9.1.2010, 20:28
Вот хотел бы поднять тему по поводу разгрузки контактной
группы и если со стартером всё более менее ясно, то вот с остальным не очень контакт INT контактной группы питает такие вещи как дворники, печку и т.д. , что приводит к преждевременному повреждениею контактов контактной группы замка зажигания. Вот решил КГ разгрузить установкой реле, ну проблемма заключается в том, что реле в данном случае будет замкнуто постоянно так как через него проходит напряжение в любом положение ключа зажигани (кроме по моиму выключено ну в таком положении всё равно ключь не вытащить). Т.е. тут приходится думать об альтернативных подходах, кто то решал подобные задачи? |
9.1.2010, 21:05
Самое простое решение - доп. реле при вкл. зажигании, на него переподключить печку и дворники. Будет как на зубилах - не забудешь печку или дворники на паузе оставить в спешке. Удобнее коммутировать на предохранителе №2. Остальные цепи остаются на замке.
13.10.2010, 14:56
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 262 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 31995 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
горит уже 2 сцуко(((
а именно когда машину заводишь, греется провод бордовый от стартера. за месяц уже третью поставил. куда смотреть? |
13.10.2010, 15:02
попробуй завести без группы, напрямую проводами, будет ли греться...
13.10.2010, 15:03
поставить реле стартера :)
нечё не надо смотреть :) короче провод который идёт на втягивающее подрубаешь как управляющий реле реле ставить под капотом второй управляющий на массу, берёж провод 2.5 квадрата один к плюсу хорошему например к клейме плюсовой аккумулятору или к генератору то уже по месту ну и с реле на втягивающее и будет тебе счастье, можно ещё диод поставил что бы ЭДС от катушки релюхи при размыкании не шёл на замок зажигания :) |
13.10.2010, 15:09
реле - это конешно харашо, но причину найти не помешалобы)))
13.10.2010, 15:12
Да чё тут причину искать, если удаётся найти хорошую контактную группу она служит в лутшем случае год
плохие которы на пластиковой основе 1-2 месяца так оно и есть... а причина скорей всего в науке он контактах :) провод окислился сопротивление увеличилось. Да там ваще через контакты такой ток идёт я фигею...через INT ваще до 15 ампер я ваще разгрузил КГ полностью....у меня там только миллиамперы ходят до 200 :)) Сообщение отредактировал yurecgod - 13.10.2010, 15:13 |
13.10.2010, 15:26
Да чё тут причину искать, если удаётся найти хорошую контактную группу она служит в лутшем случае год плохие которы на пластиковой основе 1-2 месяца так оно и есть... а причина скорей всего в науке он контактах :) провод окислился сопротивление увеличилось. Да там ваще через контакты такой ток идёт я фигею...через INT ваще до 15 ампер я ваще разгрузил КГ полностью....у меня там только миллиамперы ходят до 200 :)) ну вот, окисленный провод))) у меня прошлая контактная года 3 отработала, потом рассыпалась правда:( щас новая стоит уже пол года, правда када брал штук 5 перебрал, замучал продавателей))) ЗЫ. щас впринципе перестал ключом заводить, завожу сигналкой, посему надеюсь о траблах с контактной забыл))) |
13.10.2010, 21:13
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1149 Регистрация: 12.5.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13768 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
поставить реле стартера :) нечё не надо смотреть :) короче провод который идёт на втягивающее подрубаешь как управляющий реле реле ставить под капотом второй управляющий на массу, берёж провод 2.5 квадрата один к плюсу хорошему например к клейме плюсовой аккумулятору или к генератору то уже по месту ну и с реле на втягивающее и будет тебе счастье, можно ещё диод поставил что бы ЭДС от катушки релюхи при размыкании не шёл на замок зажигания :) и это правильный совет. на 07 моделях уже так сделано с завода. |
21.10.2010, 19:37
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 31.8.2010 Пользователь №: 37453 Машина:21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
добрый вечер, помогите советом - второй раз за месяц контактная группа выходит из строя - а именно при заведенном авто после поворота ключа отключаются фары печка и дворники (может еще чего)
В остальном по электрике все устраивает и в другое время работает нормально. Разве что ближний свет тусклый немного (на всякий случай вдруг это связано пишу). Так вот вопрос: проблема в качестве контактной группы или есть еще какие-то моменты которые надо проверить? Кстати происходило это когда машина стояла - и обнаруживал я это каждый раз при запуске двигателя (то есть на ходу у меня ничего не отрубалось) Жду скорого ответа пока опять новую группу не купил - заранее спасибо за внимание)) |
21.10.2010, 21:00
... Жду скорого ответа пока опять новую группу не купил - заранее спасибо за внимание)) Контактные группы сейчас часто продают плохие. При покупке обратить внимание на толщину контактных пластин и качество самих контактиков. Разгрузи группу при помощи реле, как сказано было выше. |
23.10.2010, 18:23
разобрался сегодня... черные провода (INT) приходящие к конт группе имели слабый контакт в следствии износа или окисла в месте обжимки - отсюда слабый ближний свет.
разобрался просто поняв что в этом месте греется больше чем сам провод или где либо. Ближний свет нагревая проплавлял дорожку и она уходила в пластик под давлением прижимного контакта. переобжал и теперь не греется. можно и реле вкорячить разгрузить, но электрик я ни бум бум - разве что знакомых привлеку в след раз если не дай Бог проблемы будут повторяться и далее. |
19.5.2011, 18:55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 9.12.2007 Из: Тамбов Пользователь №: 1797 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
кто-нибудь ставил реле? расскажите подробнее куда подключать что?
19.5.2011, 19:07
20.5.2011, 0:48
23.5.2011, 0:05
8.7.2013, 20:14
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Антон Сообщений: 1 Регистрация: 4.12.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 43074 Машина:2106 Цвет:Темно-зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
давненько поставил реле стартера.
столкнулся с проблемой крайне опасной возможности включения стартера при работающем двигателе (в грозу по запаре замок не вернулся и я ехал с включенным стартером пока батарея не села). второй провод обмотки реле стартера убрал от массы и подключил к проводу возбуждения якоря стартера возле реле возбуждения. Теперь когда двигатель работает - стартер не включается!!! Сообщение отредактировал wundr - 8.7.2013, 20:16 |
12.3.2014, 14:47
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 16.2.2013 Из: крпасноярск Пользователь №: 77485 Машина:ваз06 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
есть очень простой и безопасный способ : вынимаешь контактную группу из ключа зажигания, контакт INT внутри контактной группы бегает по медной дорожке все что надо это аккуратно отогнуть контакт так чтоб в положении 0 он не касался дорожки вот и все вынимаешь ключ из замка и печка и пр. неработают даже если ты забыл их отключить !!!!
12.3.2014, 19:11
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Никита Сообщений: 238 Регистрация: 23.2.2013 Из: Москва, Лефортово Пользователь №: 77723 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
А можно просто переткнуть в блоке предохранителей фишку, отвечающую за печку с дворниками на вывод, где появляется + при вкл зажигания (не помню какой точно, но я сделал так, проще некуда)
12.3.2014, 19:18
А можно просто переткнуть в блоке предохранителей фишку, отвечающую за печку с дворниками на вывод, где появляется + при вкл зажигания (не помню какой точно, но я сделал так, проще некуда) Просто??. Хренушки , а выдержат ли те контакты замка , на которые ты это все повесил??. Не факт.. Надо реле ставить , а кроилово всегда на попадалово выводит.. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 11:03 |
