> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
Макар
сообщение 24.11.2009, 11:53
Сообщение #3101
Из: Красногорск
Пользователь №: 18021
Цвет:Желтый
Такая проблема: не работают кнопки включения подогрева заднего стекла и противотуманок, причем, на разьеме подогрева прозванивается только "-", "+" нет, а на противотуманках вообще, как будто разьем никуда не подключен, нет ничего. Такой вопрос - что это может быть, и где найти реле обогрева заднего стекла?
- Макар   Нужна помощь электрика   24.11.2009, 11:53
- - 1300SL   Всегда смущали трансформаторы в схеме и подстроечн...   7.8.2019, 10:36
- - Route_66   Цитата(1300SL @ 7.8.2019, 10:00) ExL ну о...   7.8.2019, 10:49
- - 1300SL   Route_66 я про корпус вазовского коммутатора глаго...   7.8.2019, 10:55
- - Route_66   Цитата(1300SL @ 7.8.2019, 10:55) Route_66...   7.8.2019, 10:56
- - ExL   С2 не проверял, ты имеешь ввиду что это часть схем...   7.8.2019, 11:20
- - Route_66   Цитата(ExL @ 7.8.2019, 11:20) С2 не прове...   7.8.2019, 11:26
- - ExL   Похоже на схему ФНЧ у таха Так и как быть что дела...   7.8.2019, 20:05
- - Route_66   Применительно к импульсной технике - это не ФНЧ, а...   7.8.2019, 22:38
- - ExL   И где его взять полноценный? БСЗ ставить не хочу, ...   8.8.2019, 10:35
- - Route_66   Цитата(ExL @ 8.8.2019, 10:35) И где его в...   8.8.2019, 11:19
- - ExL   Где я тебе ЗИЛовскую катушку найду, вот почему неп...   8.8.2019, 13:43
- - Route_66   Цитата(ExL @ 8.8.2019, 13:43) Где я тебе ...   8.8.2019, 16:09
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 8.8.2019, 15:09) Будут ...   8.8.2019, 21:40
- - Route_66   ИванычЪ, это вообще о чем?   9.8.2019, 0:00
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 8.8.2019, 23:00) Иваныч...   9.8.2019, 9:06
- - ExL   Извините что задолбал вас всех своей проблемой, но...   9.8.2019, 10:00
- - 1300SL   Route_66 по поводу искры воспломеняющей гофракарто...   9.8.2019, 10:13
- - ИванычЪ   Цитата(ExL @ 9.8.2019, 9:00) Извините что...   9.8.2019, 10:21
- - Route_66   Цитата(ИванычЪ @ 9.8.2019, 10:21) Не прав...   9.8.2019, 11:45
- - 1300SL   Route_66 да ладно...это ещё огнемет ваять надо...а...   9.8.2019, 12:27
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 9.8.2019, 10:45) Другой...   9.8.2019, 12:41
- - Route_66   Цитата(ИванычЪ @ 9.8.2019, 12:41) И при э...   9.8.2019, 12:52
- - 1300SL   Короче, вернуть в сток ксз или бсз...и тогда щасть...   9.8.2019, 14:35
- - ExL   всё дело в контакторе прерывателя зачистил ещё раз...   26.8.2019, 12:13
- - Route_66   Полумера. Истинная причина в том, что нету защиты ...   29.8.2019, 2:23
- - 1300SL   Эх...надо шоб топливо впрыскивалось без клапанов и...   29.8.2019, 8:38
- - ExL   Роут эт я то понял, но что-то кардинально переделы...   29.8.2019, 9:57
- - Route_66   Дело сугубо хозяйское, тут каждый решает сам. Глав...   29.8.2019, 16:29
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 29.8.2019, 15:29) , есл...   29.8.2019, 21:51
- - ExL   Да вопрос решён, и ещё раз выражаю всем кто отклик...   30.8.2019, 9:39
