41 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Передние тормоза. Все проблемы.
CSANDR
сообщение 29.7.2008, 21:56
Сообщение #41
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2749
Цвет:Рубин
Allexlex, и у меня такая же ситуёвина!
тока почему до этого все было нормально?
beriv
сообщение 3.9.2008, 23:17
Сообщение #42
Пользователь №: 3865
Год Выпуска: 1984
Итак вопрос в тему:
немного предистории:
был у меня клин переднего левого колеса..
особенно клинило в жару при езде в пробки.. в июле этого года дело наблюдалось.. (до этого несколько лет назад тоже клинило и меняли главный тормозной, этот гдето 3 или 4ый по счету)
т.е. проблему его смена не решала.. поэтому подумав было сменено следующее: передние тормозные диски, колодки, левый тормозной цилиндр и шланг.. и заодно задние колодки..
но буквально на следующий день смены всего этого опять заклинило тормоза, точнее левое переднее.. помогало только спустить тормозуху, чуть открутив трубку.
поехал в сервис.. отрегулировали свободный ход педали. - ноль эффекта, на следующий день снова заклинило..
после этого в сервисе уменьшили шток от вакуумника.. и о чудо! помогло!
но.. не все так хорошо.. через месяц, чуть больше.. еду и чувствую опять заклинило (причем произошло при перегретом двигателе - гдето 110 было.. слетел контакт с шайбы-термореле).. стравление тормозухи помогло.
дальше еще два-три дня ездил и не клинило чттобы совсем плохо..
но после в один день заклинило один раз в городе, потом уехал за город и нормально, но вернувшись в город обратно, после езды на скорости 140 буквально на первом светофоре клинит.. стравливаю.. проезжаю гдето 1км, снова клинит снова стравливаю.. пробую ехать а фиг.. не помогло стравливание! думаю что делать, и понимаю что только могу уменьшить шток.. и делаю это в полевых условиях. сия процедура помогла. тормоза не клинит уже неделю.
Вот теперь собственно вопрос - когда я шток уменьшал там все внутри в тормозухе было, а когда в сервисе мне шток уменьшали он вроде чистый был.. и сейчас через неделю приметил что тормозухи в бачке почти нет совсем. а вакуумник вниз под главным тормозным весь в тормозухе ну и ниже все тоже.. короче она явно оттуда убегает.
Что теперь делать менять главный тормозной? шток ведь не должен быть в тормозухе?
allknower
сообщение 4.9.2008, 9:30
Сообщение #43
Пользователь №: 2664
Цвет:Бежевый аля "сафари"
ГТЦ менять обязательно. Причем срочно. Если тормазуха попадет в ВУТ, придется заменить и его. Поскольку тормазуха агресивная штука - разрушает мембрану в момент. Шток в тормозухе быть НЕ ДОЛЖЕН!!!
beriv
сообщение 4.9.2008, 22:12
Сообщение #44
Год Выпуска: 1984
Понял, спасибо
Блин, плохо дело.. замучали эти тормаза уже..
CSANDR
сообщение 17.9.2008, 14:56
Сообщение #45
Из: Ростов-на-Дону
Цвет:Рубин
как угадать нужное расстояние выглядывания штока?
а то мало-тормозов нет, много-клинит.
Dmitriy-KAZAN
сообщение 2.2.2009, 21:52
Сообщение #46
Пользователь №: 9029
Машина:Ваз 2121
Здравствуйте, у меня такая же фигня!!! Вообще обидно, до этого такого не было, все началось того что снимал ступицу правую, пришлось тормозные шланги открутить, потом поставили все обратно, прокачали тормоза. Так потом такая фигня началась... Самое интересное напор тормозухи офигенный, прям фонтан и это при не нажатой педали! Далее тормоза отпускают! Вакуумник проверял, путем нажатия на педаль несколько раз и удерживая педаль заводил машину, так она вперд уходит нормально. Мне кажется что проблема в UNW? шток не возврашается обратно поэтому передние тормоза клинят!Просто у меня ВАЗ 2121, так там 2 контура на передних колесах и оба клинят. Просто вообще пипец, колодки жалко, тормозухи уже 2 банки прокачивал, так проблема не уходила. Движок в напряге , благо машина полноприводная, и на светофором ели ели бывало трогался! Реально прошу подсказать , в чем причина!!! и Еще кстате слышено шипение воздуха когда нажинаю на тормоза, но мне кажется это так и должно быть, при выключен двигатели вакуумник качает воздух???? Или вакуумник тоже глючит!!!
Подскажите как проведить исправен ли ГТЦ ???
pokse
сообщение 8.4.2009, 10:44
Сообщение #47
Из: Томск
Пользователь №: 9439
Цвет:Вишня
читаю я все это и некоторые мысли людей несовместимы реальности! Даже в книжках по русский написано (руководство по ремонту) что ести передние тормоза клинит значит вакумный насос неработает, тоесть работает но в другую сторону, тоесть когда двигатель работает без остановки то вакумник накачивает и давит на ГТЦ. Есть вариант развальцивать его и поменять манжеты но это большой головняк! у меня на многих машинах такая фигня была, и я просто напросто менял вакумник
humlae
сообщение 27.4.2009, 22:12
Сообщение #48
Пользователь №: 12990
Здравствуйте.. такая же проблема с клином.. два дня назад поменял ГТЦ, не помогло... суппорта новые... видимо придётся менять вакуумный усилитель....
badboy
сообщение 28.4.2009, 6:52
Сообщение #49
Из: самара, промышленный райо
Пользователь №: 9499
Машина:ваз 21061
Цвет:Сафари
если честно не понимаю как он может работать в обратную сторону, воздух то ведь высасывается из него а не наоборот нато он и ваккумник.... у меня пока ни разу ни клинило(тьфу тьфу тьфу) но ваккумник толком не работает , педаль не мягкая а дубовая как на копейки..и как регулировать шток ??
