98 страниц V  « < 91 92 93 94 95 > »
> Проблемы с электрикой
сообщение 13.10.2019, 18:30
Сообщение #1841
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Route_66 Так,понял.Завтра проверю
1300SL понял,сделаю
сообщение 13.10.2019, 18:49
Сообщение #1842
Спасибо сказали: 2231 раз
OPTIMUS PRIME удачи-легкого ремонта.
сообщение 13.10.2019, 18:52
Сообщение #1843
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Спасибо, 300 грн все равно готовить хоть на датчик хоть на прибор
сообщение 13.10.2019, 19:11
Сообщение #1844
OPTIMUS PRIME не приборы были и до войны дорогие... а прибор по 400рупий ориентировочно.
сообщение 13.10.2019, 23:45
Сообщение #1845
У меня моргает лампочка ручника... Никогда не моргала и ручник опущен..... только при наружном.. big_boss.gif
Route_66
сообщение 14.10.2019, 2:27
Сообщение #1846
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
сообщение 14.10.2019, 6:30
Сообщение #1847
Route_66 шось пора загадок и недоиолвок пошла smile3.gif от Иваныча.
ИванычЪ думаю массу под приборкой пора почухать.
У меня в приборке три проблемы осталось-не влияющие на скорость. Указатель поворотов и ручник-хреново днём видно, раз с ручником проехал немного, -тяжко. Очень тёмные светофильтры. И стрелка температуры. Брешет на целый сектор...
сообщение 14.10.2019, 9:24
Сообщение #1848
Цитата(Route_66 @ 14.10.2019, 1:27) *
При подсветке приборов.. И это.. kozyvka.gif Я просто жалуюся.. Чего делать я знаю.. Вынимать прибора и разбираться чего оно заморгало.. drugba.gif
сообщение 14.10.2019, 15:07
Сообщение #1849
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Снял датчик с бака,подключил,работает,странно, открыл крышечку реостата попшикал ведешкой, смылся черный след от ползуна, будем смотреть
сообщение 14.10.2019, 15:29
Сообщение #1850
OPTIMUS PRIME ну хоть "малой кровью" -пшиком вэдешки.
Поплавок пустой был? Не набирает бенз?
сообщение 14.10.2019, 15:59
Сообщение #1851
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
1300SL Нормальный поплавок, почему ему не работалось не понятно
сообщение 14.10.2019, 23:47
Сообщение #1852
Расковырял тарпедо.. Вынул приборку . откинул бороду.. добрался до реле .. Всё по схеме.. А нормально не работает... Походу реле с залипоном... Могет прощё его удалить ??.. Оно в копе для двух режимоф лампочки.. Моргание это ручник , а постоянно уровень тормозухи... Его у меня никогда не было . А вопчем собрал до кучи... моргать перестало.. но периодически .. включается в часть накала... Вопчем сменю релюху - отпишусь.. big_boss.gif
сообщение 15.10.2019, 5:11
Сообщение #1853
ИванычЪ хм...у меня тож этого реле по всем признакам не должно было быть, а стоить...пасиб Олегу ещё и правильно теперь фунциклирует ...
dccsw
сообщение 15.10.2019, 8:20
Сообщение #1854
Пользователь №: 100847
Машина:ВАЗ2106
Цвет:зеленый
Ребята, подскажите, помогите пожалуйста, не могу найти причину.
Заменил подрулевые переключатели, всё работает, но дворник не возвращается в исходное положение, когда выключаешь. Нужно ловить момент чтоб его спрятать. На старом тубусе работает, на новом нет.
Какие провода за это отвечают ? Спасибо !
сообщение 15.10.2019, 9:20
Сообщение #1855
За парковку шёток рычаги не отвечают.. Кольцевой контакт на моторчике... Рычагом моторчик включается , а отключается контактом на моторе.. Открывай крышку на моторе и смотри чего там у тебя не правильно.. big_boss.gifНу и если НО.. если со старым всё ж работает , то проверяй фишку на вертолёте..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 15.10.2019, 9:27
сообщение 15.10.2019, 13:47
Сообщение #1856
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
ИванычЪ Реле моргает только при ручняке, посмотри может концевик выделывается
сообщение 15.10.2019, 14:00
Сообщение #1857
вскрой и пластину поправь,я ремонтировал его-ниче сложного
лучше конечно на весу опробовать а не в машине
сообщение 15.10.2019, 14:46
Сообщение #1858
сообщение 15.10.2019, 14:57
Сообщение #1859
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
ИванычЪ А не должна, если рычаг отпущен
сообщение 15.10.2019, 15:08
Сообщение #1860
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 0:42
