26.7.2021, 0:34
#1881
Про этого я и толкую.
17.10.2021, 21:03
#1882
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Олег Сообщений: 1 Регистрация: 17.10.2021 Пользователь №: 102080 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите разобраться! ВАЗ 2106,не работает свет не ближний, не дальний! Не работают дворники и печка! Реле поменял! В реле напруга идет! В чем может быть проблемы?
17.10.2021, 21:17
#1883
18.10.2021, 3:06
#1884
18.10.2021, 3:06
#1885
В чем может быть проблемы? Мнэу... Если предположить, что контакты 30 и INT замка зажигания (поз. 46) по какой-то причине не замкнулись, то может иметь место похожая картина. |
11.2.2022, 22:16
#1886
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: sol Сообщений: 17 Регистрация: 11.2.2022 Пользователь №: 102218 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте,тему не могу нигде открыть поэтому пишу тут
ситуация такая ,хочу измеряя автомобильным мультиметром UNIT- UT107 обороты вращения коленвала 4 х цилиндрового двигателя ваз 21063,отрегулировать карбюратор исходя из показаний холостого хода на мультиметре (чтобы не бегать в салон и смотреть на тахометр) как измерять Угол замкнутого состояния контактов (УЗСК), он же DWELL я разобрался и отрегулировал с помощью данного мультика 55 градусов вопрос в том что не получается х.х RPMx10 на табло вывести делаю все по инструкции, отображается 200-220 ,хотя в салоне 1000 об \м может я что то не так измеряю? один щуп мультика кидаю на минус катушки зажигания,второй щуп на массу согласно инструкции. или мультик не отображает обороты х.х |
11.2.2022, 22:57
#1887
Возможно, амплитуды импульсов на входе тахометра не хватает для уверенного и правильного измерения. Вход может быть рассчитан на электронное зажигание.
На истину не претендую, у меня такого прибора нет. И вряд ли будет. Просто озвучиваю один из возможных, с моей точки зрения, вариантов. |
11.2.2022, 22:58
#1888
Отож и я про то... Не нужно мерять не всем понятным в невсем понятном месте... У меня примерно 14..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 11.2.2022, 23:02 |
11.2.2022, 23:10
#1889
Возможно, амплитуды импульсов на входе тахометра не хватает для уверенного и правильного измерения. Вход может быть рассчитан на электронное зажигание. может и так,я ролики смотрел в ютубе,но там измеряют на инжекторных автомобилях частоту вращения,так там стабильно 950 -1000 об\м или 095х10 а вот у меня на контактной системе не получается ,хотя в инструкции сказано что можно и на обычной контактной системе измерять прибором UNIT UT-107. c УЗСК вопросов нет 55-56 градусов,было 45 градусов изначально ,контакты поджал стало 55 а вот в роли тахометра не получается что то на тахометре в салоне 1000 об/м х.х а на приборе 210-220 Сообщение отредактировал soleilvika - 11.2.2022, 23:11 |
11.2.2022, 23:17
#1890
Попробуй померять своим прибором на машине с БСЗ. Если там будет показывать нормально - значит, причина в низкой чувствительности входа прибора.
11.2.2022, 23:23
#1891
Имею встречный вопрос ... Нахрена эти измерения проводятся ?? Для увеличения или же для тюненга ???
11.2.2022, 23:28
#1892
Насколько я понял, чувак хочет себе отрегулировать обороты ХХ в одно лицо. А оно неудобно, т.к. надо постоянно бегать и смотреть на тахометр. Вот и попробовал померять китайской вундервафлей. А оно правильно казать не хочет. Вроде бы, так.
11.2.2022, 23:34
#1893
если тут есть автоэлектрики то отпишитесь,кто измерял RPMх10 на карбюраторной машине c КСЗ
11.2.2022, 23:42
#1894
У меня карбюраторная 2101 1975 года конечно КСЗ.. Мне так прикольней.. Ну и никакую непонятную хрень я на своём авто не меряю..
11.2.2022, 23:47
#1895
С КСЗ говорите?
А как с контактами? Случайно не венгерские оригиналы стоят? От Бакони. Потому что сейчас подделок валом Сообщение отредактировал soleilvika - 11.2.2022, 23:48 |
11.2.2022, 23:52
#1896
13.2.2022, 14:55
#1897
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 4 Регистрация: 8.2.2022 Пользователь №: 102214 Машина:ВАЗ 2101 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. Нужна помощь - Зарядка аккумулятора падает на ноль после включения габаритов.
13.2.2022, 15:45
#1898
13.2.2022, 19:02
#1899
Как определяете, что "на ноль"? Лампочка загорается, напряжение проседает?
13.2.2022, 20:08
#1900
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 21:00 |
