20 страниц V  « < 17 18 19 20 >
> РУЛЕВЫЕ ТЯГИ, РУЛЕВЫЕ ТЯГИ
jaja1994
сообщение 13.8.2018, 21:28
Сообщение #361
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
Вчера поменял рулевую трапецию,поставил фирмы Кедр,некоторые гайки до конца закрутить не смог,палец начал прокручиваться и я их зашплинтовал.И решил что все гуд. Сегодня выехал на машине,сразу почувствовал хруст,посторонние шумы и люфт в руле. В планах сегодня было сделать развал-схождение,заехал на одно СТО,там сказали что Жигули не берут делать развал-схождение. Поехал в другое,там записали на завтра на 11 утра. Я сегодня км 10 где-то проехал,надеюсь это сильно не навредило машине.
Вопрос в чем,как закрутить эти гайки рулевых тяг,чтоб не проворачивались пальцы???
Tolik2402
сообщение 13.8.2018, 21:51
Сообщение #362
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
конус пальца посади хорошо в посадочное место и закручивай гайки.
сообщение 13.8.2018, 21:58
Сообщение #363
В торце должно быть под шестигранник отверстие
jaja1994
сообщение 13.8.2018, 22:33
Сообщение #364
Из: Харьков
Я поменял эти детали
Тяги эти хоть не нужно будет снова снимать сьемником,так-как у меня такой съемник что рвет пыльники ну и руки мои. Просто расшплинтовать и придавить вверх до упора каждую тягу и только тогда закручивать гайки? По бокам тяги сели и закрутились нормально,а по те которые соединяются с маятником и рулевым редуктором проблемаcray.gif((
сообщение 13.8.2018, 22:35
Сообщение #365
Спасибо сказали: 2232 раза
Эти детали если не гэ то садятся конусом-клинят, и затягивай их...
сообщение 13.8.2018, 22:56
Сообщение #366
Да на сход развале добросовестный мастер должен сам затянуть их...если намекнуть
Tolik2402
сообщение 14.8.2018, 0:15
Сообщение #367
Машина:ВАЗ-21070
или скажет: Зачем приехал? ежай устраняй косяки, потом приедешь.
Цитата(jaja1994 @ 13.8.2018, 21:33) *
Тяги эти хоть не нужно будет снова снимать сьемником. Просто расшплинтовать и придавить вверх до упора каждую тягу и только тогда закручивать гайки?
тяги всегда снимаются съемником.
просто расшплинтовать, придавить вверх и затягивать, при этом смотри чтоб палец не проварачивался, а гайка затягивалась. не забудь зашплинтовать обратно.
мой съемник
Arie
сообщение 17.8.2018, 17:56
Сообщение #368
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 98947
Машина:Lada 21063
Цвет:Brown (code 793)
Год Выпуска: 1984
ну, не всегда, молоточком зачастую сподручнее,главное уметь правильно ударить.
сообщение 17.8.2018, 20:41
Сообщение #369
Эт верно, а лучше иметь вилку. Но увы не обзавелся, и а технике всякой разной-пользовал молоток.
Arie
сообщение 18.8.2018, 14:22
Сообщение #370
Из: Санкт-Петербург
Машина:Lada 21063
Год Выпуска: 1984
Вилка отличная вещь, ровно как и любой инструмент,лишним не бывает.
Один нюанс, все эти съемники, портят пыльники как правило, а молоточоком можно так шлепнуть, что тяга без царапинки выскочит.
Сообщение отредактировал Arie - 18.8.2018, 14:23
сообщение 18.8.2018, 16:36
Сообщение #371
Обычно лезут кода пыльник уже порват и шар как х**й в ведре болтается..
Arie
сообщение 18.8.2018, 16:42
Сообщение #372
Из: Санкт-Петербург
Машина:Lada 21063
Год Выпуска: 1984
это да, когда снимаешь именно тяги ради тяг, а если скажем тяги хорошие а меняем маятник ;) жалко их корчевать все же.
к слову, когда тяги менял, заскочил перед этим на яму, потягал тяги, левая наружная стучала как жуть, правая чУть чуть постукивала, когда сбил, оказалось что левая, та что стучала,на ощупь была туговатая, а правая та что чуть чуть, была как пипка в стакане, жигулевские стуки это тема для книги в несколько томов smile3.gif
сообщение 18.8.2018, 23:31
Сообщение #373
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Вилка вилке рознь..... я вот купил себе, но так и не смог ей ничего снять, рвет пыльники и не подлазит под рычаг, поэтому тяну съемником (который как пассатижи на разжим тянет), и в нужный момент слегка стукаю молотком по приливу на кулаке, всевылетает сразу, тока геморно иногда гайку нижнюю скрутить ибо зачастую вертится вместе с пальцем. Им же кстати и наконечники дергал, так там ваще само слазит, ну иногда по пальцу сверху стукал слегка.
the_vaz
сообщение 20.9.2018, 13:50
Сообщение #374
Пользователь №: 99981
Машина:VAZ 2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1978
Народ, а кто-то ставил тяги TRT? Как они?
ЭСКАЛАТОР
сообщение 21.9.2018, 9:55
Сообщение #375
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
себе не ставил
пару лет назад на копейке знакомого на такие менял - ничего сказать не могу, но на них же и ездит до сих пор
svat_fsn
сообщение 20.8.2019, 19:34
Сообщение #376
Пользователь №: 100690
Цвет:Слоновая кость
Доброго времени суток. Недавно стал обладателем автомобиля ВАЗ 2106, 1988 г.в. (младше меня всего на 4 года). Купил вот теперь разбираюсь.
Но суть вопроса в другом. Ездил недавно в родные края и по дороге, после попадания в яму, начался стук справкой (пассажирской) стороны. Стук проявляется иногда в движении, иногда при повороте вправо и на стоячей машине, если нажимать на колесо и качать машину. Снимал колеса, поддомкрачивал автомобиль, вроде все норм. Кто подскажет на что обратить внимание?
Заранее спасибо.
сообщение 20.8.2019, 20:11
Сообщение #377
svat_fsn а колесо как качал? В горизонтали, вертикали, когда стук появляется
сообщение 20.8.2019, 20:27
Сообщение #378
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Вчера заметил что на прямостоящих колесах если повернуть руль до хорошего усилия и отпустить то он возвращается назад с стуком(не сам руль а что то там под капотом стучит)
Route_66
сообщение 20.8.2019, 20:55
Сообщение #379
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Заранее спасибо.
Шаровая?
сообщение 20.8.2019, 21:05
Сообщение #380
Из: Москва ЮВАО
......начался стук справкой (пассажирской) стороны. Стук проявляется иногда в движении, иногда при повороте вправо и на стоячей машине, если нажимать на колесо и качать машину. Снимал колеса, поддомкрачивал автомобиль, вроде все норм. Кто подскажет на что обратить внимание?
Заранее спасибо.
На шаровые в первую очередь ..... ну и на рулевые наконечники короткие..... после попадания в яму машину в сторону не тянет? едет ровно по прямой???
поверяй рулевые наконечники , и .... ну и маятник и редуктор хорошо ли прикручены к лонжеронам?? сам маятник не люфтит ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 7:32
