21.9.2019, 6:51
#701
А у меня всего этого нет...
21.9.2019, 9:12
#702
21.9.2019, 10:50
#703
ИванычЪ ну если она есть...
21.9.2019, 11:36
#704
ИванычЪ ну если она есть... Ну по неимению можно и деревянную ножиком строгануть... |
21.9.2019, 12:33
#705
Насколь я про кольцо это знаю оно разборное... У меня его нету.. А центровать как и всегда... центровкой... В теории - да, разборное. Только ребята, которые мне КПП делали, сразу предупредили, что оно именно только разборное, но не сборное. В том смысле, что потом его обратно уже нормально не поставишь. Так что если сниму, то и у меня его уже не будет. А этого совсем не хочется. Вот и придется совершать подвиги Геракла по раскидыванию салона. А мог диск за 20 тысяч на ноль помножиться? Предыдущий аж 120 продержался, и после этого он еще вполне нормально работал. Заменили, когда снимали КПП. Правда, это был завод, и 1981-го года. Да, качество с тех пор сильно того... Но надеюсь, что не до такой степени. Проверю свободный ход, подкручу шток. А там посмотрим. |
21.9.2019, 15:39
#706
А мог диск за 20 тысяч на ноль помножиться? Предыдущий аж 120 продержался, и после этого он еще вполне нормально работал. Заменили, когда снимали КПП. Правда, это был завод, и 1981-го года. Да, качество с тех пор сильно того... Но надеюсь, что не до такой степени. Проверю свободный ход, подкручу шток. А там посмотрим. Диск за 20 наврятли.. А а вот накладки могли ХЗ из чего их щас штампуют.. Но не забывай.. Износ и у маховика и у корзины ... Ну .. как там у хирургов... |
21.9.2019, 16:20
#707
Я тоже очень надеюсь, что за 20 ему еще не капут. И что регулировка поможет. Маховик и корзину смотрели 20 тысяч назад. Сказали, что с ними все норм. А ведомый диск и выжимной поменяли. До кучи еще и задний сальник коленвала. Вопчем, завтра залезу, буду смотреть, щупать и крутить гайки на штоке.
21.9.2019, 19:19
#708
Больше ход и в перед в дорогу.
Я при след. Замене буду и маховик менять. |
22.9.2019, 23:40
#709
23.9.2019, 10:11
#710
ИванычЪ за то подшип не шелестит...
23.9.2019, 10:18
#711
Больше ход и в перед в дорогу. Я при след. Замене буду и маховик менять. Покрутил гайки, ни фига не помогло. Да, свободный ход был маловат. Сейчас выставил даже с запасом, где-то около 6 мм на глаз. Схватывать начинает уже внизу, но на 2-й едет, как на автомате. И довольно быстро прогрессирует. Думаю поменять всю сцепу в сборе, ну его наф по частям юродствовать. Сообщение отредактировал Route_66 - 23.9.2019, 12:45 |
23.9.2019, 10:36
#712
Route_66 такаж фигня на линкоре задолбала, привела к замене сцепы. На второй обороты вверх и тупой набор-все как у тебя...
23.9.2019, 12:19
#713
Думаю поменять всю сцепу в сборе, ну его наф по частям юродствовать. Тоже правильное решение. Если при этом пол салона в разбор.. |
24.9.2019, 19:11
#714
Вот - купил, припер в гараж, сложил в багажник.
24.9.2019, 19:40
#715
Route_66 валео-это хорошо. Две чёрные резиночки не впызнав, що цэ? И головные шоб нжк не подделка, и зазор нужный в 0,7...хотя у тебя можно и без бокового электрода
24.9.2019, 19:47
#716
Route_66 валео-это хорошо. Две чёрные резиночки не впызнав, що цэ? И головные шоб нжк не подделка, и зазор нужный в 0,7...хотя у тебя можно и без бокового электрода 2 черные резиночки - это пыльники на шток рабочего цилиндра. В воскресенье лез регулировать, так обнаружил, что пыльник рваный. Кинулся искать - а нового нет. И магазины закрыты, поскольку воскресенье. Приколхозил какой-то левый - москвичевский, что ли. Наружный диаметр больше, поэтому пришлось обернуть проволокой. Дикий колхоз, ненавижу такое. Но деваться было некуда. Цилиндр взял новый, т.к. под пыльником у меня мокроватый был. Хотя уровень жидкости и не падает. В общем, на всякий случай. Туда же и задний сальник коленвала. Крестовины кардана купил, т.к. одна, как минимум, точно накрылась, звякает уже почти при каждом трогании. А свечи вряд ли фуфло, все брал у соседа по гаражу. Он этим добром много лет на рынке торгует, мне лажу впаривать не станет. Зажигание у меня да, пробьет что угодно. Хотя совсем без бокового электрода пока не пробовал )) Сообщение отредактировал Route_66 - 24.9.2019, 19:50 |
24.9.2019, 19:54
#717
Может и не стоит пробовать, прожжешь ненароком поршень
24.9.2019, 20:14
#718
Кстати, электроды у свечей с ней не выгорают. Там форма импульса тока почти симметричная, переноса металла нет. Сообщение отредактировал Route_66 - 24.9.2019, 20:46 |
25.9.2019, 17:41
#719
Народ, у меня тут вопрос возник нежданно. Меня сегодня с утра зашугали - что, мол, Valeo для 2106 не годится и проживет там только 20...30 тысяч при активной езде. Поскольку оно, мол, "копеечное" - с узкими накладками. А "шестого" сцепления у Valeo нет в природе. Чего-то мне не верится, что долго жить оно не будет.
Есть у кого опыт эксплуатации сабжевой сцепы именно с движком 1600? Просто завтра я его уже ставить собрался. Если лучше поменять, то еще не поздно. Заранее спасибо. |
25.9.2019, 18:16
#720
Route_66 а на ниву валео есть?
https://n1auto.com.ua/products/stseplenie-v...niva-valeo.html Там широкие накладки....на ниве. Ну если корзин нивовский, то сцепа чутка жостче. 2106-1601130 Арт.003495 Кажись оно Просто у меня все время получилось, тонкие накладки на выброс, даже в нексии с 8кл-ставил 16кл., а широкие ставил. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 19:42 |
