20.2.2008, 22:52
#1601
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 555 Регистрация: 27.9.2007 Из: Липецк Пользователь №: 1289 Машина:ваз 2106 Цвет:спелая вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
народ,кароче сеня машина стала безумно греться, что такое??? читал что на форуме сказали надо 92 градусный датчик ставить!!! от какой машины говорили впрорде от фиата а...... такая машина разве есть???? кароче скадите все причины!!!!
тосол не уходит, я думаю либо термостат, или датчику ппц!!! |
Дрон Охлаждение 20.2.2008, 22:52
vampir_ В магазине сказали, что я купил радиатор от 2105 и... 17.4.2016, 8:38
vampir_ Не встаёт вентилятор на помпу - мешает электровент... 18.4.2016, 21:10
Ролакс а наф вентилятор вобще нужен если есть электро..он... 18.4.2016, 21:17
vampir_ Потому что перегревается всё. Электровентилятор ча... 18.4.2016, 22:00
ИванычЪ Цитата(vampir_ @ 18.4.2016, 21:10) Не вст... 18.4.2016, 22:47
vampir_ Обратка есть, буду пробывать. 18.4.2016, 23:03
ИванычЪ Цитата(vampir_ @ 18.4.2016, 23:03) Обратк... 18.4.2016, 23:08
МЫХЪ Тоже сперва перегревался с электро 4х лопастным...... 19.4.2016, 19:41
vampir_ Если кожуха нет (я купил только электровентилятор ... 19.4.2016, 20:29
ИванычЪ Цитата(vampir_ @ 19.4.2016, 20:29) Если к... 19.4.2016, 20:50
Грин76 Двигатель не нагревался выше 70 градусов, все патр... 8.11.2016, 14:17
ИванычЪ Цитата(Грин76 @ 8.11.2016, 14:17) Установ... 8.11.2016, 15:12
Грин76 Цитата(ИванычЪ @ 8.11.2016, 16:12) Термос... 8.11.2016, 21:40
ИванычЪ Цитата(Грин76 @ 8.11.2016, 21:40) Термост... 8.11.2016, 21:51
Festival58 забавляют меня такие консультанты..как со щетками ... 8.11.2016, 22:03
Грин76 Цитата(ИванычЪ @ 8.11.2016, 22:51) Я езжу... 8.11.2016, 22:05
YaJAROFF Цитата(Грин76 @ 8.11.2016, 22:05) Вот и ... 8.11.2016, 22:25
Festival58 Грин76 термос не распахивается мгновенно..при 82гр... 8.11.2016, 22:50
ИванычЪ Цитата(Грин76 @ 8.11.2016, 22:05) Постойт... 8.11.2016, 22:51
Грин76 Цитата(Festival58 @ 8.11.2016, 23:50) Гри... 8.11.2016, 23:22
YaJAROFF Цитата(Грин76 @ 8.11.2016, 23:22) А низ-т... 8.11.2016, 23:27
Грин76 Цитата(YaJAROFF @ 9.11.2016, 0:27) Значит... 8.11.2016, 23:47
Route_66 Цитата(Грин76 @ 9.11.2016, 0:47) Да, а то... 8.11.2016, 23:51
YaJAROFF Из личного опыта по корпусным термостатам: нормаль... 8.11.2016, 23:59
Грин76 Цитата(Route_66 @ 9.11.2016, 0:51) А чё? ... 9.11.2016, 0:03
ИванычЪ Цитата(Грин76 @ 8.11.2016, 23:47) Нет, ав... 9.11.2016, 0:06
Грин76 Цитата(YaJAROFF @ 9.11.2016, 0:59) Из лич... 9.11.2016, 0:23
ИванычЪ Цитата(Грин76 @ 9.11.2016, 0:17) Караул, ... 9.11.2016, 0:26
YaJAROFF Цитата(Грин76 @ 9.11.2016, 0:23) Вероятно... 9.11.2016, 1:13
iagsav Здравствуйте! Очень нужен совет! Хочу поме... 18.6.2018, 0:16
1300SL Да просто сними патрубок, а потом радиатора после ... 18.6.2018, 1:01
ExL Если пробка пластмассовая можно газовым ключём при... 18.6.2018, 10:16
iagsav Цитата(ExL @ 18.6.2018, 10:16) Если пробк... 18.6.2018, 11:59
1300SL А зачем сливать? Куда то... Все одно под замену...... 18.6.2018, 13:57
iagsav Цитата(1300SL @ 18.6.2018, 13:57) А зачем... 18.6.2018, 14:00
Tolik2402 головкой аккуратно чтоб штуцер не отломать. 18.6.2018, 14:46
iagsav Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, найти номе... 25.6.2018, 14:14
1300SL iagsav на этом рисунке пробки нет
http://www.kons... 25.6.2018, 15:08
payalnikk Цитата(iagsav @ 25.6.2018, 13:14) номер с... 25.6.2018, 18:37
iagsav Здравствуйте! Выкрутил я сливную пробку охлажд... 2.7.2018, 1:17
МЫХЪ А смысл???? болт с конической резьбой, латунный, ... 2.7.2018, 2:17
Tolik2402 а лучше найти кран для слива охладайки и вкрутить ... 2.7.2018, 5:34
1300SL Tolik2402 мечта, которую не осуществил... Глянув н... 2.7.2018, 6:41
Tolik2402 кран надо брать пс7-0 он же кр-2 2.7.2018, 11:41
МЫХЪ Вот верите, нет , брал и пластик и латунь, ни один... 2.7.2018, 18:13
Arie началось в колхозе утро!
