98 страниц V  « < 92 93 94 95 96 > »
> Проблемы с электрикой
сообщение 15.10.2019, 15:25
Сообщение #1861
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
ИванычЪ Концевик замкнут когда рычаг поднят
сообщение 15.10.2019, 15:47
Сообщение #1862
При этом и масса на реле приходит.. bestoloch.gif Я же ясно пишу.. Масса приходит когда нужно.
dccsw
сообщение 15.10.2019, 17:33
Сообщение #1863
Пользователь №: 100847
Машина:ВАЗ2106
Цвет:зеленый
Цитата(ИванычЪ @ 15.10.2019, 9:20) *
За парковку шёток рычаги не отвечают.. Кольцевой контакт на моторчике... Рычагом моторчик включается , а отключается контактом на моторе.. Открывай крышку на моторе и смотри чего там у тебя не правильно.. big_boss.gifНу и если НО.. если со старым всё ж работает , то проверяй фишку на вертолёте..
Я как-то заехал на СТО, говорю. "что-то постукивает в левом переднем колесе (на ВАЗ 2108), а они у меня спрашивают, "а в баке бензина много ? "
Зачем мне разбирать моторчик или редуктор дворников, если со старым переключателем всё в норме ?
Дело в том, что я менял часть проводки под торпедой и возможно что-то гдето нарушено. Но я не могу найти где и что. Поэтому и прошу помощи. Какие проводу отвечают за "парковку"
И еще. Для работы дворников (класика) нужно 5 проводов. Три на 1 и 2 скорость и еще два на омыватель. Зачем 6-й провод ?
На 2108 их вообще 7 штук, с теми-же функциями.
Сообщение отредактировал dccsw - 15.10.2019, 18:18
сообщение 15.10.2019, 22:41
Сообщение #1864
Так поставь старые и радуйся... Я пишу то , о чём я знаю... А про , то . что ты начудил с проводкой я не в курсе.... не Кашпировский и не Чумак ... можешь ваще ничего не делать.. Машина то твоя.... . За сим я больше не советчик.... censored.gif
brorob134
сообщение 7.3.2021, 14:37
Сообщение #1865
Пользователь №: 101725
Машина:Ваз 2106
Цвет:Бежевая
Год Выпуска: 1984
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, после отключения часов и изоляции проводов которые к ним подходили, перестал работать гудок и прикуриватель. Возможно такое? И если да, то как это решить?
Route_66
сообщение 7.3.2021, 14:58
Сообщение #1866
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Гудок имеется у курицы и у парохода. А у машины звуковой сигнал.
Наверное, в процессе заизолировывания провод, что шел к часам, на массу коротнули. Там, кроме сигнала и прикуривателя, также и другие вещи отвалились. См. табличку по списку для предохранителя №1.
сообщение 7.3.2021, 15:44
Сообщение #1867
m1ke
сообщение 22.7.2021, 19:59
Сообщение #1868
Из: Город-Герой Киев
Пользователь №: 101685
Цвет:Золотое руно
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 9 раз
Добрый вечер.
Подскажите где искать проблему. Хочу проверить на работоспособность электровентилятор (радиатора охлаждения, печки), но подключая их напрямую к аккумулятору (от ноутбука на 7200мАч) он на мгновение дрыгнется и напряжение пропадает как при замыкании. Но подключив в цепь резистор от печки на 1.5Ом, оба этих вентилятора начинают вращаться. Это проблема или особенность?
сообщение 22.7.2021, 20:48
Сообщение #1869
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Похоже на зависание или износ щеток
Route_66
сообщение 22.7.2021, 21:15
Сообщение #1870
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Думаю, что это не баг, а фича. Дело может быть в пусковом токе электродвигателя. Двигатель вентилятора радиатора в установившемся режиме потребляет ток 14 А (!). А в момент запуска этот ток еще в несколько раз больше. Такой бросок может вызывать срабатывание защиты от короткого замыкания в контроллере аккумулятора.
Включение вентилятора через резистор сглаживает этот бросок, и ухода в защиту не происходит.
m1ke
сообщение 22.7.2021, 21:30
Сообщение #1871
Цвет:Золотое руно
Год Выпуска: 1976
Браво! Я далеко не электрик, но это чертовски похоже на истину. Я когда тестировал вентилятор печки, то заметил, что батарея от ноута дает рывок. А если выложить в ряд 8 пальчиковых батареек по 1.5 вольта, то он нормально работал, при хорошем контакте. Ведь в пальчиках врядли есть защита.
Не слабо получается то, 170ватт моторчик там стоит.
Правильно ли мыслит моя скворешня, если в полностью заряженный аккумулятор на 7200мАч, подключить вентилятор на 14А, то аккума хватит на пол часа?
сообщение 22.7.2021, 21:49
Сообщение #1872
да,примерно так и будет
Route_66
сообщение 22.7.2021, 22:07
Сообщение #1873
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Нет, не совсем правильно. Емкость батареи существенно зависит от разрядного тока. Аккумулятор для ноутбука емкостью 7,2 А*ч рассчитан на существенно меньший разрядный ток, поэтому при разряде током 14 А его емкость будет существенно меньшей, и разрядится он намного быстрее, чем за полчаса.
Именно так. А если еще точнее - то практически все 200. Поскольку напряжение в бортсети при работающем генераторе составляет около 14 В.
А от моторчика меньшей мощности никакого толку там не будет.
сообщение 22.7.2021, 22:49
Сообщение #1874
точно,совсем забыл что это ноут а не мотоциклетный аккум)))
сообщение 23.7.2021, 8:42
Сообщение #1875
Може и 255, судя по названию.. ВОТ
Route_66
сообщение 23.7.2021, 10:32
Сообщение #1876
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Не на те цифры смотришь. МЭ-255, что на печку - 14 В * 4,5 А = 63 Вт.
А на радиатор МЭ-271 или МЭ-272 стоит. Вот.
сообщение 23.7.2021, 11:47
Сообщение #1877
А по сопатке ?? Хочу проверить на работоспособность электровентилятор (радиатора охлаждения, печки), kozyvka.gif
сообщение 23.7.2021, 14:43
Сообщение #1878
Спасибо сказали: 2225 раз
ИванычЪ ну так он же радиатор охлаждает? Охлаждает, но при этом нагревает салон smile3.gif
Route_66
сообщение 23.7.2021, 15:03
Сообщение #1879
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(m1ke @ 22.7.2021, 19:59) *
Добрый вечер.
сообщение 23.7.2021, 16:55
Сообщение #1880
Оба два и разом ??? Так пусковой ток будет как у стартера , без нагрузки... censored.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 6:36
