98 страниц V  « < 93 94 95 96 97 > »
> Проблемы с электрикой
Route_66
сообщение 26.7.2021, 0:34
Сообщение #1881
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Про этого я и толкую.
Oleg89
сообщение 17.10.2021, 21:03
Сообщение #1882
Пользователь №: 102080
Год Выпуска: 1984
Помогите разобраться! ВАЗ 2106,не работает свет не ближний, не дальний! Не работают дворники и печка! Реле поменял! В реле напруга идет! В чем может быть проблемы?
сообщение 17.10.2021, 21:17
Сообщение #1883
сообщение 18.10.2021, 3:06
Сообщение #1884
а там же 2 реле стоят,на ближний и дальний...какое менял?
Route_66
Сообщение #1885
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Мнэу... Если предположить, что контакты 30 и INT замка зажигания (поз. 46) по какой-то причине не замкнулись, то может иметь место похожая картина.
soleilvika
сообщение 11.2.2022, 22:16
Сообщение #1886
Пользователь №: 102218
здравствуйте,тему не могу нигде открыть поэтому пишу тут
ситуация такая ,хочу измеряя автомобильным мультиметром UNIT- UT107 обороты вращения коленвала 4 х цилиндрового двигателя ваз 21063,отрегулировать карбюратор исходя из показаний холостого хода на мультиметре (чтобы не бегать в салон и смотреть на тахометр)
как измерять Угол замкнутого состояния контактов (УЗСК), он же DWELL я разобрался и отрегулировал с помощью данного мультика 55 градусов
вопрос в том что не получается х.х RPMx10 на табло вывести
делаю все по инструкции, отображается 200-220 ,хотя в салоне 1000 об \м
может я что то не так измеряю?
один щуп мультика кидаю на минус катушки зажигания,второй щуп на массу согласно инструкции.
или мультик не отображает обороты х.х
Route_66
сообщение 11.2.2022, 22:57
Сообщение #1887
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Возможно, амплитуды импульсов на входе тахометра не хватает для уверенного и правильного измерения. Вход может быть рассчитан на электронное зажигание.
На истину не претендую, у меня такого прибора нет. И вряд ли будет. Просто озвучиваю один из возможных, с моей точки зрения, вариантов.
сообщение 11.2.2022, 22:58
Сообщение #1888
Отож и я про то... Не нужно мерять не всем понятным в невсем понятном месте... У меня примерно 14..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 11.2.2022, 23:02
soleilvika
сообщение 11.2.2022, 23:10
Сообщение #1889
может и так,я ролики смотрел в ютубе,но там измеряют на инжекторных автомобилях частоту вращения,так там стабильно 950 -1000 об\м или 095х10
а вот у меня на контактной системе не получается ,хотя в инструкции сказано что можно и на обычной контактной системе измерять прибором UNIT UT-107.
c УЗСК вопросов нет 55-56 градусов,было 45 градусов изначально ,контакты поджал стало 55
а вот в роли тахометра не получается что то
на тахометре в салоне 1000 об/м х.х
а на приборе 210-220
Сообщение отредактировал soleilvika - 11.2.2022, 23:11
Route_66
сообщение 11.2.2022, 23:17
Сообщение #1890
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Попробуй померять своим прибором на машине с БСЗ. Если там будет показывать нормально - значит, причина в низкой чувствительности входа прибора.
сообщение 11.2.2022, 23:23
Сообщение #1891
Имею встречный вопрос ... Нахрена эти измерения проводятся ?? Для увеличения или же для тюненга ??? big_boss.gif
Route_66
сообщение 11.2.2022, 23:28
Сообщение #1892
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Насколько я понял, чувак хочет себе отрегулировать обороты ХХ в одно лицо. А оно неудобно, т.к. надо постоянно бегать и смотреть на тахометр. Вот и попробовал померять китайской вундервафлей. А оно правильно казать не хочет. Вроде бы, так.
soleilvika
сообщение 11.2.2022, 23:34
Сообщение #1893
если тут есть автоэлектрики то отпишитесь,кто измерял RPMх10 на карбюраторной машине c КСЗ
сообщение 11.2.2022, 23:42
Сообщение #1894
У меня карбюраторная 2101 1975 года конечно КСЗ.. Мне так прикольней.. Ну и никакую непонятную хрень я на своём авто не меряю.. dntknw.gif censored.gif
soleilvika
сообщение 11.2.2022, 23:47
Сообщение #1895
С КСЗ говорите?
А как с контактами? Случайно не венгерские оригиналы стоят? От Бакони.
Потому что сейчас подделок валом
Сообщение отредактировал soleilvika - 11.2.2022, 23:48
сообщение 11.2.2022, 23:52
Сообщение #1896
Цитата(soleilvika @ 11.2.2022, 22:47) *
С КСЗ говорите?
Sergdoneck5501
сообщение 13.2.2022, 14:55
Сообщение #1897
Пользователь №: 102214
Машина:ВАЗ 2101
Добрый день. Нужна помощь - Зарядка аккумулятора падает на ноль после включения габаритов.
сообщение 13.2.2022, 15:45
Сообщение #1898
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
При каких обстоятельствах? Побольше информации
Route_66
сообщение 13.2.2022, 19:02
Сообщение #1899
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Как определяете, что "на ноль"? Лампочка загорается, напряжение проседает? dntknw.gif
сообщение 13.2.2022, 20:08
Сообщение #1900
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:44
