18.9.2019, 14:05
#781
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29896 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
OPTIMUS PRIME везде чистый асфальт, грунт только перед двором...и то без ямок в отличии от асфальта...
18.9.2019, 15:02
#782
Однако(
19.9.2019, 5:23
#783
Китайнама насальника...
19.9.2019, 10:23
#784
Однако установка нового коллесика внесла свои коррективы...
Размерность от предыдущего меньше, но по сути стандарт от производителя-2,75 против ранее 3,00. Дало: "+" зад стал устойчивее, пропало то подвиливание задка в канавках и бугорках грунтовок, о чем и Warrior говорил (у него тоже на размер более стояла) "-" упала скорость по спидаку -3км/ч. |
19.9.2019, 10:50
#785
19.9.2019, 15:22
#786
ИванычЪ а это при чем??? Заднее колесо то стало меньше с вытикающими.
19.9.2019, 21:29
#787
19.9.2019, 21:32
#788
ИванычЪ В переднем колесе червяк
19.9.2019, 21:54
#789
19.9.2019, 22:00
#790
ИванычЪ заднее...я вижу к чему ты клониш.
Но давай мы тебе задние на 10' поставим...спидометр то будет сказать то..., но в деле будет другое. А вот если бы у тебя был привод на колесо, а не КПП то побачыв падение скорости |
19.9.2019, 22:00
#791
19.9.2019, 22:21
#792
20.9.2019, 6:11
#793
ИванычЪ во-во не пнидумывай. Чем меньше с зади колесо, тем меньше путь проходит на тех же оборотах.
20.9.2019, 9:14
#794
20.9.2019, 11:13
#795
ИванычЪ это да, "рычаг" меньше...
13.12.2019, 13:52
#796
Ковырялся в хламе. Нашёл старую головку. Сделал замер фаски 47мм. Значит голова на 75кубиков. Но поршень диаметр на 50мм...и чтобы не говорили долбил он в край прокладки...
Сейчас стоит голова на 110кубов, фаска на 52мм ну и объём по более-значит компрессия по менее. Ну взял старую бощку, ливанул растворителя, две минуты...побежало с под двух клапанов... Может восстановить??? И заинсталить, компресуха и моща глядишь будет...тока выпуск там расточить надо +2мм свободно в радиус. Тока чем, спецструмента нет. |
13.12.2019, 14:55
#797
13.12.2019, 15:07
#798
ИванычЪ нема... Три сверла ∅6/10/14,5мм
13.12.2019, 15:14
#799
13.12.2019, 15:16
#800
ИванычЪ из чего?
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 8:40 |
