170 страниц V  « < 155 156 157 158 159 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 9.8.2019, 12:41
Сообщение #3121
Цитата(Route_66 @ 9.8.2019, 10:45) *
Другой тахометр пробовался. Прыгает так же.
И при этом всё ране работало и долгие годы.. А провод от катухи и до таха менялся ???... У меня на ОКЕ провод намотан на клемму катухи и никто никуда не прыгает.. обороты только занижает...
Route_66
сообщение 9.8.2019, 12:52
Сообщение #3122
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Изначально удачно стеклись обстоятельства. Хоть и на соплях, но в диапазон терпимого для тахометра грязь на выходе вундервафельного "недоперекоммутатора" как-то вписывалась. А потом дребездеть стало чуть больше - пружинка чуть ослабла, или зазор уплыл. И понеслась. Защиты-то нет никакой, от слова "совсем". Гадать на кофейной гуще не буду, не интересно. Извините. Подбирать густоту говна, чтобы палки держались подобающим образом - это не мое. Как сразу сделать хорошо на много лет, я предложил. Не хочется - хозяин барин. Могу только пожелать удачи.
Сообщение отредактировал Route_66 - 9.8.2019, 13:00
сообщение 9.8.2019, 14:35
Сообщение #3123
Спасибо сказали: 2231 раз
Короче, вернуть в сток ксз или бсз...и тогда щастья
Либо собрать четкий тюнинх на 30 с хвостиком лет...
ExL
сообщение 26.8.2019, 12:13
Сообщение #3124
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
всё дело в контакторе прерывателя
зачистил ещё раз стрелка плясать практически перестала
сниму пропаяю зашкурю более точно и будет норм
не первый раз сталкиваюсь с касячными контакторами, один раз вообще купил такой что контакты есть а контакта нет
Route_66
сообщение 29.8.2019, 2:23
Сообщение #3125
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Полумера. Истинная причина в том, что нету защиты от дребезга контактов. Для нормальной, грамотно спроектированной схемы коммутатора состояние контактов практически не критично, а тут только чуток окислится - и снова начнет дергаться и плясать.
сообщение 29.8.2019, 8:38
Сообщение #3126
Эх...надо шоб топливо впрыскивалось без клапанов и искра била в поршень при его приближении...без коммутаторов и контактов...
ExL
сообщение 29.8.2019, 9:57
Сообщение #3127
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Роут эт я то понял, но что-то кардинально переделывать пока нет возможности, да и наверн желания.
Смысл в чём, крутой коммутатор городить с контакткой чтобы победить дребезг не вижу смысла проще чистить периодически контакты
А ставить БСЗ накладно
Route_66
сообщение 29.8.2019, 16:29
Сообщение #3128
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Дело сугубо хозяйское, тут каждый решает сам. Главное, что вопрос можно считать решенным, если я не ошибаюсь?
сообщение 29.8.2019, 21:51
Сообщение #3129
ExL
сообщение 30.8.2019, 9:39
Сообщение #3130
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Да вопрос решён, и ещё раз выражаю всем кто откликнулся огромную благодарность! hi.gif
VladimirVDK
сообщение 3.2.2020, 16:47
Сообщение #3131
Из: Владивосток
Пользователь №: 101106
Всем доброго времени суток, столкнулся с проблемой в машине, завожу машину, давление масла в порядке, лампочка тухнет после запуска, с этим проблем нет, при езде начал замечать бывает происходит непонятная ситуация, резко падает давление масла к примеру стрелка на 3 и падает на 0 и загорается аварийная лампочка давления масла и это максимум на секунды 2 , и стрелка возвращается на свое место и лампочка тухнет, этим летом менял датчик давления масла, и сам датчик который в панеле, датчик аварийки не менял, грешу на замыкание, возможно такое? что посоветуете?
сообщение 3.2.2020, 17:40
Сообщение #3132
Это шоб лапочка масла загорелась, нужна масса.
А что бы стрелка упала на ноль, должен произойти обрыв...или заглохнуть движок.
Предохранители не горят?
Сообщение #3133
Цитата(VladimirVDK @ 3.2.2020, 15:47) *
что посоветуете?
VladimirVDK
сообщение 3.2.2020, 19:27
Сообщение #3134
Из: Владивосток
Нет, все в порядке, уровень масла тоже в норме
сообщение 3.2.2020, 22:14
Сообщение #3135
У сторога маслянога насоса короткая шлицовка.. могет и пробуксовывать... В мистику не верю.. В отказ прибора почти как в мистику.... У меня все приборы и датчики СССР.. им почти по 40 лет и нормально работают... big_boss.gif
Route_66
сообщение 4.2.2020, 4:25
Сообщение #3136
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Намного скорее поверю в перебои с подачей масла (может, и не в уровне горе, а просто загадилось где-то - к примеру, сетка заборника заросла говнищем), чем в одновременный сбой электрики сразу по двум датчикам. Тем более, что датчик на лампочку - это просто мембрана, пружина и контакты. Чтобы они замкнулмись, и лампочка загорелась, давление на самом деле должно именно пропасть, чисто физически. В любом случае, до точного выяснения и устранения причины лучше не только не ездить, но и вообще лишний раз не заводить двигатель.
VladimirVDK
сообщение 4.2.2020, 8:45
Сообщение #3137
Из: Владивосток
ДВС после капиталки уже как два месяца, там все новое кроме самого блока, все было в порядке, вот такая беда началась две недели назад, и это редко случается но покоя не дает...
Добавлю что на холостом такое не случается, прогазовывал сколько раз, все в порядке
Сообщение отредактировал VladimirVDK - 4.2.2020, 8:52
сообщение 4.2.2020, 10:26
Сообщение #3138
VladimirVDK
сообщение 4.2.2020, 13:19
Сообщение #3139
Из: Владивосток
Цитата(ИванычЪ @ 4.2.2020, 20:26) *
Да.
Route_66
сообщение 4.2.2020, 14:09
Сообщение #3140
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Грязь, обрывок упаковки, кусок герметика где-нибудь в канале, по пути от насоса до датчиков?
Для диагностики можно вкрутить вместо датчика обычный стрелочный манометр на шланге через переходник. Тот врать не будет: если стрелка упала, то давления в данном месте действительно нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 20:05
