90 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Наша ласточка, Ну, вот и мы решили себя показать :)
сообщение 21.9.2019, 6:51
Сообщение #701
Спасибо сказали: 2232 раза
А у меня всего этого нет...
сообщение 21.9.2019, 9:12
Сообщение #702
Насколь я про кольцо это знаю оно разборное... У меня его нету.. А центровать как и всегда... центровкой...
сообщение 21.9.2019, 10:50
Сообщение #703
ИванычЪ ну если она есть...
сообщение 21.9.2019, 11:36
Сообщение #704
Route_66
сообщение 21.9.2019, 12:33
Сообщение #705
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
В теории - да, разборное. Только ребята, которые мне КПП делали, сразу предупредили, что оно именно только разборное, но не сборное. В том смысле, что потом его обратно уже нормально не поставишь. Так что если сниму, то и у меня его уже не будет. А этого совсем не хочется. Вот и придется совершать подвиги Геракла по раскидыванию салона.
А мог диск за 20 тысяч на ноль помножиться? Предыдущий аж 120 продержался, и после этого он еще вполне нормально работал. Заменили, когда снимали КПП. Правда, это был завод, и 1981-го года. Да, качество с тех пор сильно того... Но надеюсь, что не до такой степени. Проверю свободный ход, подкручу шток. А там посмотрим.
сообщение 21.9.2019, 15:39
Сообщение #706
Диск за 20 наврятли.. А а вот накладки могли ХЗ из чего их щас штампуют.. Но не забывай.. Износ и у маховика и у корзины ... Ну .. как там у хирургов... slezu.gif
Route_66
сообщение 21.9.2019, 16:20
Сообщение #707
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Я тоже очень надеюсь, что за 20 ему еще не капут. И что регулировка поможет. Маховик и корзину смотрели 20 тысяч назад. Сказали, что с ними все норм. А ведомый диск и выжимной поменяли. До кучи еще и задний сальник коленвала. Вопчем, завтра залезу, буду смотреть, щупать и крутить гайки на штоке.
сообщение 21.9.2019, 19:19
Сообщение #708
Больше ход и в перед в дорогу.
Я при след. Замене буду и маховик менять.
сообщение 22.9.2019, 23:40
Сообщение #709
Центровка и стопор маховика.. Сделано наспех и из ничего. служит десятилетиями..
сообщение 23.9.2019, 10:11
Сообщение #710
ИванычЪ за то подшип не шелестит...
Route_66
сообщение 23.9.2019, 10:18
Сообщение #711
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Да, свободный ход был маловат. Сейчас выставил даже с запасом, где-то около 6 мм на глаз. Схватывать начинает уже внизу, но на 2-й едет, как на автомате. И довольно быстро прогрессирует. Думаю поменять всю сцепу в сборе, ну его наф по частям юродствовать.
Сообщение отредактировал Route_66 - 23.9.2019, 12:45
сообщение 23.9.2019, 10:36
Сообщение #712
Route_66 такаж фигня на линкоре задолбала, привела к замене сцепы. На второй обороты вверх и тупой набор-все как у тебя...
сообщение 23.9.2019, 12:19
Сообщение #713
Тоже правильное решение. Если при этом пол салона в разбор.. smirk2.gif Померяй маховик.. Там 0.5 мм по плоскостям.
Route_66
сообщение 24.9.2019, 19:11
Сообщение #714
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Вот - купил, припер в гараж, сложил в багажник.
сообщение 24.9.2019, 19:40
Сообщение #715
Route_66 валео-это хорошо. Две чёрные резиночки не впызнав, що цэ? И головные шоб нжк не подделка, и зазор нужный в 0,7...хотя у тебя можно и без бокового электрода smile3.gif
Route_66
сообщение 24.9.2019, 19:47
Сообщение #716
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
2 черные резиночки - это пыльники на шток рабочего цилиндра. В воскресенье лез регулировать, так обнаружил, что пыльник рваный. Кинулся искать - а нового нет. И магазины закрыты, поскольку воскресенье. Приколхозил какой-то левый - москвичевский, что ли. Наружный диаметр больше, поэтому пришлось обернуть проволокой. Дикий колхоз, ненавижу такое. Но деваться было некуда. Цилиндр взял новый, т.к. под пыльником у меня мокроватый был. Хотя уровень жидкости и не падает. В общем, на всякий случай. Туда же и задний сальник коленвала.
Крестовины кардана купил, т.к. одна, как минимум, точно накрылась, звякает уже почти при каждом трогании. А свечи вряд ли фуфло, все брал у соседа по гаражу. Он этим добром много лет на рынке торгует, мне лажу впаривать не станет. Зажигание у меня да, пробьет что угодно. Хотя совсем без бокового электрода пока не пробовал ))
Сообщение отредактировал Route_66 - 24.9.2019, 19:50
сообщение 24.9.2019, 19:54
Сообщение #717
Route_66
сообщение 24.9.2019, 20:14
Сообщение #718
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Кстати, электроды у свечей с ней не выгорают. Там форма импульса тока почти симметричная, переноса металла нет.
Сообщение отредактировал Route_66 - 24.9.2019, 20:46
Route_66
сообщение 25.9.2019, 17:41
Сообщение #719
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Народ, у меня тут вопрос возник нежданно. Меня сегодня с утра зашугали - что, мол, Valeo для 2106 не годится и проживет там только 20...30 тысяч при активной езде. Поскольку оно, мол, "копеечное" - с узкими накладками. А "шестого" сцепления у Valeo нет в природе. Чего-то мне не верится, что долго жить оно не будет.
Есть у кого опыт эксплуатации сабжевой сцепы именно с движком 1600? Просто завтра я его уже ставить собрался. Если лучше поменять, то еще не поздно. Заранее спасибо. drugba.gif
сообщение 25.9.2019, 18:16
Сообщение #720
Route_66 а на ниву валео есть?
https://n1auto.com.ua/products/stseplenie-v...niva-valeo.html
Там широкие накладки....на ниве.
Ну если корзин нивовский, то сцепа чутка жостче.
2106-1601130
Арт.003495
Кажись оно
Просто у меня все время получилось, тонкие накладки на выброс, даже в нексии с 8кл-ставил 16кл., а широкие ставил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 18:45
