98 страниц V  « < 90 91 92 93 94 > »
> Проблемы с электрикой
сообщение 4.10.2019, 22:55
Сообщение #1821
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Мужики,может кто знает, в приборах что разные светофильтры стоят? купил однаковых диодов а они все на разные оттенки внутри прибора светят
сообщение 4.10.2019, 23:07
Сообщение #1822
Лёха .. Не стоят там светофильтры... там бледно голубой пластик... В маленьких колечко меж стеклом и шкалой... в больших и между лампочек индикаторных.. Я на Драйве показал кая своё сделал... всё одинаково... Ты по своему ну и результат у тебя свой... drugba.gif
сообщение 5.10.2019, 2:36
Сообщение #1823
Одинаковые,конечно
но,могу предположить,что пластик,с годами посветлел-там где часто лампы горели.Имхо
сообщение 5.10.2019, 13:31
Сообщение #1824
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
ИванычЪ Так по вашему же и делал. и диоды специально такие искал
raven54
сообщение 9.10.2019, 1:21
Сообщение #1825
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 68652
Машина:VAZ 21061
Цвет:Red
Проверил по этому способу, черный провод с реле на плюс, лампа не горит... Зарядки тоже нет, мультиметра нет. Проверял опытным путем, завел, в течении часа тарахтела, потом заглушил, попробовал завести, стартер еле шевелится...
Сообщение отредактировал raven54 - 9.10.2019, 1:32
Route_66
сообщение 9.10.2019, 4:16
Сообщение #1826
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
1. Лампу поменять, снова проверить - горит, или нет. А также горит ли при включении зажигания, и гаснет ли после запуска двигателя.
2. Мультиметр одолжить у друзей, измерить напряжение на АКБ при работающем двигателе (~ 1500 ... 2000 об/мин).
После этого можно продолжать обсуждение.
сообщение 9.10.2019, 9:49
Сообщение #1827
Без мультика трудно тебе.. у меня их хватает . И тебе советую.. Купи ..Хотя бы у них За 500 вполне можно выбрать..
raven54
сообщение 9.10.2019, 14:17
Сообщение #1828
Из: Novosibirsk
Машина:VAZ 21061
Цвет:Red
Ладно, акума хватит загнать во двор... Пусть до весны отдыхает, все равно гену менять хотел.
сообщение 9.10.2019, 18:15
Сообщение #1829
Спасибо сказали: 2231 раз
raven54 зачем менять? Может легче отревезировать?
Route_66
сообщение 9.10.2019, 19:56
Сообщение #1830
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Согласен. Может, совсем и не в генераторе горе.
m1shaN
сообщение 9.10.2019, 21:12
Сообщение #1831
Пользователь №: 100837
Машина:ВАЩ 2106
Цвет:Коричневый
Вообщем, у меня такая проблема с фарами ближнего и дальнего света, когда включаю дальний свет горит только одна левая фара, правая неработает, включаю ближный правая работает, левая уже почему-то нет, может у кого было помогите розобраться пожалуйста.
сообщение 9.10.2019, 21:18
Сообщение #1832
сыми фары и почисти массу кузова
сообщение 9.10.2019, 21:43
Сообщение #1833
У меня ген из СССР... Пашет.. Менять ну сам кумекай.... СССР уже 30 или 40 лет и работает..... А новые на год или два.... big_boss.gif
Route_66
сообщение 10.10.2019, 0:48
Сообщение #1834
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Вообще-то, ксли сабжевый автомобиль в профиле указан верно (2106), то при включении дальнего должны светить все 4 фары. Если светится как-то по-другому, то проверяем по очереди: лампы, предохранители, контакты в разъемах и с массой.
сообщение 10.10.2019, 9:29
Сообщение #1835
сообщение 13.10.2019, 17:15
Сообщение #1836
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Прибор бензина не показывает ниже пол бака, но лампочка остатка работает!, если дозаправить топлива прибор показывает больше пол бака.Воткнутая палка показала что при загорании лампочки в баке литров 7. Что же накрылось, прибор или датчик в баке, с чего начать проверку?
сообщение 13.10.2019, 17:33
Сообщение #1837
OPTIMUS PRIME а меньше полбака когда, стрелка падает в ноль? Тогда начни с бака нихром прорезан, как у меня от недавно говорил.
сообщение 13.10.2019, 18:11
Сообщение #1838
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
1300SL Так токо зажигание включил и он пол бака показывает
Route_66
сообщение 13.10.2019, 18:19
Сообщение #1839
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
1300SL правду глаголет. Обмотка поцыка на датчике в баке. Можно снять клемму и замкнуть ее на массу. Исправный прибор должен показать полный бак.
Сообщение #1840
OPTIMUS PRIME сдери фишку с разьема на баке... если не упадет-значит прибор-стрелка. если упал, то шо то с датчиком в баке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 3:13
