604 страниц V  « < 496 497 498 499 500 > »
> Негатив, депрессняк или просто жoп@, печальный флуд...
сообщение 4.4.2020, 5:04
Сообщение #9941
Спасибо сказали: 2232 раза
Как у гуманоида-эт не чего ещё, главное шоб не как у абразины.
сообщение 6.4.2020, 13:33
Сообщение #9942
Цитата(oledg @ 4.4.2020, 0:15) *
вчера варил без маски threaten.gif асегодня еле глаза на место сали как казал сын глаза как у гуманоида censored.gif
Не ну ты ВАСЯ.. Шо ?? Маски нема ?? Сегодня мне доверили скосить газон... Одна торба скошена и перда... нож не крутится и дым...
Гардена , блин , прошлым маем купил.. Еле нож аткрутил.. Паходу на стопоре был.. Ну и вуаля..
Ремешок на 5 ручейкоф.. В похматы.. Перда полная... censored.gif И карантин... БЛЯ
сообщение 6.4.2020, 15:09
Сообщение #9943
ИванычЪ не с генератора Лагоса чи Нексии???
сообщение 6.4.2020, 15:37
Сообщение #9944
Не... не варик... Даже с другой модели - не... там длинна 14"... В тарнете на мою косилку тока вель двиг и редуктор - 3200... А ремни по 500-700 , но не моя модель. бум думать.. dntknw.gif
сообщение 6.4.2020, 22:35
Сообщение #9945
ИванычЪ шкивы греть, ремень долой, цепь и звёзды с грм родной.
сообщение 15.4.2020, 23:09
Сообщение #9946
Ну и воть...
Реальная
гадость.. Чутка подвезло... Гадость мелкая и втырнулося под углом ... Иначе... не пробой....
сообщение 16.4.2020, 7:02
Сообщение #9947
Спасибо сказали: 1273 раза
сообщение 16.4.2020, 9:26
Сообщение #9948
сообщение 21.4.2020, 22:30
Сообщение #9949
Сегодня подбил аба акб от шурупавёрта.. Абыдна.. Тока недавно переделал на ЛиОн.. А для экскимента и нахрена... Запитал 24 вольтный двиг с двух батарей .. На соплях... Искрануло и тишина.. Я так же другой и его туда же.. Оба в ноль... думал БСМ спалил.. Но при вскрытии обнаружил закорот выхода.. И убитые диоды от пелеполярки... Они и коротили.. Линза показала.. SS34.. СМД... Да ну на... из палёной экономки вынул пару N40007... полный аналог... Впаял и заработало.. Вопчем отделался лёгким обкаком... boredom.gif
Route_66
сообщение 22.4.2020, 1:00
Сообщение #9950
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Ни хрена он не полный. И не аналог. SS34 - это диод Шоттки. 40 В, 3 А. Вот. А корпусной аналог ему называется 1N5822. Но никак не 1N4007. Выгорят влегкую от тока.
Сообщение отредактировал Route_66 - 22.4.2020, 1:07
сообщение 22.4.2020, 10:01
Сообщение #9951
Если чё , то это был сарказм.. Оно стоит меж плюсомс и минусомс.. и если больше гнилых эксриментов не будет . то и стоять им вечно..ну и я всё побросаю и в город через кардоны , за двумами диодами.??? . Да никогда у меня N4007 как грязи.. Так шо шурик крутит , значит я молодец.. А за критику это мерси , а за аналог два мерси... Если попадётся то заменю.. drugba.gif
Route_66
сообщение 22.4.2020, 12:37
Сообщение #9952
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Не за что. Мне ж отсюда не видно, где именно они стоят (в смысле, по схеме). А если смотреть в общем случае, то чисто по параметрам такая замена стремная. Вот и написал. drugba.gif
Сообщение отредактировал Route_66 - 22.4.2020, 12:38
сообщение 22.4.2020, 14:11
Сообщение #9953
Защита от переполюсовки.. меж плюсом и минусом батареи... Но на БСМ... Зачем именно их китайсы впояли я ХЗ... Може у них их как грязи.. А я как увереный был , что именно ты , Олег , и примерно так и ответишь.. smirk2.gif drugba.gif
Route_66
сообщение 22.4.2020, 16:29
Сообщение #9954
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Могу только догадываться. Они ведь стоят для защиты аккумуляторов от переполюсовки, верно? В частности, чтобы при более раннем разряде одной банки, при последовательном их соединении, она не начала заряжаться в обратной полярности?
