23.9.2019, 15:09
#1681
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 87676 Машина:ваз Цвет:красный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Да лей любой. Это же охлаждайка, а не бенз.
Сообщение отредактировал HanTsep - 30.1.2021, 1:20 |
23.9.2019, 15:18
#1682
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29843 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
HanTsep ага. А потом крики, радиатор потек, головку разьело, помпа загремела...
23.9.2019, 16:33
#1683
24.9.2019, 10:57
#1684
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 25.10.2012 Пользователь №: 73585 Машина:ваз 2107 Цвет:белый Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
Что-то завис с выбором антифриза для своего шестерки 2006 года. Столько всего продается, не знаю что и взять. Товарищ говорит g12+ заливать, а вы что думаете? Если лить любой, то долго вы не откатаете. Встанете где-нибудь на трассе и баста. А что касаемо совета товарища - то он заблуждается, так как по категории g правильно выбирать охлаждайку для машин концерна фольксвген. А самое главное -это то, что у охлаждайки должен быть допуск автопроизводителя, это единственный и самый главный критерий перед покупкой. Лично у меня залит coolstream standard, допуск у которого есть |
24.9.2019, 11:45
#1685
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4429 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
Шарик по жизни кушал тосол с Обнинска чтоль...
G12 по-моему излишек. Думается G11 оптимально..либо Тот же Тосол.имхо с нормальных магазинов. |
24.9.2019, 13:35
#1686
Festival58 обинск-гуд. g-11 самое то для шариков, можно конечно и покруче взять....но не стоит в Германию ехать за фольцвагеновским...
24.9.2019, 14:19
#1687
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13973 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1225 раз |
ИванычЪ Берём пока "Felix" Нормальный, после года эксплуатации сливал ,чистый корозии нет, еще 4 года отходит, правду пишут |
24.9.2019, 16:58
#1688
Кстати автоваз рекомендует в ваз 2115 двиг 11183 лить либо Тосол либо что нибудь G11,это с батиной книжки для авто.
14.1.2020, 5:18
#1689
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 325 Регистрация: 10.1.2020 Из: Гродно Пользователь №: 101043 Машина:Ваз 2106 Цвет:Васильковый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 45 раз |
Доброго всем дня. Не знал в какую ветку обратиться со своим вопросом. В общем суть такова, решил заменить шланг, который идёт от расширительного бачка на радиатор, по причине его удубевания. С радиатора он снялся, а вот с бачка он никак не хочет слазить, вращается на креплении у основания бачка но не слазит. Как кто поступал?
14.1.2020, 5:44
#1690
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15324 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
Нагрей его зажигалкой.
14.1.2020, 6:38
#1691
Или резани канцелярским ножом, береги пальцы...
14.1.2020, 8:50
#1692
Я за нагрев...
14.1.2020, 11:11
#1693
Я за нож!
14.1.2020, 21:46
#1694
А я купил шланг с бачком...... и проблема отпала сразу........
А так, то да - в горячуюю воду его ненадолго...... |
14.1.2020, 23:14
#1695
А я купил шланг с бачком...... и проблема отпала сразу........ А так, то да - в горячуюю воду его ненадолго...... На стоянке Не горячая вода и не газовая печка ,актуальней зажигалка или нож..... Но.. Потому как новодел всё хуже и хуже... Я за зажигалку.... Ибо старый шланг.. может и лучше новодела оказаться... Не режте его... Снимите целым.. |
15.1.2020, 12:17
#1696
Да, так и получилось, что нагрел и снял
Но самое прикольное, что качество нового шланга смутило больше, чем состояние старого. Поэтому сохранил и старый. Всем спасибо за помощь;) |
16.1.2020, 18:32
#1697
Комрады, нужен совет.
Сегодня решил поменять помпу и столкнулся с таким моментом. снял ремень гены и попытался открутить 3 болта со шкива. Чтоб он не прокручивался я его старым ремнем обхватил. Но то ли от времени, то ли от того, что эти болты пригорели я их открутить не могу. проскальзывает шкив и все. Подскажите, пожалуйста как кто откручивал шкив? з.ы. 6-ка первая машина, где я что-либо делаю, так что не серчайте |
17.1.2020, 5:19
#1698
Мориз91, надо было сначала ослабить болты на помпе, а уж потом снимать ремень..
17.1.2020, 8:39
#1699
Мориз91 так раз решил помпу менять, откручивай уже помпу вместе со шкивом, а там уже разберёшь...
17.1.2020, 10:48
#1700
Я тоже , как и Михалыч , совет дам.. Сначала болты , а ремень и сам упадёт... И ещё совет.. Если шкив сильно изношен , то его и не нужно снимать..Ну самое простое , если ремень тёрся по дну шкива , а не только по боковинам... Я так было доездился разлетелся прямо на ходу.. Хорошо - ремень астался на " огрызке " и доехал до дома..
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2026, 4:10 |
