304 страниц V  « < 299 300 301 302 303 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 24.9.2020, 16:45
Сообщение #6001
Спасибо сказали: 2231 раз
Ааа...да седня завелся, а зарядки нет, лампа горит..
Вылез по чухал...себя smile3.gif отвесил шелбон релюшке лампочки, все заработало...
Route_66
сообщение 24.9.2020, 16:51
Сообщение #6002
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Faust3000
сообщение 24.9.2020, 17:03
Сообщение #6003
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
С мультиметром все в норме, сопротивление, переменку в розетках измерял, все показывает точно. На Волговской приборке, что у меня установлена есть вольтметр, он хоть и не суперточный, но за время использования, привык к соотношению напряжегия и стрелки, и он тоже показывает отметку в 15 Вольт.
Route_66
сообщение 24.9.2020, 17:07
Сообщение #6004
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Значит, регуляторы рапряжения настроены именно на 15В. Скинь провод с клеммы "15" - и напряжение сразу должно упасть. Иначе быть не может. Просто РН обязан делать это при 14В (плюс-минус), а у твоих получается только при 15.
Сообщение отредактировал Route_66 - 24.9.2020, 17:08
Faust3000
сообщение 24.9.2020, 17:15
Сообщение #6005
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
В том и прикол что релюшки все разных производителей и ранее я их уже проверял. От Энергомаша, маленькие, давали 14.6, Автоприбор 14.3, Калужское (еще старое, в желтом пластике) 14.1. Сейчас все шпарят 15.
Кстати, на 67 клемме стабильно 6 Вольт. Интересно, так и должно быть?
Сообщение отредактировал Faust3000 - 24.9.2020, 17:17
Route_66
сообщение 24.9.2020, 17:27
Сообщение #6006
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
На клемме "67" может быть сколько угодно (в пределах от 14 и до 0), в зависимости от оборотов и нагрузки генератора. В этом и состоит работа РН - менять напряжение на ОВ и ток возбуждения, чтобы напряжение на выходе генератора оставалось постоянным.
Отключи провод от клеммы "15" или "67". Если напряжение упадет, то нет смысла мучить дальше генератор. Он однозначно ни при чем.
Averbahxx
сообщение 12.12.2020, 11:34
Сообщение #6007
Пользователь №: 101387
Всем добрый день. Имею генератор LG 0101(Г221А) от СтартВольт на 100А. История такова: одним декабрьским вечером пропала зарядка акб. Повернул ключ, завел машину, загорелась лампочка акб на приборной панели, а вольтметр в салоне показывал 12 вольт, вместо 14,1 положенных. Заглушил машину, завел еще раз, зарядка появилась. Проблема была плавающая, возникала не часто, и не особо парила мозг. Однако недавно зарядка пропала совсем. Грешил на реле-регулятор, заменил на такое же новое( от Энергомаш), проблема осталась. Р-Р запитано от 4-контактного реле, которое берет чистый плюс с акб, так как без этой схемы напряжение на акб было в районе 14,8 вольт. Долгими выяснениями и экспериментами выяснил, что если снять клему с генератора, которая идет на возбуждение( по-моему, это щеткодержатель, и это вывод 67), потом надеть обратно и пошевелить, то рано или поздно, зарядка появится. Собственно есть 2 вопроса:
1. Что делать с зарядкой в целом? Генератор покупал весной, то есть он относительно новый.
2. 14.8 вольт - это норма или много? И каково будет влияние на электрику в целом и акб( стоит Ca/Ca)
Festival58
сообщение 12.12.2020, 19:51
Сообщение #6008
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Averbahxx для начала восстановить нормальный контакт на "67" выводе генератора.
Например срезать и поставить новый штекер-клемму.
Проверить не болтается ли контакт в самом генераторе.
14,8 как то много...
Акб Ca_CA тут не причём.Заряжается как и не кальциевый.У самого такой стоит
сообщение 12.12.2020, 20:21
Сообщение #6009
Цитата(Festival58 @ 12.12.2020, 18:51) *
Averbahxx
сообщение 12.12.2020, 22:09
Сообщение #6010
Бывает и вольтметров разброс по 0,2в
Averbahxx
сообщение 14.12.2020, 22:41
Сообщение #6011
Контакт немного шатается. Даже не знаю, должен ли он так делать. Клему заменю на новую. Как ни странно, после моего сообщения на форуме, зарядка появилась. Восстановил схему через реле, держит 14.1, если судить по вольтметру в прикуривателе. Заказал на всякий щеточный узел smirk2.gif
Ну, у меня ещё есть зарядка imax b6. Показания на ней и на мультиметре совпадают. Иногда может на 0,01 Вольта отклоняться в большую сторону
Festival58
сообщение 15.12.2020, 7:17
Сообщение #6012
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Averbahxx измерения напряжения в данном случае проводим на клеммах акб и генератора.
Контакт шататься не должен
Averbahxx
сообщение 15.12.2020, 16:17
Сообщение #6013
На акб было 14.82. Сегодня забрал новый щеточный узел. Там контакт не болтается, в отличие от того, что стоит сейчас. Странно на самом деле, генератору еще полугода нет head.gif
сообщение 15.12.2020, 19:55
Сообщение #6014
Averbahxx Китай шош ты хочешь? На 80А ещё были качественные, а на 100-120А уже пошли так и сяк
сообщение 15.12.2020, 20:59
Сообщение #6015
сообщение 15.12.2020, 21:13
Сообщение #6016
ИванычЪ ну да ладно, таки подковы вечные, и подшипники тоже..
сообщение 15.12.2020, 21:30
Сообщение #6017
подковы практически вечные... А подшипы то расходник..... Так и СССР стартеры... Пашут.... big_boss.gif
сообщение 15.12.2020, 21:31
Сообщение #6018
ИванычЪ ну и дай бог, и здоровья владельцу.
Averbahxx
сообщение 16.12.2020, 9:45
Сообщение #6019
А я думал, что СтартВольт - наши ребята
сообщение 16.12.2020, 10:25
Сообщение #6020
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 23:06