- - VladimirVDK   Всем доброго времени суток, столкнулся с проблемой...   3.2.2020, 16:47
- - 1300SL   Это шоб лапочка масла загорелась, нужна масса. А ч...   3.2.2020, 17:40
- - ИванычЪ   Цитата(VladimirVDK @ 3.2.2020, 15:47) что...   3.2.2020, 17:40
- - VladimirVDK   Нет, все в порядке, уровень масла тоже в норме   3.2.2020, 19:27
- - ИванычЪ   Цитата(VladimirVDK @ 3.2.2020, 18:27) Нет...   3.2.2020, 22:14
- - Route_66   Намного скорее поверю в перебои с подачей масла (м...   4.2.2020, 4:25
- - VladimirVDK   Цитата(Route_66 @ 4.2.2020, 14:25) Намног...   4.2.2020, 8:45
- - ИванычЪ   Цитата(VladimirVDK @ 4.2.2020, 7:45) ДВС ...   4.2.2020, 10:26
- - VladimirVDK   Цитата(ИванычЪ @ 4.2.2020, 20:26) А насос...   4.2.2020, 13:19
- - Route_66   Грязь, обрывок упаковки, кусок герметика где-нибуд...   4.2.2020, 14:09
- - ИванычЪ   Мистика... Тогда механический нужно в салон став...   4.2.2020, 15:06
- - 1300SL   Может начать с замены фильтра?   4.2.2020, 20:29
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 4.2.2020, 19:29) Может на...   4.2.2020, 21:17
- - VladimirVDK   Мужики всем спасибо за ответы! Я думал электри...   8.2.2020, 11:24
- - ИванычЪ   Да.. это реальный ответ... При оборотах насос усп...   8.2.2020, 11:52
- - VladimirVDK   Цитата(ИванычЪ @ 8.2.2020, 21:52) Да.. эт...   8.2.2020, 12:04
- - ИванычЪ   Цитата(VladimirVDK @ 8.2.2020, 11:04) Уда...   8.2.2020, 14:26
- - 1300SL   ИванычЪ ага...и сеточка ещё сверху...вдруг поддон ...   8.2.2020, 20:13
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 8.2.2020, 19:13) ИванычЪ ...   8.2.2020, 21:56
- - Route_66   Вовремя заметил. А то снова попал бы на капиталку.   8.2.2020, 21:57
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 8.2.2020, 20:57) Воврем...   8.2.2020, 22:07
- - ExL   Друзья интересно ваше мнение, мысли, размышления. ...   17.2.2020, 10:14
- - Warrior   ExL, это что-то со стартером, при такой напруге хо...   17.2.2020, 10:22
- - 1300SL   Добавлю, ещё втягивающие может парить, сгорели пят...   17.2.2020, 13:28
- - ExL   в массе уверен но лишний раз проверить не мешает, ...   18.2.2020, 9:52
- - ExL   от АКБ до стартера по корпусу падение напряжения 0...   19.2.2020, 23:01
- - aJIeko   Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,можно ли +(...   1.9.2020, 22:38
- - ИванычЪ   Цитата(aJIeko @ 1.9.2020, 21:38) Здравств...   2.9.2020, 9:53
- - 1300SL   Подскажите на АКБ напряжение 12,8 -это нормально?   2.9.2020, 20:42
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 2.9.2020, 19:42) Подскажи...   2.9.2020, 20:59
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(1300SL @ 2.9.2020, 21:42) Подскажи...   2.9.2020, 21:02
- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 2.9.2020, 20:02) В...   2.9.2020, 21:11
- - 1300SL   Ага...кальциевый. А при минусе его на три четыре п...   2.9.2020, 21:46
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(1300SL @ 2.9.2020, 22:46) Ага...ка...   2.9.2020, 21:47
- - Ролакс   12,8 - 100 проц зарядки   2.9.2020, 22:58
