170 страниц V  « < 156 157 158 159 160 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 4.2.2020, 15:06
Сообщение #3141
Мистика... censored.gif Тогда механический нужно в салон ставить.. big_boss.gif
сообщение 4.2.2020, 20:29
Сообщение #3142
Спасибо сказали: 2212 раза
Может начать с замены фильтра?
сообщение 4.2.2020, 21:17
Сообщение #3143
Можно... Свежий мотор на прикатке... мог... .... cray.gif засрать филь в аут... big_boss.gif
VladimirVDK
сообщение 8.2.2020, 11:24
Сообщение #3144
Из: Владивосток
Пользователь №: 101106
Мужики всем спасибо за ответы! Я думал электрика но это оказалось не так! После вскрытия поддона я был в ауте, как такое возможно и почему так же напомню что масл. насос новый менялся осенью ! dntknw.gif
Сообщение отредактировал VladimirVDK - 8.2.2020, 11:32
сообщение 8.2.2020, 11:52
Сообщение #3145
Да.. это реальный ответ... При оборотах насос успевал всё масло в двиг закачать и хапал воздуха.. Удар по поддону ?? Или дефект детали ?? big_boss.gif
VladimirVDK
сообщение 8.2.2020, 12:04
Сообщение #3146
Из: Владивосток
Удара не было, просто брак... плохое качество.
сообщение 8.2.2020, 14:26
Сообщение #3147
сообщение 8.2.2020, 20:13
Сообщение #3148
ИванычЪ ага...и сеточка ещё сверху...вдруг поддон присоски на высоких оборотах smile3.gif
сообщение 8.2.2020, 21:56
Сообщение #3149
Route_66
сообщение 8.2.2020, 21:57
Сообщение #3150
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Вовремя заметил. А то снова попал бы на капиталку.
сообщение 8.2.2020, 22:07
Сообщение #3151
Та не... Уровень был и давка подала редко... Но починить это святое.. drugba.gif
ExL
сообщение 17.2.2020, 10:14
Сообщение #3152
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Друзья интересно ваше мнение, мысли, размышления.
АКБ 60 Ач Варта АГМ 2 года от роду, зарядкой не обделен, изменений по зарядке не замечено, ток бесконечно не жрёт, в конце зарядки не более 0.5 А
Напряжение борт сети стабильно 14.4
Акуму не высаживал, эксплуатация бережная
На улице +\- 5 (на юге живу)
Утечка в состоянии покоя 30-35 мА (на сигналке)
Сутки-двое постоит машина без движения, утром напряжение 12.5-12.4, стартер еле крутит. Как так!?
сообщение 17.2.2020, 10:22
Сообщение #3153
Спасибо сказали: 1262 раза
ExL, это что-то со стартером, при такой напруге хорошо крутить должен. Проверь массу от АКБ на двигатель. Ну или АКБ сдох (внутреннее сопротивление слишком большое).
сообщение 17.2.2020, 13:28
Сообщение #3154
Добавлю, ещё втягивающие может парить, сгорели пятаки, или перекос втулок пошел. У меня на Нексии в мороз и жару, крутило не хочу...только сырость +/- температура...начинался хандрежь стартера. Думал АКБ ёмкость потерял, сульфатация и все такое, но нет на зюзик поставил-крутит как мельница. Праблы в стартере оказались. Попробуй кому нить свой АКБ поставить покрутить...
ExL
сообщение 18.2.2020, 9:52
Сообщение #3155
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
в массе уверен но лишний раз проверить не мешает, у меня свежий шлейф от корпуса на ГБЦ, надо будет проверить падение напряжения от стартера до - акб
сл шагом - ревизия стартера
ExL
сообщение 19.2.2020, 23:01
Сообщение #3156
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
от АКБ до стартера по корпусу падение напряжения 0.29 В
тема касяка пока не раскрыта
Эксперименты с зажиганием
На кулачках трамблёра магниты а вместо контактора геркон
aJIeko
сообщение 1.9.2020, 22:38
Сообщение #3157
Пользователь №: 101449
Цвет:триумф
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,можно ли +(плюсовой)провод от выключателя аварийной сигнализации кинуть на + противотуманных фар?Включение противотуманок происходит через выключатель.Просто на плюсовом проводе аварийки уже есть врезка,провод бездействует.А\м ваз 2106.Спасибо!
сообщение 2.9.2020, 9:53
Сообщение #3158
Можно , там постоянный + через 6й продохранитель дололнительной колодки. big_boss.gif
сообщение 2.9.2020, 20:42
Сообщение #3159
сообщение 2.9.2020, 20:59
Сообщение #3160
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 18:08