У диода Шоттки значительно меньше прямое падение напряжения. В частности, у сабжевого SS34 (он же в миру 1N5822) всего 0,5 В при 3 А. А у кондового 1N4007 аж 1 В при 1 А. Соответственно, защита банки от переполюсовки в первом случае будет зело эффективнее. Думаю, как-то так. drugba.gif
Сообщение отредактировал Route_66 - 22.4.2020, 16:30
сообщение 22.4.2020, 20:59
Сообщение #9955
Олег.... Вот так.. Плата припаивается ко всем отдельным акумам... И следит за всеми и при заряде и при разряде... я переделал 14 воль ИНТЕРСКОЛ Прёть реальна...
Route_66
сообщение 22.4.2020, 22:22
Сообщение #9956
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Спасибо, я понял. Так и думал. Каждый отдельный аккумулятор имеет свою конкретную емкость. И при последовательном соединении какой-то разряжается раньше других. Если пустить это дело на самотек, то он разрядится до нуля, а потом начнет заряжаться в обратную сторону, что чревато для него летальным исходом. Чтобы этого не случилось, параллельно каждому включают диод. При нормальной работе он смещен в обратную сторону и ни на что не влияет. А при глубоком разряде одной банки он пропускает разрядный ток через себя, спасая ей жизнь.
сообщение 22.4.2020, 22:35
Сообщение #9957
нифига не понял... А думать всегда полезна..... Идея простая... Плата БСМ... следит за всеми батарейками... И на заряд и на разряд... Заряжает пока у всех не будет 4.2 и розряжает до 2.6.. на всех.. В цыфирах могу путаться.. но принцип тот.. big_boss.gif
сообщение 22.4.2020, 23:36
Сообщение #9958
Да ... Полная ЖОПА... Саака Швелер. о5 лезет во власть Мало Хрузейу в зад макнул... Мало а в Адесе нагадил.... Типерь у Киив метит... censored.gif ..В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны
Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 22.4.2020, 23:46
сообщение 22.4.2020, 23:56
Сообщение #9959
ИванычЪ пустое
Route_66
сообщение 23.4.2020, 3:01
Сообщение #9960
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
ИванычЪ, не переймайся. Балаган пошел вразнос, это совершенно закономерно и ожидаемо. Понавыбирали клованов - любуйтесь цЫрком. Ничего, скоро всех вылечат. И вынесут. Жаль, что в результате у тупого лохтората мозгов как не было, так и не появится.
Теперь по поводу схемы. Честно говоря, это тот случай, когда я перемудрил самого себя. Поскольку литий-ионными аккумуляторами баловаться мне до сих пор не доводилось (ну, не возникало в том потребности!), то и контроллерами ихними, вкупе со схемами защиты, я не интересовался. Вот такой позорный прое пробел в образовании facepalmm.gif . А посему, услышав про наличие диодов на плате, я ожидал увидеть нечто наподобие вот такого:
Нарисованное поясняет, что именно я имел в виду, когда писал предыдущий пост по теме. Т.е., для чего там нужны диоды вообще, и диоды Шоттки в частности. Представь себе, что один аккумулятор (на схеме я его условно перечеркнул) разрядился раньше других, и посмотри, как пойдут токи, и какие где будут напряжения - с диодами и без.
Но на самом деле оказалось, что платы BMS для литий-ионных аккумуляторов устроены несколько по-иному, и вдобавок, заметно сложнее, чем я себе представлял до сих пор. Спасибо за тему, займусь самообразованием на досуге. Как говорится, век живи - век учись. read.gif drugba.gif
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 20:42