- - 1300SL   Цитата(Ролакс @ 2.9.2020, 22:58) 12,8 - 1...   3.9.2020, 5:43
- - BioHoHoL   Здравствуйте. Разобрал генератор. Причина на видео...   16.9.2020, 23:45
- - Alexlon   Диоды моста нужно проверять по отдельности, можно ...   17.9.2020, 9:26
- - BioHoHoL   Цитата(Alexlon @ 17.9.2020, 9:26) Диоды м...   17.9.2020, 10:31
- - Alexlon   Помыть генератор можно чистым бензином, предварите...   17.9.2020, 10:54
- - BioHoHoL   Цитата(Alexlon @ 17.9.2020, 10:54) По дио...   17.9.2020, 12:39
- - Alexlon   Из статьи "...Исправным диод считается, если ...   17.9.2020, 13:30
- - Route_66   Цитата(Alexlon @ 17.9.2020, 10:54) реле-р...   17.9.2020, 13:36
- - Alexlon   "З.Ы. Диоды, безо всякого тестера, прекрасно ...   17.9.2020, 13:48
- - BioHoHoL   Цитата(Alexlon @ 17.9.2020, 13:30) Размык...   17.9.2020, 14:00
- - Alexlon   "...Увы, Я пост прочитал, но понял очень мало...   17.9.2020, 14:18
- - BioHoHoL   Какой генератор будет надежнее поставить?   17.9.2020, 14:55
- - Alexlon   Все зависит от числа потребителей в Вашей машинке....   17.9.2020, 15:55
- - ИванычЪ   Цитата(Alexlon @ 17.9.2020, 9:54) Один л...   17.9.2020, 18:04
- - Route_66   Цитата(BioHoHoL @ 17.9.2020, 14:00) Вашу ...   17.9.2020, 20:45
- - 1300SL   Route_66 а схему на однофазный генератор, смогешь?   17.9.2020, 22:03
- - Route_66   Чего именно схему? Регулятора напряжения? Нарисова...   18.9.2020, 1:35
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 17.9.2020, 21:03) Route_6...   18.9.2020, 1:46
- - 1300SL   Route_66 ага РР . На мопед, куча схем есть от прос...   18.9.2020, 7:26
- - Route_66   А там обязательно именно шунтировать гену надо? Ил...   18.9.2020, 11:18
- - Alexlon   Цитата(ИванычЪ @ 17.9.2020, 18:04) Какой ...   18.9.2020, 13:23
- - 1300SL   Route_66 ну тама на таких генах типа три девайса м...   18.9.2020, 13:44
- - ИванычЪ   Цитата(Alexlon @ 18.9.2020, 12:23) Какой ...   18.9.2020, 14:06
- - Route_66   Цитата(1300SL @ 18.9.2020, 13:44) Вроде н...   18.9.2020, 14:11
- - Alexlon   Цитата(ИванычЪ @ 18.9.2020, 14:06) Били с...   18.9.2020, 15:03
- - 1300SL   Route_66 ну попробуй, тут над этим долгие годы дум...   18.9.2020, 16:03
- - ИванычЪ   Цитата(ИванычЪ @ 18.9.2020, 13:06) На мул...   18.9.2020, 17:15
- - Route_66   Цитата(Alexlon @ 18.9.2020, 15:03) Да, вр...   18.9.2020, 22:07
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 18.9.2020, 21:07) через...   18.9.2020, 22:12
- - BioHoHoL   Господа, Я конечно сильно извиняюсь что снова про ...   18.9.2020, 22:31
- - Route_66   Если с электрикой не дружишь - то, наверное, это б...   18.9.2020, 22:42
- - Ролакс   Цитата(ИванычЪ @ 18.9.2020, 17:15) Минус ...   19.9.2020, 2:11
- - ИванычЪ   Цитата(Ролакс @ 19.9.2020, 1:11) там не о...   19.9.2020, 10:29
- - ИванычЪ   Цитата(BioHoHoL @ 18.9.2020, 21:31) Госпо...   19.9.2020, 11:53
- - BioHoHoL   Цитата(Alexlon @ 17.9.2020, 13:30) Измеря...   21.9.2020, 20:31
34 страниц V  « < 30 31 32 33 34 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 19:44
