179 страниц V  « < 174 175 176 177 178 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Alex 22119
сообщение 28.6.2019, 0:32
Сообщение #3501
Пользователь №: 100630
Машина:2103
Цвет:бел
Год Выпуска: 86
Цитата(Route_66 @ 28.6.2019, 0:13) *
Завтра посмотреть уже не смогу, мы в село на выходные едем. Только в воскресенье вечером. dntknw.gif
Кстати... Если сильно искрит, и при этом не крутится - может, чисто механически клинит? При полностью заторможенном якоре ток может быть порядка 500 А.
Пожелал бы счастливого пути, но зная наши дороги...
Ничего, прорвемся. Вроде не клинит, пальцами за бендикс прокручивается.
В собранном виде вся цепь самого стартера имеет сопротивление около 1 Ома, судя по книжке примерно так и должно быть?
Route_66
сообщение 28.6.2019, 0:45
Сообщение #3502
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Нет, сопротивление стартера в статике намного меньше.
По книжке сопротивление сериесной обмотки 0,0134 Ом, сопротивление якоря я не нашел, но оно должно быть примерно той же величины. Итого, в сумме будет порядка 0,02 ... 0,03 Ом. Сопротивлением параллельно подключенной шунтовой обмотки можно пренебречь, т.к. оно намного больше. Итого, если принять среднее значение обмоток стартера 0,025 Ом, то получим:
12 В / 0,025 Ом = 480 А,
что неплохо согласуется с указанным в книге значением 500 А.
Verd
сообщение 10.8.2019, 19:10
Сообщение #3503
Пользователь №: 100717
Машина:Ваз2106
Цвет:Желтый
Добрый день!
Проблема такая: редко,чаще всего при достижении нагрева двигателя до 90 градусов, при попытке завести машину не крутит стартер, при повороте ключа слышны щелчки и всё, если подождать пока машина остынет то стартер снова крутит и всё норм. Но сегодня в очередной раз не крутил стартер, подождал пока остынет, но даже на холодную не крутит. С толкача завел и сразу же попытался завести от ключа - и всё идеально работает, раз 20-30 завожу, крутит идеально стартер. В чем причина?
сообщение 10.8.2019, 19:53
Сообщение #3504
Спасибо сказали: 2226 раз
Verd начни с втягивающего...
сообщение 10.8.2019, 20:52
Сообщение #3505
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
А я бы с проводов начал..... с силового и короткого от колодки к втягивающему..... у самого та же проблема..... (можно проводок с собой возить и заводить напрямую с акума )и толкать не надо будет
сообщение 10.8.2019, 21:13
Сообщение #3506
Хотя да... На первой такая ерунда была. Поставил реле на брызговик и забыл. То на нексии сердешник при нагреве или морозе клина ловил, на перекос.
сообщение 10.8.2019, 21:42
Сообщение #3507
Цитата(Verd @ 10.8.2019, 18:10) *
В чем причина?
Мориз91
сообщение 10.2.2020, 9:48
Сообщение #3508
Из: Гродно
Пользователь №: 101043
Машина:Ваз 2106
Цвет:Васильковый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 45 раз
Доброго дня. Какой посоветуете покупать стартер? Я лично склоняюсь к роторному ( который маленький). Какую фирму вообще не стоит брать. Спасибо)))
сообщение 10.2.2020, 9:53
Сообщение #3509
не стоит брать нонейм. Есть же известные конторы. Пусть подороже, зато надежнее будет. Но придется два-три кофе на заправках пропустить))
роторные это редукторные, надо полагать?
Мориз91
сообщение 10.2.2020, 10:11
Сообщение #3510
Из: Гродно
Машина:Ваз 2106
Цвет:Васильковый
Год Выпуска: 1976
Господин поручик блин редукторные, тупанул(((
Стартер нормально так кофе потянет))) А по фирмам можно меня сориентировать?
сообщение 10.2.2020, 10:15
Сообщение #3511
По фирмам ты сам выложи сюда названия..а народ посмотрит и отбракует хлам.
Сам я не копенгаген..стоял штатный
сообщение 10.2.2020, 10:22
Сообщение #3512
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Сегодня -12,сыро, с утра еле завелся, ву-ву-ву, оборот в сегунду, хорошо хоть мотор схватывает с полоборота
сообщение 10.2.2020, 10:39
Сообщение #3513
КАТЭК - СССР и Болгария.. СТ 221.. Моим уж почти по 40 лет , а заводят.. А новодел рассыпается за пару лет... Я эа снять и разобрать , а там уже и видно будет.. Замена расходников не много кофе , я так думаю.. big_boss.gif
сообщение 10.2.2020, 12:44
Сообщение #3514
Ага...я брал "именитый отечественный"-деланный у моря... По итогу тупая копия корейского-родного...только в корейце он на игольчатых подшипниках 19год отпахал. А этот отечественный упрощённый на втулках и хватило на два года, и то подозрение шо его в Китае собрали, а тут тока лейку прилипали.
Хотя если брать в оборот Жигули, то на шоху я ставил на постоянных магнитах(шоб меньше нагрузка на акб), редукторный, фирма "ДК"-откровенно Китай но качественный. Зимой в полтыка при -28. Общаясь с следующи хозяином, стартера хватило лет на семь в общем-без ремонта.
Щас на линкоре стоит....пока тьфу-тьфу
Route_66
сообщение 10.2.2020, 13:32
Сообщение #3515
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Болгарский стоит, уже 39-й год. Втягивающее начало выкобеливаться несколько лет назад - как выяснилось в итоге, проводок от клеммы отпаялся. По новоделам ничего не скажу, потребности их изучать пока что не было. Болгария, кстати, тоже сейчас уже совсем не торт. Разве что, у дедушки в гараже найдешь, тех лет выпуска.
сообщение 10.2.2020, 15:43
Сообщение #3516
Route_66 качество со временем переходит в кооперачество.
сообщение 10.2.2020, 16:17
Сообщение #3517
У меня так же ву - ву.. Сегодня снял и ревизия .. Стартер КАТЭК Г 221. MADE IN USSSR . Мозгов не выносит , но внимание требует.. так вот.. Я кастрюлю снимаю ,для удобства. Аткрыл , а там
Вот жеж гадость.. я думаю чего у меня провалы на ХХ.. Бум знать.. помоем.. Долее
Якорь в норме , щетки тоже , а вот апорная о5 на 3 куска.. Я её прошлый раз поклеил . Но это не надолго .. Из-за этого якорь цеплял корпуса щёток. ну и ву - ву - ву.. Теперь в запасе новая втулка ..
Предварительно устраняем межламельные перемыки и смазываем чего и где и чем.. И конечно на свежую втулку.. На фото видно зазор зазор 3 мм ..
Небольшой нюанс.. Сначала подключаю , а потом прикручиваю..
Ну и насер теперь в паралончег...
сообщение 10.2.2020, 17:24
Сообщение #3518
ИванычЪ а шо кольцам гаплык? Эмульсию все одно гонит по холоду, в зависимости от масла ещё и борода на крышке маслозаливной растет...
На шохе по первой тоже уделено было, хотя все менял и кольца и т.д. поставил пару ершиков пламя-гасителя в сапун, все стало в ажуре....
сообщение 10.2.2020, 17:59
Сообщение #3519
Ёршика можно и поставить.. тока сначала найти... Шо купляв помню А де сховав не помню... censored.gif И это то масло.. не эмульсия.. sorry.gif
сообщение 10.2.2020, 18:03
Сообщение #3520
ИванычЪ ну по хфото не пощупаешь...
Може этот как его масло-отделитель, слив забит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 18:30
