> Печка!, Идет холодный воздух
Spok
сообщение 30.10.2007, 9:41
Сообщение #501
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
При прогретой машине (до 80, больше набирает только если гденить в пробке постоять) и включенной печке идет холодный воздух. Читал форум увидел сообщения, что если двигатель не прогревается до 90 виноват термостат т.к. гоняет жидкость по большому кругу. На холодную щупал все патрубкуи, тот который идет к горловине радиатора начинает теплеть к 50-60 градусам, также щупал (в капоте) патрубки которые идут к радиатору печки один горячий рука едва терпит, а второй едва теплый. Но непонятно от чего, толи от того что рядом горячий шланг проходит толи от того что всетаки жидкость в нем чуть теплая. Краник меняли с года полтора назад, ставили керамический, и с тех пор его никто не закрывал он постоянно находится в открытом состоянии, а летом просто выключали холодный. Что делать??? куда лезть сначала ума не приложу??? Понимаю, что здесь виноваты три детали: краник, радиатор и термостат в какой последовательности их надо проверять??? А то холодно жуть, от работы до дома 9 км, замерзаю пока доезжаю. dntknw.gif help.gif
P.S. Когда около работы глушил машину сфоткал датчик температуры он показывает гдето 80 (на фото). Так и должно быть??? (Кастрюля уже переведена на зимний режим, а между отверстием холодного воздуха и стенкой поролонка проложена).
Прикрепленный файл  ___________.jpg ( 383.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 573
- Spok   Печка!   30.10.2007, 9:41
- - 1300SL   Господин поручик да я имел в виду металлопластиков...   27.1.2019, 14:52
- - Господин поручик   RE: Печка!   27.1.2019, 15:47
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Господин поручик @ 27.1.2019, 0:46...   27.1.2019, 16:41
- - Господин поручик   RE: Печка!   27.1.2019, 16:59
- - OPTIMUS PRIME   Господин поручик Никалаич нужен совет, в радиаторе...   31.1.2019, 16:59
- - Господин поручик   Я ни одной печки не разбирал. Опыта ноль. По анал...   31.1.2019, 17:25
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME по технологии ставят и нужны. Госпо...   31.1.2019, 19:26
- - ИванычЪ   Я за хороший проток...   1.2.2019, 23:26
- - Ролакс   Я за жару в салоне   2.2.2019, 0:00
- - 1300SL   Я за перенос печеи на пол, и опускания шланг, дабы...   2.2.2019, 7:28
- - МЫХЪ   У меня и так греет, но доп. воздуховоды бы не поме...   2.2.2019, 10:14
- - YaJAROFF   Сист. охл. штатная. Ташкент. Своевременно менять О...   2.2.2019, 13:12
- - 1300SL   И вот вопрос знатокам. *может де и пробовалось... ...   5.12.2019, 18:16
- - Route_66   Ни в коем случае низзя: в обратную сторону работат...   5.12.2019, 18:40
- - 1300SL   Route_66 ааа да вот он де кондер включается... А п...   5.12.2019, 19:08
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 5.12.2019, 18:08) А по су...   5.12.2019, 21:07
- - 1300SL   ИванычЪ то понятно, а вот завоздушиваться мол гово...   5.12.2019, 21:16
- - Ролакс   Шнива...печка...+5...пока двиг в нагрузке--70-90С....   5.12.2019, 21:26
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 5.12.2019, 20:16) ИванычЪ...   5.12.2019, 21:32
- - Ролакс   дак что мне то делать? почему такой разбег? шоха у...   5.12.2019, 21:38
- - 1300SL   Ролакс странно помнишь темы про термос шеви-нива.....   5.12.2019, 21:40
- - Ролакс   да вот тоже как то кажется...как эту дрянь провери...   5.12.2019, 21:41
- - ИванычЪ   Цитата(Ролакс @ 5.12.2019, 20:38) дак что...   5.12.2019, 21:50
- - Ролакс   Цитата(ИванычЪ @ 5.12.2019, 21:50) Радиат...   5.12.2019, 22:12
- - ИванычЪ   Цитата(Ролакс @ 5.12.2019, 21:12) если б ...   5.12.2019, 22:22
- - Warrior   1300SL ну вот у меня патрубки печки местами поменя...   6.12.2019, 4:31
- - МЫХЪ   Ну да.... единственно што кран будет не к печке а...   6.12.2019, 22:19
- - 1300SL   МЫХЪ нет...просто с гбо менються местами патрубки....   6.12.2019, 22:24
- - МЫХЪ   Я то вкурсе.... а вот соседи нет...... или на дач...   6.12.2019, 23:19
- - 1300SL   Хороший повод выкинуть CD диски. Так там хернч выл...   6.12.2019, 23:39
- - ИванычЪ   Езжу на газу давно, трубки печки в стоке.. термос ...   7.12.2019, 9:22
