассказывать то... |
6.12.2019, 23:19
#529
Я то вкурсе.... а вот соседи нет...... или на дачу поеду или буду изобретать..... тосол то надо куда то слить....... как вариант солью чисто с печки в бутылку, авось прокатит...... лениво на природу ехать за 50км.....
Цитата Четыре винта полки, один тросика, хомутик, и две гайки от радиатора... Вытянул гамузом на свет Да там как бе еще ящик мешает полный СД дисков...... и еще момент - гайку нижнюю закладную не прое...ть , а то уже прошлой весной намучился, уже хотел радиатор целиком вынимать.....
6.12.2019, 23:39
#530
Хороший повод выкинуть CD диски. Так там хернч выльеться, тем более пустая почитай...в одну трубку дунул, с другой ввскочило...делов то... А шо соседи? Ты громко материшся когда ремонтируешься???
Warrior ооо шнива термос...дорогой сцуко...с ним и печь жарче должна работать...по идее тебе и намордник тогда вообще не нужен... |
7.12.2019, 9:22
#531
Езжу на газу давно, трубки печки в стоке.. термос простой.. всё работает. в хате тепло.. Так , что . Зачем манять трубки я таки не вкурил...
7.12.2019, 9:26
#532
1300SL , без намордника пихло не прогревается. Наверное все в печку уходит..
7.12.2019, 11:04
#533
Warrior снизу все "зашей" защита + брызговики. Будет лучше. Сам скоро надеюсь утеплю.
ИванычЪ у вас мороз -5, неделю -10 это катастрофа |
7.12.2019, 11:55
#534
1300SL , чего там снизу еще зашить-то? Вроде все уже и так зашито
7.12.2019, 17:22
#535
Хороший повод выкинуть CD диски. Так там хернч выльеться, тем более пустая почитай...в одну трубку дунул, с другой ввскочило...делов то... А шо соседи? Ты громко материшся когда ремонтируешься??? Неее , у меня майфун на дисках..... там практически все што я слушаю..... дома не получается хотя для этого все условия..... Кран поменял, заняло 2 часа времени с перекурами..... самое западло нижняя закладная гайка, но я её победил..... Тосол не сливал (иначе бы убили на месте) однако с патрубков чутка на пол вылилось.... слил в пол литровку, путем продувки верхнего штуцера..... , собрал, завел, погонял чутка, тепло в печку пошло, значит не завоздушило, но будем посмотреть на предмет утечек.... если и этот кран протекет, это уже жопа.... (брал тогда сразу 2 один поставил и он сразу капать начал чутка, потом перестал) |
7.12.2019, 17:26
#536
Хм...странно ...машину в хирургии паркуешь?
Что за закладная гайка то??? |
7.12.2019, 17:40
#537
7.12.2019, 17:40
#538
Паркую во дворе многоквартирного дома..... я там не один, вернее один.... остальные на ино.....
Гайка эта квадратная стоит на нижней части (печки) крана и при выкручивании болта из крана она выпадает из печки, вниз на кожух, и засунуть её обратно тот еще секас..... но я её обманул...... при помощи вязального крючка..... и головки с удлинителем..... П.С. И таки да, как сказал Иваныч, радиатор люминь с пластиковыми бортами. Сообщение отредактировал МЫХЪ - 7.12.2019, 17:42 |
7.12.2019, 17:45
#539
Гайка эта квадратная стоит на нижней части (печки) крана и при выкручивании болта из крана она выпадает из печки, вниз на кожух, и засунуть её обратно тот еще секас..... но я её обманул...... при помощи вязального крючка..... и головки с удлинителем..... П.С. И таки да, как сказал Иваныч, радиатор люминь с пластиковыми бортами. У меня гайки обычные стоят.. и штобы не выпадали я их с пластилином туда запихал... В шохе стоит уж давно и в ОКЕ недавно менял радий.. капать в солон начол... а там в системе давка не классическая.... |
7.12.2019, 17:47
#540
Ота я и думаю, нада замазки тудой сунуть..... авось не вытечет....
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 10:02 |