на днях, старый датчи... 3.7.2018, 12:32
Tolik2402 термостат чудит. датчик не будет нормально прогрев... 3.7.2018, 13:13
Arie Тут прошла мысль что датчик исправен, просто темп... 3.7.2018, 15:03
1300SL Arie мысль верна. У тебя датчик стоит на выходе из... 3.7.2018, 15:56
Arie Цитата(1300SL @ 3.7.2018, 15:56) Arie мыс... 3.7.2018, 20:03
1300SL Запитай второй сделай двух скоростной. 3.7.2018, 21:31
МЫХЪ У меня на такой случай кнопка в салон выведена, пр... 3.7.2018, 22:13
1300SL МЫХЪ и контакты на нем болтались в теле,? Нужно бы... 3.7.2018, 23:12
Arie Цитата(1300SL @ 3.7.2018, 21:31) Запитай ... 4.7.2018, 9:27
1300SL Да лучше инжинера не включать мысль в фантазию не... 4.7.2018, 12:45
Arie Цитата(1300SL @ 4.7.2018, 12:45) Два один... 4.7.2018, 17:26
МЫХЪ Цитата(1300SL @ 3.7.2018, 23:12) МЫХЪ и к... 4.7.2018, 22:28
Подскажите, пожалуйста, у медног... 13.7.2018, 16:42
Route_66 Цитата(iagsav @ 13.7.2018, 16:42) Здравст... 13.7.2018, 17:29
ЭСКАЛАТОР стопудово НЕ стальные!
у меня два радиатора ме... 13.7.2018, 17:34
Tolik2402 был у меня на 6ке такой радиатор. бачки латунные, ... 13.7.2018, 19:39
Lyzhenkov Цитата(Tolik2402 @ 13.7.2018, 19:39) до д... 13.7.2018, 19:44
Tolik2402 а ржавчину на набивке как объяснить? 13.7.2018, 21:38
Lyzhenkov Цитата(Tolik2402 @ 13.7.2018, 21:38) а рж... 13.7.2018, 21:46
1300SL А шо такэ ржа? Окисление металла, хоть от щелочи х... 13.7.2018, 21:46
Господин поручик Цитата(1300SL @ 13.7.2018, 20:46) А шо та... 13.7.2018, 23:06
1300SL Меня интересует этот вопрос... Ну антихриз для мед... 13.7.2018, 23:10
Господин поручик Оно, может и не писец, но если потечет-гарантии не... 13.7.2018, 23:13
1300SL Капец, ну чего не сделать универсальный...
Типа те... 13.7.2018, 23:36
Lyzhenkov Цитата(Господин поручик @ 13.7.2018, 23:0... 14.7.2018, 1:19
Route_66 Несколько лет назад я нарвался на поддельный Hepu.... 14.7.2018, 2:36
the_vaz Цитата(BlackCat @ 26.2.2008, 13:22) Я бра... 26.9.2018, 11:54
Gogadze Посоветуйте пожалуйста термостат соответствующий н... 10.12.2018, 20:47
1300SL 84 страницы исписано.
может тосол с плохой теплопр... 10.12.2018, 21:11
Stretlen Что-то завис с выбором антифриза для своего шестер... 23.9.2019, 10:10
1300SL Stretlen по ширине своего кармана, вернее будет. 23.9.2019, 10:30
Route_66 Явную дешевку лучше не бери, поразъедает металл не... 23.9.2019, 11:17
ИванычЪ Цитата(Stretlen @ 23.9.2019, 9:10) а вы ч... 23.9.2019, 12:25
Route_66 Немецкий какой-то заливал, синенький (G11). Марку ... 23.9.2019, 13:28
1300SL ИванычЪ а не че что в Дзержинске, как минимум три ... 23.9.2019, 14:08
HanTsep Да лей любой. Это же охлаждайка, а не бенз. 23.9.2019, 15:09
1300SL HanTsep ага. А потом крики, радиатор потек, голов... 23.9.2019, 15:18
Route_66 Цитата(HanTsep @ 23.9.2019, 15:09) Да лей... 23.9.2019, 16:33
Spicar Цитата(Stretlen @ 23.9.2019, 11:10) Что-т... 24.9.2019, 10:57
Festival58 Шарик по жизни кушал тосол с Обнинска чтоль...
G12... 24.9.2019, 11:45
1300SL Festival58 обинск-гуд. g-11 самое то для шариков, ... 24.9.2019, 13:35
OPTIMUS PRIME Цитата(1300SL @ 23.9.2019, 15:08) ИванычЪ... 24.9.2019, 14:19
Festival58 Кстати автоваз рекомендует в ваз 2115 двиг 11183 л... 24.9.2019, 16:58
Мориз91 Доброго всем дня. Не знал в какую ветку обратиться... 14.1.2020, 5:18
Warrior Нагрей его зажигалкой. 14.1.2020, 5:44
1300SL Или резани канцелярским ножом, береги пальцы... 14.1.2020, 6:38
ИванычЪ Я за нагрев... 14.1.2020, 8:50
Господин поручик Я за нож! 14.1.2020, 11:11
МЫХЪ А я купил шланг с бачком...... и проблема отпала ... 14.1.2020, 21:46
ИванычЪ Цитата(МЫХЪ @ 14.1.2020, 20:46) А я купил... 14.1.2020, 23:14
Мориз91 Да, так и получилось, что нагрел и снял
Но самое ... 15.1.2020, 12:17
Мориз91 Комрады, нужен совет.
Сегодня решил поменять помпу... 16.1.2020, 18:32
Warrior Мориз91, надо было сначала ослабить болты на помпе... 17.1.2020, 5:19
1300SL Мориз91 так раз решил помпу менять, откручивай уже... 17.1.2020, 8:39
ИванычЪ Я тоже , как и Михалыч , совет дам.. Сначала болты... 17.1.2020, 10:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 11:10 |
