4.2.2020, 15:06
#3141
Мистика...
4.2.2020, 20:29
#3142
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29966 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Может начать с замены фильтра?
4.2.2020, 21:17
#3143
8.2.2020, 11:24
#3144
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 10 Регистрация: 3.2.2020 Из: Владивосток Пользователь №: 101106 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики всем спасибо за ответы! Я думал электрика но это оказалось не так! После вскрытия поддона я был в ауте, как такое возможно и почему так же напомню что масл. насос новый менялся осенью !
Сообщение отредактировал VladimirVDK - 8.2.2020, 11:32 |
8.2.2020, 11:52
#3145
Да.. это реальный ответ... При оборотах насос успевал всё масло в двиг закачать и хапал воздуха.. Удар по поддону ?? Или дефект детали ??
8.2.2020, 12:04
#3146
8.2.2020, 14:26
#3147
8.2.2020, 20:13
#3148
ИванычЪ ага...и сеточка ещё сверху...вдруг поддон присоски на высоких оборотах
8.2.2020, 21:56
#3149
8.2.2020, 21:57
#3150
Вовремя заметил. А то снова попал бы на капиталку.
8.2.2020, 22:07
#3151
17.2.2020, 10:14
#3152
Друзья интересно ваше мнение, мысли, размышления.
АКБ 60 Ач Варта АГМ 2 года от роду, зарядкой не обделен, изменений по зарядке не замечено, ток бесконечно не жрёт, в конце зарядки не более 0.5 А Напряжение борт сети стабильно 14.4 Акуму не высаживал, эксплуатация бережная На улице +\- 5 (на юге живу) Утечка в состоянии покоя 30-35 мА (на сигналке) Сутки-двое постоит машина без движения, утром напряжение 12.5-12.4, стартер еле крутит. Как так!? |
17.2.2020, 10:22
#3153
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15414 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
ExL, это что-то со стартером, при такой напруге хорошо крутить должен. Проверь массу от АКБ на двигатель. Ну или АКБ сдох (внутреннее сопротивление слишком большое).
17.2.2020, 13:28
#3154
Добавлю, ещё втягивающие может парить, сгорели пятаки, или перекос втулок пошел. У меня на Нексии в мороз и жару, крутило не хочу...только сырость +/- температура...начинался хандрежь стартера. Думал АКБ ёмкость потерял, сульфатация и все такое, но нет на зюзик поставил-крутит как мельница. Праблы в стартере оказались. Попробуй кому нить свой АКБ поставить покрутить...
18.2.2020, 9:52
#3155
в массе уверен но лишний раз проверить не мешает, у меня свежий шлейф от корпуса на ГБЦ, надо будет проверить падение напряжения от стартера до - акб
сл шагом - ревизия стартера |
19.2.2020, 23:01
#3156
1.9.2020, 22:38
#3157
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Андрей Сообщений: 1 Регистрация: 1.9.2020 Пользователь №: 101449 Машина:ваз 2106 Цвет:триумф Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,можно ли +(плюсовой)провод от выключателя аварийной сигнализации кинуть на + противотуманных фар?Включение противотуманок происходит через выключатель.Просто на плюсовом проводе аварийки уже есть врезка,провод бездействует.А\м ваз 2106.Спасибо!
2.9.2020, 9:53
#3158
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,можно ли +(плюсовой)провод от выключателя аварийной сигнализации кинуть на + противотуманных фар?Включение противотуманок происходит через выключатель.Просто на плюсовом проводе аварийки уже есть врезка,провод бездействует.А\м ваз 2106.Спасибо! Можно , там постоянный + через 6й продохранитель дололнительной колодки. |
2.9.2020, 20:42
#3159
Подскажите на АКБ напряжение 12,8 -это нормально?
2.9.2020, 20:59
#3160
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 22:12 |
