6.8.2017, 18:42
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 31 Регистрация: 20.4.2014 Пользователь №: 87796 Машина:21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! А куда посмотреть, если габариты ни задние ни передние не горят при включенной кнопке света (и ближний и дальний светит), а при включенной аварийке - мигают?
6.8.2017, 19:46
#22
прозвонить кнопку включения
6.8.2017, 20:22
#23
А именно вывод Н - черный провод и вывод I - белый с черной полоской провод.
6.8.2017, 22:06
#24
Спасибо, а как ее звонить: вынуть лампочку с какого-либо габарита и звонить дно патрона до черного провода на кнопке, а боковину патрона до черного с полоской, так?
6.8.2017, 23:24
#25
7.8.2017, 21:37
#26
Замкнул, никакой реакции - как без зажигания, так и со вставленным и повернутым ключом.
Куда дальше посмотреть? Сообщение отредактировал alexnic - 7.8.2017, 22:57 |
8.8.2017, 18:23
#27
Предохранители надо смотреть, там на правую и левую сторону по преду стоит...... ну и как ранее писалось проверить напряжение в патроне габарита.
25.9.2019, 10:12
#28
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 12.5.2012 Из: Украина Пользователь №: 67660 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз |
25.9.2019, 10:22
#29
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29738 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2213 раза |
Ilvaz сверло не кто не отменял. А нет поменяй корпусину гамузом.
25.9.2019, 10:35
#30
Тут корпусина жЫлезная. А новодел сугубо пластмасловый. Я бы лучше потрахался со сверлом - жалко раритет на похабный новодел менять.
25.9.2019, 11:47
#31
Да, новодел не хочу. Его даже в руках держать неприятно, качество плохое и пластиковое.
Буду благодарен, если чуть подробнее про высверловку распишите или ткнёте носом где почитать. |
25.9.2019, 22:22
#32
Друзья, у меня винт отломался, на котором держится стекло указателя поворота и габаритов. Заржавел и при попытке выкрутить отломался. Как можно его выкрутить? А никак..... высверлить можно конешно, но резьба умрет 100% ..... Я купил дешманские поворотники, снял старый, разобрал и поставил с нового эти шпильки ..... 8 лет полет нормальный, все откручивается, винты сажал на графитку..... |
25.9.2019, 22:25
#33
Буду благодарен, если чуть подробнее про высверловку распишите или ткнёте носом где почитать. Сложно это высверлить.. Железо в силумине.... На будущее... винтики нужно латунные пользовать... Если и высверлишь , то винт уже потолще нужно будет..... Экстрактор для этого нужно... Гугни там раскажут.... |
25.9.2019, 22:33
#34
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
25.9.2019, 22:49
#35
Винты латуниевые нужны... они не прикипают..
25.9.2019, 22:50
#36
ИванычЪ Меня нержавейка устроила
26.9.2019, 0:00
#37
27.9.2019, 11:32
#38
27.9.2019, 12:19
#39
Мотористы советуют медную смазку. Но здесь нагрева не будет, поэтому и графитка вполне подойдет, я думаю.
27.9.2019, 13:12
#40
Текстовая версия | Сейчас: 30.12.2025, 14:55 |
