11.1.2020, 10:04
#9881
Я осени ждать не буду.. Вчера лягла стрелка топлива. Если указатель , то сменю.. Ибо он пиз.. врёт.. Четверть бака и лампочка уже горит.. золил 10 литров и уже пол бака.. езжу и радуюся..
11.1.2020, 11:23
#9882
...он пиз.. врёт.. Четверть бака и лампочка уже горит.. золил 10 литров и уже пол бака.. Отчего ж пиз...врет? четверть бака это прим.10 литров. +еще 10-итого около 20 литров. Ровно полбака! последние события в мире - просто жоп@, никак иначе не назовешь... Иран признал, что сбили украинский боинг по ошибке!! Даже пообещал наказать и компенсировать!! При всей моей антипатии к режиму-аплодирую стоя!! |
11.1.2020, 12:04
#9883
11.1.2020, 12:12
#9884
11.1.2020, 13:33
#9885
11.1.2020, 22:24
#9886
Я уже не рискую..... у меня ЭБН и чем больше в баке, тем ему легче.....
11.1.2020, 22:30
#9887
13.1.2020, 2:33
#9888
А мне вот интересно, сколько у меня в нынешней машине запаса после нуля по стрелке. Очень не хочется проверять, но и очень любопытно.
13.1.2020, 8:26
#9889
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30002 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Sancho_SP у меня в Нексии и лампочка не загоралась...банально болезнь этой системы, и бак херово снять шоб туда долезть, и контакт на ура окисляется в два счета...тока пайка. Но необходимости не было, не фанат.
13.1.2020, 9:14
#9890
13.1.2020, 9:26
#9891
Ага, тока лейку не забудь...
13.1.2020, 10:48
#9892
13.1.2020, 15:12
#9893
ИванычЪ с каблука делала?
13.1.2020, 15:34
#9894
14.1.2020, 15:01
#9895
Вчерась по ночеру прилетело откуда не ждали.. Сели в машину , у маркета.. Ключ на старт , а хренушки не крутится.. Пошоркал . подёргал , по тихому матюка..
Бляха вовремя.. И побежал за запасным домой пешкадрала. Благо всего то км . Нашол ключи , смазку ВД и на попутной Оке в обратку.. Адин пшик и лёкким движением.. Ребята.. отлегло... завёл и домой... А замок ломать по ночи.. это была бы полная. Ж..есть.. Всем мира и не забываем пшикнуть.. |
14.1.2020, 22:15
#9896
Агась..... я это проходил, с дешовыми замками..... мало того што свернул родной ключ, так еще и запасной поплыл..... быстренько сделал дубликат, но его хватило на год всего...... в итоге замок заклинило напроч..... еле провернул и вытащил, и поехал на автобусе в круглосуточный за 10 км...... Не берите дешовые замки на рынке..... хотя и в магазе лотерея...... Ншел оригинал от ДААЗ , уже год , полет нормальный......
14.1.2020, 22:17
#9897
Выкинуть блокировку руля, и вот оно счастье.
А можно вообще усе на кнопки перевести... |
14.1.2020, 22:24
#9898
На кнопки если, то все равно блокировку удалять...... Да и не в ней дело, в ху.вых запчастях...... делается все одноразово на от..бись .....
14.1.2020, 23:07
#9899
Не берите дешовые замки на рынке[/b]..... хотя и в магазе лотерея...... Ну это не секрет... Этот замок куплен в автомогазе лет 7 тому , как.. Ну и пластик на ключе и запасной такой же.. Пакупил в замен СССР.. .. Котарый на два положения Вынуть... с блокировкой и без неё.. вот там был реальный износ... Годы.. А этот я думаю ещё долго |
18.1.2020, 15:48
#9900
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15451 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Полез сегодня ремень генератора подтянуть (подсвистывать начал), подергал за шкив, а он шатается. На валу люфт. Осенью же только поменял и вот опять .. И ведь беру всегда 2123 помпу, усиленную типа..
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 19:01 |
