13.10.2019, 18:30
#1841
Route_66 Так,понял.Завтра проверю
1300SL понял,сделаю |
13.10.2019, 18:49
#1842
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29886 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
OPTIMUS PRIME удачи-легкого ремонта.
13.10.2019, 18:52
#1843
Спасибо, 300 грн все равно готовить хоть на датчик хоть на прибор
13.10.2019, 19:11
#1844
OPTIMUS PRIME не приборы были и до войны дорогие... а прибор по 400рупий ориентировочно.
13.10.2019, 23:45
#1845
У меня моргает лампочка ручника... Никогда не моргала и ручник опущен..... только при наружном..
14.10.2019, 2:27
#1846
При наружном - это в смысле, когда габариты включены, что ли?
14.10.2019, 6:30
#1847
Route_66 шось пора загадок и недоиолвок пошла
ИванычЪ думаю массу под приборкой пора почухать. У меня в приборке три проблемы осталось-не влияющие на скорость. Указатель поворотов и ручник-хреново днём видно, раз с ручником проехал немного, -тяжко. Очень тёмные светофильтры. И стрелка температуры. Брешет на целый сектор... |
14.10.2019, 9:24
#1848
14.10.2019, 15:07
#1849
Снял датчик с бака,подключил,работает,странно, открыл крышечку реостата попшикал ведешкой, смылся черный след от ползуна, будем смотреть
14.10.2019, 15:29
#1850
OPTIMUS PRIME ну хоть "малой кровью" -пшиком вэдешки.
Поплавок пустой был? Не набирает бенз? |
14.10.2019, 15:59
#1851
1300SL Нормальный поплавок, почему ему не работалось не понятно
14.10.2019, 23:47
#1852
Расковырял тарпедо.. Вынул приборку . откинул бороду.. добрался до реле .. Всё по схеме.. А нормально не работает... Походу реле с залипоном... Могет прощё его удалить ??.. Оно в копе для двух режимоф лампочки.. Моргание это ручник , а постоянно уровень тормозухи... Его у меня никогда не было . А вопчем собрал до кучи... моргать перестало.. но периодически .. включается в часть накала... Вопчем сменю релюху - отпишусь..
15.10.2019, 5:11
#1853
ИванычЪ хм...у меня тож этого реле по всем признакам не должно было быть, а стоить...пасиб Олегу ещё и правильно теперь фунциклирует ...
15.10.2019, 8:20
#1854
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 15.10.2019 Пользователь №: 100847 Машина:ВАЗ2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, подскажите, помогите пожалуйста, не могу найти причину.
Заменил подрулевые переключатели, всё работает, но дворник не возвращается в исходное положение, когда выключаешь. Нужно ловить момент чтоб его спрятать. На старом тубусе работает, на новом нет. Какие провода за это отвечают ? Спасибо ! |
15.10.2019, 9:20
#1855
Ребята, подскажите, помогите пожалуйста, не могу найти причину. Какие провода за это отвечают ? Спасибо ! За парковку шёток рычаги не отвечают.. Кольцевой контакт на моторчике... Рычагом моторчик включается , а отключается контактом на моторе.. Открывай крышку на моторе и смотри чего там у тебя не правильно.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 15.10.2019, 9:27 |
15.10.2019, 13:47
#1856
ИванычЪ Реле моргает только при ручняке, посмотри может концевик выделывается
15.10.2019, 14:00
#1857
вскрой и пластину поправь,я ремонтировал его-ниче сложного
лучше конечно на весу опробовать а не в машине |
15.10.2019, 14:46
#1858
ИванычЪ Реле моргает только при ручняке, посмотри может концевик выделывается Масса с концевика на реле приходит.. вскрой и пластину поправь,я ремонтировал его-ниче сложного лучше конечно на весу опробовать а не в машине Так и сделаю.. |
15.10.2019, 14:57
#1859
ИванычЪ А не должна, если рычаг отпущен
15.10.2019, 15:08
#1860
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 14:43 |