- - Warrior   1300SL , без намордника пихло не прогревается. Нав...   7.12.2019, 9:26
- - 1300SL   Warrior снизу все "зашей" защита + брызг...   7.12.2019, 11:04
- - Warrior   1300SL , чего там снизу еще зашить-то? Вроде все у...   7.12.2019, 11:55
- - МЫХЪ   Цитата(1300SL @ 6.12.2019, 23:39) Хороший...   7.12.2019, 17:22
- - 1300SL   Хм...странно ...машину в хирургии паркуешь? Что за...   7.12.2019, 17:26
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 7.12.2019, 16:26) Что за ...   7.12.2019, 17:40
- - МЫХЪ   Паркую во дворе многоквартирного дома..... я там ...   7.12.2019, 17:40
- - ИванычЪ   Цитата(МЫХЪ @ 7.12.2019, 16:40) Гайка эта...   7.12.2019, 17:45
- - МЫХЪ   Ота я и думаю, нада замазки тудой сунуть..... ав...   7.12.2019, 17:47
- - YaJAROFF   Цитата(ИванычЪ @ 7.12.2019, 16:45) У меня...   7.12.2019, 21:25
- - МЫХЪ   В случае с печкой этон номер не прокатит.....   7.12.2019, 22:26
- - 1300SL   ИванычЪ не виде шоб в радике гайки были... Или шту...   8.12.2019, 9:03
- - ИванычЪ   Гляди.. Этот стоял в ОКЕ.. Гайки замазаны казан...   8.12.2019, 9:23
- - 1300SL   Ох, уже..ще... Кстати перестановка шланг на печке ...   8.12.2019, 9:43
- - МЫХЪ   Ну это ж надо заранее делать пока радик в руках......   8.12.2019, 20:19
- - 1300SL   МЫХЪ я помню в бачки радиаторов мы вгоняли сильно ...   8.12.2019, 21:13
- - МЫХЪ   Можно и болт, но как по мне с гайками тула лезть н...   8.12.2019, 21:17
- - 1300SL   МЫХЪ ну а как я лажу с гайками? У кого медный ради...   8.12.2019, 21:31
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 8.12.2019, 20:31) МЫХЪ ну...   8.12.2019, 22:56
- - МЫХЪ   Цитата(1300SL @ 8.12.2019, 21:31) МЫХЪ ну...   9.12.2019, 20:49
- - 1300SL   МЫХЪ хм... Также наверно. У меня медяха стоит.   9.12.2019, 21:18
- - МЫХЪ   У меня то щас люминь....   9.12.2019, 21:22
- - 1300SL   МЫХЪ дык там все едино шо 01-06 и 05-07 Мы ж про ...   9.12.2019, 21:25
- - ИванычЪ   Цитата(МЫХЪ @ 9.12.2019, 19:49) Чет я не ...   10.12.2019, 8:57
- - 1300SL   Да ну ладно...а по моему они одинаковы... Шо на шо...   10.12.2019, 19:59
- - МЫХЪ   Ну не зна ..... у меня встало без переделок..... ...   10.12.2019, 22:03
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 10.12.2019, 18:59) Да ну ...   10.12.2019, 22:04
- - МЫХЪ   Цитата(ИванычЪ @ 10.12.2019, 8:57) Неверн...   10.12.2019, 22:06
- - ИванычЪ   Цитата(МЫХЪ @ 10.12.2019, 21:06) Я думай ...   10.12.2019, 22:25
- - 1300SL   ИванычЪ да то с москвича мабуть...   10.12.2019, 22:32
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 10.12.2019, 21:32) Иваныч...   10.12.2019, 22:34
- - 1300SL   А так...вот http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car...   10.12.2019, 22:36
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 10.12.2019, 21:36) А так....   10.12.2019, 22:39
- - 1300SL   А то, вспомнилось, пакеты набирали при производств...   10.12.2019, 22:42
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 10.12.2019, 21:42) А то, ...   10.12.2019, 22:45
- - 1300SL   ИванычЪ ширина алюминиевого пакета Таврии и москал...   10.12.2019, 22:52
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 10.12.2019, 21:52) Иваныч...   10.12.2019, 22:55
- - 1300SL   Хотя по катологу впиндюривают 2101   10.12.2019, 23:30
- - ИванычЪ   Ваш ката лох.. лживый... от копы и до шара од...   10.12.2019, 23:49
- - МЫХЪ   Ну я хз..... раньше весны не узнаю што я купил по...   11.12.2019, 20:54
- - ИванычЪ   Лёша глянь видос и пойми как не легко мне было ...   11.12.2019, 21:10
- - МЫХЪ   Ну я хз..... раньше весны не узнаю што я купил по...   11.12.2019, 21:13
- - 1300SL   Вот смотришь и думаешь, конечно греть не будет... ...   16.12.2019, 8:06
- - Warrior   Ты думаешь там реактивные скорости движения НОЖ? Н...   16.12.2019, 8:29
- - 1300SL   Ну не на пол сечения же перекрытие!? И то труб...   16.12.2019, 8:33
- - Warrior   Ну это да. Грубовато, конечно сделано..   16.12.2019, 8:37
- - 1300SL   Про печку, хотя замеры делал в том году в своей те...   25.1.2023, 10:23
6 страниц V  « < 4 5 6
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 0:04
