4 страниц V  « < 2 3 4
> Разгрузка контактной группы, Варианты решения задачи
сообщение 6.8.2019, 22:01
Сообщение #61
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(Aleksandr001 @ 6.8.2019, 20:16) *
Отсоединил жопу и кнопка перестала греться, но что может быть в задних фарах? они все горят и габариты и подсветка номера. В салоне провода целы я думаю
А да и 1 передний габарит хуже светит другого, думаю масса плохая на лампе.
В задних "фарах" может быть што угодно..... там еще провод ПТФ заднего есть, коричневый...... на него питание с кнопки габаритов через свою кнопку...... может он сидит не там где надо.....
Aleksandr001
сообщение 6.8.2019, 23:07
Сообщение #62
Пользователь №: 100641
Машина:Lada-2106
Год Выпуска: 1978
Завтра разберусь, придется всю проводку прозванивать, чтоб наверняка.
Route_66
сообщение 7.8.2019, 0:46
Сообщение #63
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 6.8.2019, 20:15) *
Есть хоть один пример пайки в совецком авто?
Обоснование простое, жила жесткой стает и от выбрации ломается,
Тогда всю электронику скопом запретить нахрен. Раз и навсегда. Она же вся на сплошных пайках собрана, и в советском автопроме ее не было! facepalmm.gif
Кстати, а нормативный документ какой-то по этому поводу существует? Что паять нельзя? Везде паяют - и ничего: все летает, плавает, ездит, стреляет. На много порядков сложнее и ответственнее техника, чем "Жигули".
Еще раз, к истокам: греется не провод, а место контакта. Либо жилы провода с клеммой в месте обжима, либо самой клеммы с контактной группой замка (папа-мама). В одном из этих двух мест плохой контакт. Отсюда повышенное сопротивление и, как закономерное следствие, нагрев. Можно откусить старую клемму, взять новую, провод и клемму хорошо зачистить, облудить и припаять. С вероятностью 99% вопрос после этого можно будет закрыть. 1% оставляю на наличие левых приколхоженных потребителей в цепи, о которых не знаю ни я, ни хозяин машины.
Сообщение отредактировал Route_66 - 7.8.2019, 11:10
Aleksandr001
сообщение 7.8.2019, 17:57
Сообщение #64
Машина:Lada-2106
Год Выпуска: 1978
Прозвонил провода на зад, все в норме. Заметил еще одну фигню, греются провода на пердние правые фары, кле соеденены клемы от фар с клемы основной проводки
Уже не знаю что делать. Отсоединяю от кнопки габаритов провод который идет на лампы ближний/дальний, все равно греются контакты, это 100% серый провод, но почему. Также за место серого провода подсоединял провод от предом напрямую и все равно греется и преды пальчиковые и в низу тоже греется на преде
сообщение 7.8.2019, 18:03
Сообщение #65
Спасибо сказали: 2228 раз
Aleksandr001 греется место контакта-зачищять. Проверит масау ламп-потребитейлей что греются.
Говоришь проводку год назад меняли? На новодел небось, усеченным сечением?
Aleksandr001
сообщение 7.8.2019, 21:13
Сообщение #66
Машина:Lada-2106
Год Выпуска: 1978
Не провдка год назад не менялась, а все контакты зачищались и где надо менялись клемы
сообщение 7.8.2019, 21:26
Сообщение #67
Из: Москва ЮВАО
Значит што то где то не так подключили...... а "все" контакты не реал зачистить, я проверял.....
сообщение 7.8.2019, 21:32
Сообщение #68
Aleksandr001
сообщение 8.8.2019, 7:42
Сообщение #69
Машина:Lada-2106
Год Выпуска: 1978
Когда машину брал, вот тогда было все неправильно подключено, некоторые провода + были подключены к - и слава богу заметил дым, пришлось всю проводку смотреть и подключал уже правильно по схеме, а контакты все реально зачистить правда долго и нудно
сообщение 10.8.2019, 17:59
Сообщение #70
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
замерить ток-сравнить с тем что должен быть-результаты в студию. (та цепь что греется)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2026, 11:55
