2.10.2019, 20:55
#9701
Ну это ваще....... Вот такие. Унаследовано от Linux. Сообщение отредактировал Route_66 - 2.10.2019, 20:57 |
7.10.2019, 0:29
#9702
Опустил семейный буджет... На новую АКБ... Купил Электру 60 прямую.. Отвалил 1690 рублей и сдал батарейку сдохшую ро зиме.... Гарантия год.. А всё по раздолбайству.. Недели уж две тому .. Менял КПП и махнул стартер.. Мой на холодную туго крутил... Другой мой крутил уже не плохо , но самодельная клемма При установке старта на место коснулася задней трубки помпы... Под коллекторами этого не видно... И что прикольно.. контакта не было.. После ездил несколько дней и ничего..
Клемма у трубки.. Думал там и дырка .. Ан нет.. Пронесло. Ну и вид сверху.. Масса раскалилася , что оплётка стекла или отпала.. Ну и клемма на АКБ.... Наружка поплавилася.. такие щаз технологии. Думал - пинда... Померял потенциал есть.. поставил на зарядку , на сутки.. За это время навёл шуры-муры в машине.. перекрутил клемму , снял трубку , убедился , что целая.. То от тока прокладка спортилася.. поменял.. Массу помотал чёрной изолентой.. Ну проверил батарею.. Прикрутил массу за тырчик.. И на старт.... Крутит . бодренько и заводит. Решил попробовать восстановить клемму.. Вспомнил как можно плавить свинец.. Ну и пригодился мой первый сварочник.. Всё бы не плохо.. гниёт минусовая клемма.. Монолитность у меня хреновастая получилася.. Сегодня купил А тот на запас и на чёрный день... Всем |
7.10.2019, 2:54
#9703
Хорошо, хоть не сгорел.
А вообще - задница. Сочувствствую. |
7.10.2019, 5:17
#9704
Мда, печалька...
А клемы то делоны на конус... Я минусавую не затягиваю, родогнал шоб плотно садилась, и рукой можно сдернуть, а плюсовую да затягиваю... И ни че едет, за то содрать клему, время открытия капота... |
7.10.2019, 7:54
#9705
7.10.2019, 22:49
#9706
7.10.2019, 23:16
#9707
Я смотрю у тебя клемма медная?
Не знаю - где как, а свинцовая более предпочтительна, плюсом - обработать типо контактола, сейчас полно аэрозольных средств для чистки контактов и дальнейшей их защиты. Даже есть отдельные смазки - именно для клемм АКБ. |
8.10.2019, 6:57
#9708
Иваныч, ну е мое. Ну капля масла, да с того же щупа и нет проблем - ну ты чего так то????
8.10.2019, 10:13
#9709
Слава.. мунусавая клемма аварийная , я выше писал.. Я её при установке всю литолом намазал Закисла всё равно .. За месяц мыл раза три.. А этот раз нигролом всё смазано..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 8.10.2019, 10:13 |
8.10.2019, 10:15
#9710
Да, литол у Вас не той системы)))))
8.10.2019, 10:21
#9711
Я смотрю у тебя клемма медная? Нет , клемма латунная.. Это покрытие после закисания получилося... А свинчатки не по феншую.. Тянутся , силуминки трескают.. Латуниевые самые рабочие , как по мне.. Ну и нигролом смазал всё резьбы и посадку.. Да, литол у Вас не той системы))))) Слава , это клемма не монолитная.. писал выше. Глянь фотки.. А литол , да , Лёха вон пишет , шо какашка . Хотя покуплен в магазе.. |
8.10.2019, 10:29
#9712
Нет , клемма латунная.. Это покрытие после закисания получилося... А свинчатки не по феншую.. Тянутся , силуминки трескают.. Латуниевые самые рабочие , как по мне.. Ну и нигролом смазал всё резьбы и посадку.. Не знаю, что там со свинцом не по феншую... просто его не надо тянуть со всей дури. Зато свинец со свинцом ни каких гальванических элементов не получается, как свинец-медь / свинец-латунь / свинец-сталь... Плюсом, хорошую свинцовую клемму, если постоянно приходится снимать клеммы - можно вообще не затягивать - а настроить для быстросъёма - оно шикарно садится на конус и не болтается. Хотя проще поставить прерыватель массы и установить клемму фактически раз - на весь срок службы АКБ. |
8.10.2019, 14:41
#9713
8.10.2019, 16:20
#9714
Ролакс и срезанное по самые яйка на саморез сажали и ездили..
8.10.2019, 23:29
#9715
я бы пожалуй,придал ей более плоскую форму,просверлил насквозь,ну и загнал туда болт М6 через шайбы..затянул...ну а на оставшуюся часть резьбы цепляй что хошь. Миша ,, не втюхиваешь... Новодел... Не целиковая клемма.. Как на древних..... Штырик из Батореи и втулка на крышке..... Одевают и сварирвают штырик к втулке.... Вот... у меня втулка и славилася... насоплял тела.. но не до полного.... |
9.10.2019, 7:40
#9716
Вот сижу и думаю - пока варил прожег тормозную трубку на заднее левое колесо. Временно - обрезал, кусое резинового шланга и пара хомутиков.
Выдержит она эксплуатацию или нет? Менять то трубку ой как не хочется( |
9.10.2019, 7:45
#9717
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
Если только слегка тормозить, в пол сорвёт. Давление там дай боже...
Лучше вообще заглушить временно, так же делал, когда магистраль потекла. |
9.10.2019, 7:53
#9718
Резко по тормозам бил, до юза на траве - держится зараза.
9.10.2019, 10:03
#9719
Если только слегка тормозить, в пол сорвёт. Давление там дай боже... Лучше вообще заглушить временно, так же делал, когда магистраль потекла. Откуда инфа про давление ?? На ОКЕ трубки и завод стоят и не рвёт Как и на жиге... Я по бедности трубки латунью паял. Как новые.. |
9.10.2019, 10:33
#9720
Откуда инфа про давление ?? На ОКЕ трубки и завод стоят и не рвёт Как и на жиге... Я по бедности трубки латунью паял. Как новые.. Курим инструкции! Давление при торможении достигает 100 бар, неармированный шланг раздует аж бегом. Не о стальных разговор. Резко по тормозам бил, до юза на траве - держится зараза. Хорошо смотал) |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 15:08 |
