4.10.2019, 22:55
#1821
Мужики,может кто знает, в приборах что разные светофильтры стоят? купил однаковых диодов а они все на разные оттенки внутри прибора светят
4.10.2019, 23:07
#1822
Мужики,может кто знает, в приборах что разные светофильтры стоят? купил однаковых диодов а они все на разные оттенки внутри прибора светят Лёха .. Не стоят там светофильтры... там бледно голубой пластик... В маленьких колечко меж стеклом и шкалой... в больших и между лампочек индикаторных.. Я на Драйве показал кая своё сделал... всё одинаково... Ты по своему ну и результат у тебя свой... |
5.10.2019, 2:36
#1823
5.10.2019, 13:31
#1824
ИванычЪ Так по вашему же и делал. и диоды специально такие искал
9.10.2019, 1:21
#1825
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Alex Сообщений: 31 Регистрация: 8.6.2012 Из: Novosibirsk Пользователь №: 68652 Машина:VAZ 21061 Цвет:Red Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Проверил по этому способу, черный провод с реле на плюс, лампа не горит... Зарядки тоже нет, мультиметра нет. Проверял опытным путем, завел, в течении часа тарахтела, потом заглушил, попробовал завести, стартер еле шевелится...
Сообщение отредактировал raven54 - 9.10.2019, 1:32 |
9.10.2019, 4:16
#1826
1. Лампу поменять, снова проверить - горит, или нет. А также горит ли при включении зажигания, и гаснет ли после запуска двигателя.
2. Мультиметр одолжить у друзей, измерить напряжение на АКБ при работающем двигателе (~ 1500 ... 2000 об/мин). После этого можно продолжать обсуждение. |
9.10.2019, 9:49
#1827
Проверил по этому способу, черный провод с реле на плюс, лампа не горит... Зарядки тоже нет, мультиметра нет. Проверял опытным путем, завел, в течении часа тарахтела, потом заглушил, попробовал завести, стартер еле шевелится... Без мультика трудно тебе.. у меня их хватает . И тебе советую.. Купи ..Хотя бы у них За 500 вполне можно выбрать.. |
9.10.2019, 14:17
#1828
Ладно, акума хватит загнать во двор... Пусть до весны отдыхает, все равно гену менять хотел.
9.10.2019, 18:15
#1829
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29893 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
raven54 зачем менять? Может легче отревезировать?
9.10.2019, 19:56
#1830
9.10.2019, 21:12
#1831
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Міша Сообщений: 1 Регистрация: 9.10.2019 Пользователь №: 100837 Машина:ВАЩ 2106 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем, у меня такая проблема с фарами ближнего и дальнего света, когда включаю дальний свет горит только одна левая фара, правая неработает, включаю ближный правая работает, левая уже почему-то нет, может у кого было помогите розобраться пожалуйста.
9.10.2019, 21:18
#1832
сыми фары и почисти массу кузова
9.10.2019, 21:43
#1833
10.10.2019, 0:48
#1834
Вообщем, у меня такая проблема с фарами ближнего и дальнего света, когда включаю дальний свет горит только одна левая фара, правая неработает, включаю ближный правая работает, левая уже почему-то нет, может у кого было помогите розобраться пожалуйста. Вообще-то, ксли сабжевый автомобиль в профиле указан верно (2106), то при включении дальнего должны светить все 4 фары. Если светится как-то по-другому, то проверяем по очереди: лампы, предохранители, контакты в разъемах и с массой. |
10.10.2019, 9:29
#1835
13.10.2019, 17:15
#1836
Прибор бензина не показывает ниже пол бака, но лампочка остатка работает!, если дозаправить топлива прибор показывает больше пол бака.Воткнутая палка показала что при загорании лампочки в баке литров 7. Что же накрылось, прибор или датчик в баке, с чего начать проверку?
13.10.2019, 17:33
#1837
OPTIMUS PRIME а меньше полбака когда, стрелка падает в ноль? Тогда начни с бака нихром прорезан, как у меня от недавно говорил.
13.10.2019, 18:11
#1838
1300SL Так токо зажигание включил и он пол бака показывает
13.10.2019, 18:19
#1839
1300SL правду глаголет. Обмотка поцыка на датчике в баке. Можно снять клемму и замкнуть ее на массу. Исправный прибор должен показать полный бак.
13.10.2019, 18:19
#1840
OPTIMUS PRIME сдери фишку с разьема на баке... если не упадет-значит прибор-стрелка. если упал, то шо то с датчиком в баке.
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 16:59 |