MishaNT4
сообщение 28.4.2009, 8:42
Сообщение #50
Из: Тульская область
Пользователь №: 12872
1. Поменяй главный тормозной цилиндр (не ремонтируй - дороже встанет, причем не в смысле денег)
2. Металлические трубки можно просто проверить (снял и дунул в них с двух сторон)
3. Обязательно!!! меняй шланги на новые (проверено - разбухают внутри, отчего - хрен их знает)
4. Проверь колодки (при большом износе поршень не всегда может вернуться назад)
5. Поменяй рабочие цилиндры на супортах.
Все конечно слышали, что тормоза придумали трусы, но шутить с ними - чревато боком. На 49 % уверен, что дело в тормозных шлангах, на 49% - в рабочих тормозных (хотя они или работают, или текут) и 2% - что главный тормозной, но не поленись и не пожадничай - времени займет не много: вместе с прокачкой часа 4, но зато будешь уверен, что в нужный момент они тебя не подведут.
вовка
сообщение 28.4.2009, 11:01
Сообщение #51
Из: Белгород
Пользователь №: 11798
Машина:Шкода Октавия
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2003
Вакуум 100%, тема была такая, надо тока поискать
Сообщение отредактировал вовка - 28.4.2009, 12:38
beriv
сообщение 18.5.2009, 21:18
Сообщение #52
Год Выпуска: 1984
Если клинит оба, а если клинит одно? и если смена других деталей решила проблему
ромарио
сообщение 18.5.2009, 22:57
Сообщение #53
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
прокачивал тормоза но безуспешно проблема решилась когда хомуты затянул которые с бочка идут .
MDV
сообщение 21.5.2009, 5:49
Сообщение #54
Пользователь №: 1778
Такая проблема возникла, значит еду я вчера началось правая старона позже схватывать потом вроде всё стало в норме (хотя не знаю резко не тормозил после этого) потом значит разгоняюсь примерно до 120-130 км\ч (по спидометру) бац по тормозам всё окей остановился трогаюсь со светофора машина как кто не особо едит как её притормаживают, потом чуть набрав скорость у меня начало тянуть руль, когда начал разбераться заклинело правый супорт. Из за чего может быть??? Диск не мерел на износ, колодки прилично под изношены но ездить ещё можно.
vovochkaa
сообщение 23.5.2009, 14:47
Сообщение #55
Из: томск
Пользователь №: 9096
Цвет:красный
меняй срочно ГТЦ.без вариантов.
Bashik
сообщение 23.5.2009, 15:34
Сообщение #56
Пользователь №: 14285
Меняй ГТЦ и всю тормозную жидкость!
humlae
сообщение 7.6.2009, 19:55
Сообщение #57
Клинит передние тормоза, поменял главный - не помогло, поменял вакуумный - не помогло, и , при надавливании на педаль тормоза, стал слышен выход из вакуумного воздуха.резинку , которая гормошкой)))))) снял, всё равно слышен воздух, вакуумный новый.. колеса всё равно клинит...
и ещё вопрос с задним тормозом.. снял тормозной диск, еле еле, колодки его держат... когда натягиваешь ручник, у колодок есть совсем не большой ход, а при нажатии на педаль, колодки не двигаются... поршни на цилиндре вообще не двигаются... вопрос, тормозной цилиндр так и должен сниматься, или всё таки он должен свободно сниматься.. и в чом тогда проблема?? цилиндру пипец??
и вот ещё вспомнил.. это колесо - заднее, с вышеописанной проблемой, стоит под углом, люфта нет, ничего не шатается.. чо делать
заранее спасибо))
Сообщение отредактировал humlae - 7.6.2009, 20:02
вовка
сообщение 7.6.2009, 21:16
Сообщение #58
Из: Белгород
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2003
Меняй задние цилиндрики, а насчет колесо под углом, подвесь и покрути, может диск кривой
Сообщение отредактировал вовка - 7.6.2009, 21:17
humlae
сообщение 7.6.2009, 22:07
Сообщение #59
так колесо еле проворачивается... колодки практически вплотную к диску... сама полуось прямая.. , а когда ставишь диск и колесо, то колесо стоит криво...
WhiteSeven
сообщение 18.6.2009, 23:21
Сообщение #60
Пользователь №: 15496
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Светло-серый
Собственно говоря такая же проблема как и у автора топика... Весь день мучился. Так и не смог изъять поршни, но всё таки разработал, хотя не в них думаю проблема..... ибо проклинило сразу оба передних тормоза.... пролема не решена, тормоза отжал, вывернул трубки с ГТЦ и вставил заглушки, погоняю без передних тормозов)) Завтра буду ковырять ГТЦ и вакумник....надеюсь дело в ГТЦ....
При снятии с ГТЦ патрубков было обнаружено, что пластиковый фитинг сломан и соответственно подсасывал воздух... могло ли это стать причиной клина? Задние тормоза тоже по видимому немного клинят...
Замена ГТЦ ни к чему не привела.....передние как клинили так и клинят, причём не просто клинят, а не отжимаются до конца, из за этого греется суппорт и диск и происходит полный клин, задние тоже подклинивали, но нет так заметно как передние... В целом ощущение как будто в томозные барабаны и цилиндры суппорта тормозуха накачивается, а в обратку не идёт.... Ещё есть вопрос по поводу отжима, на сколько миллиметров должен выходить/входить поршень суппорта?
Сообщение отредактировал WhiteSeven - 19.6.2009, 22:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 15:48
